> Ремонт рамы, Нужен совет
Danilaotto
post Oct 27 2015, 05:33 PM
Пользователь №: 14,394
Реально ли что-то сделать с рамой, она просто лопнула... Реально ли починить или придется покупать на разборке новую?
Ермыч
post Oct 27 2015, 05:40 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Читайте тему - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=9518&st=60
И другие темы в этом разделе.
Ikarik
post Oct 27 2015, 05:42 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Новую на разборке наверное никогда. А всё остальное только смотреть и оценивать масштаб бедствия.
Darkling1979
post Dec 5 2015, 10:38 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,565
Здравствуйте. Пишу в эту тему, как в наиболее подходящую.
Удапил машину левыми колесами о поребрик(занос поймал), в результате погнул раму, задний мост вправо, так что левое заднее колесо трется о стабилизатор, спереди тоже погнуло.
В Коравто сказали что не имеет смысла ремонтировать, только менять раму.
Они правы? и если нет, то где можно пытаться починиться?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Darkling1979 - Dec 5 2015, 10:50 PM
post Dec 5 2015, 11:03 PM
Заранее спасибо.
если есть стапель, то можно попробовать выпрямить. Нужно у мастеров спрашивать, смогут или нет в допуск выпрямить
Darkling1979
post Dec 5 2015, 11:30 PM
Мимо проходил
Спасибо. Теперь вопрос где в Питере есть стапель
Сообщение отредактировал Darkling1979 - Dec 5 2015, 11:52 PM
post Dec 5 2015, 11:31 PM
кот базилио
post Feb 7 2016, 02:33 AM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
подскажите. гранд2002 завален на правый зад. при этом левый перед кажется слегка завышен. сайленты и задние пружины меняны. без эффекта.даже новые опеле омеговскую караван усиленную пружину прутком в 19мм диаметром слегка продаливает в отличии от левой задней.что то сильно тянет раму вниз. даже слабым домкратом чувствуется разница в поднятии правой стороны от левой. что может ее тянуть.рама до пружин не гнилая. от пружин и до заднего бампера переварены обе. сейчас стоят родные задние пружины и разница в сжатии пружин в 4 см
саня тр-тр
post Feb 7 2016, 05:41 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Без задней поперечной тяги картина меняется?
Пробовать так : снять тягу (хотя бы одну сторону), задомкратить всю опу до вывешивания колёс (домкратить в раму), опустить, посмотреть.
post Feb 7 2016, 05:55 PM
Винтом похоже рама.Или при сварке повело, или при диоганалке застрял и долго в этом положении была.Стапель надо и контрольные точки сверять с мануалом.
кот базилио
post Feb 10 2016, 03:53 PM
Из: донской
даже ездил без панары полностью да дальние расстояния.в течении 2 недель. ничего не меняется. а вот я думаю,что она была припаркована долгое время на бардюре перед моей покупкой, да если ещё и под каким то грузом в багажнике, то это быстрее всего.повело сварку в поперечинах рамы. к этому и склоняюсь.особенное подозрение на последнюю заднюю. хвосты рамы под бампером в хлам. а вот если выставить уровень рамы по одинаковой высоте и в таком положении переварить заднюю поперечину.ну и предпоследнюю тоже срезать и по уровню прихватить. сможет это решить проблему?
кот базилио
post Feb 15 2016, 09:17 AM
Из: донской
или сильно я вопрос закрутили никому не понятно. или проблема сложная даже идей нету никаких
саня тр-тр
post Feb 15 2016, 06:45 PM
Проблема не простая, и одной фразой трудно что-то посоветовать. К решению проблемы придётся идти долго и постепенно.
Наличие складок на раме, и прочих следов дтп?
Машина как качели - если проседает зад справа, может быть что-то толкает вверх перед лево.
Можно посоветовать заехать на подъёмник, выставить его пятки по уровню и пробовать поднимать машину за точки для домкрата на раме. Смотреть на характер подъёма (что сначала, что потом). Подняв измерять от пола до опоры пружин на раме справа-слева, хотя бы примитивно измерить диагонали и длину лонжеронов, и всевозможные точки рамы от пола по высоте. Ну и как бы глазом видно то, что уровень не покажет.
preffix
post Feb 15 2016, 07:01 PM
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
как вариант прогнил кузов в месте правого заднего крепления к раме
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
кот базилио
post Feb 16 2016, 12:05 PM
Из: донской
спасибо. про верх слева я тоже думал. но почему то больше склоняюсь к последней поперечине,что под задней рамой.то есть труба на 70 мм. она ведь должна распределять весь зада поровну на обе пружины.а если однажды она в следствии гнилого хвоста рамы была поведена вниз и в таком же состоянии приварена заново,то тянет ее на ту же сторону. ну ход мысли нравится твой мне.начать с меньшего. вот с нее и начну. выставлю заднюю часть рамы в горизонт и в таком положении прихвачу. о результате обязательно напишу.вижу не я один с кривой рамой тут
кот базилио
post Feb 16 2016, 12:15 PM
Из: донской
кузов в норме.разговор о просевшей раме.выровнять кузов в горизонт не проблема. с помощью подкузовных подушек. больше-меньше. рама давит на пружину усиленно. подвеска задняя отрабатывает по разному левая и правая стороны.
ivany4
post Jan 12 2020, 10:47 PM
Пользователь №: 11,745
Реанимирую сгнивший хвост рамы . Верхняя опора аморта . Штатная имеет нехилое утолщение . Зачем ? . Мне проще согнуть из металла четвёрки новую опору , чем приваривать к этому утолщённому огрызку вертикальные подпорки . Или в этом утолщении есть какой-то смысл ?
post Jan 12 2020, 11:17 PM
Фотку не кажет B228.gif .В процессе ремонта нафотай поболее B020.gif .Как было, процесс, как стало B020.gif .
Пи.Си: отобразилась biggrin.gif
Это шайба направляющая для резинки( подушки).Жиговская какая то подходит B228.gif .
"Чечевицей" 5мм всё обварить самое то).Хорошо держиться в рассолах дорожных.
ivany4
А на фига мне направляющая для резинки ? Шток аморта тоже может направить . И резьбы на аморте больше . Можно контру сверху добавить !?
post Jan 12 2020, 11:22 PM
Цитата(ivany4 @ Jan 12 2020, 10:17 PM) *
А на фига мне направляющая для резинки ? Шток аморта же может направить . И резьбы а аморте больше . Можно контру сверху добавить ?
Я думаю , чтобы шток по кронштейну не бил dumai.gif .Не перетёрло типо.Там и отверстие не 12, а ближе к15ти.Кузовные подухи так же лежат.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:08 PM
