> ошибка подушки безопасности srs
t507ra
post Dec 5 2015, 03:19 AM
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Напала на меня беда-замена радиатора печки. Сию беду разрешили, но по итогу установки торпеды загорелась лампочка подушек безопасности dumai.gif Моргает она 1 длинный сигнал 7 коротких-ошибка подушки пассажира.
И родилось 2 вопроса, если ответите на них, буду безмерно благодарен!
1. Правильно ли подключили подушку(см.прикрепления)?
2. Это может быть не механическим повреждением, а ошибка записалась, когда машину завели без подключенной подушки? и соответственно, стерев ошибку она не появится?
Извиняюсь, если пишу не в ту ветку.
Спасибо за конструктивные ответы.
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Dec 5 2015, 05:15 AM
Не всякий сканер подушку видит.... несколько лет назад сбрасывали только у официалов...
Может сейчас что и изменилось... по подключению будет видно - есть подушка или нет .. тогда в другой разъем переставишь...
Были предупреждения по подсоединению - отсоединению при включенном аккуме...
Я обычно выкл. аккум.... затем .. минут через 20 выкл. подушки.
подожди ... может у кого есть "свежая" инфа.
post Dec 5 2015, 12:50 PM
Все правильно, по другому не подключиш
t507ra
post Dec 5 2015, 01:37 PM
и там один провод?
Трофим
post Dec 5 2015, 10:07 PM
Пользователь №: 14,328
Если включали зажигание без подушки то прописалась ошибка.
Надо сканером стереть и все заработает.
Kia-Tula
post Feb 6 2016, 08:01 PM
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Ошибку подушки можно стереть только у официалов.Не дорого.Мне объявили 500 р.,а в итоге ничего не взяли,то есть дадом biggrin.gif Но запомнил надолго, что не следует отключать подушки и их питание при включенном зажигании(и наоборот biggrin.gif ) B228.gif
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
nik*nik
post Feb 7 2016, 08:35 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не только... необходимо лишь наличие сканера.
Kia-Tula
post Feb 7 2016, 10:47 AM
Я имел в виду дорогое дилерское оборудование,которое,конечно,может приобрести всякий желающий.Вот только рентабельность его приобретения не официальным дилером сомнительна,что и подтверждает практика.А мультимарочные сканеры не справятся с диагностикой srs.
spongebob
post Feb 28 2016, 09:24 PM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
у меня ошибку сняли в обычном сервесе с помощью Carman Scan LiteПрикрепленное изображение
kia sportage 2001г 2.0 TD
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 06:12 PM
