16 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Кто какую защиту картера двигателя/КПП ставил?
post Mar 9 2007, 05:58 PM
Сообщение #41
Цитата(Веселый @ Mar 9 2007, 05:21 AM) *
Лист 5мм*1000*1000мм весит 39.3кг, думаю тяжеловат для защиты.
post Mar 9 2007, 06:03 PM
Сообщение #42
А что, удельный вес стали - (7.7-7.9)г/см3
Возьмем, к примеру, лист 100 х 300 х 0.5 (ширина х длина х толщина) и получаем вес (при 7.8г/см3) аж в 117 кг.
mashina
post Mar 12 2007, 02:50 PM
Сообщение #43
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(Странник @ Mar 7 2007, 01:11 PM) *
Ты уверен что из металла и что 5мм? blink.gif Я тут намедни попытался поднать кусок металлического листа в 5мм, небольшой 1х1 м так чуть пупок не рязвязался.
П smile.gif рочитал ответ не поленился при ТО померил толщину не ошибся. Не зря в автосервисе за снятие защиты дополнительно 1500 рублей берут, дорого. Падал в колею и на камни без последствий по этому ее не меняю, сам снимал один раз открутил два болта понял что лопну позвал подмогу снимал только переднюю часть. Те кто бывал на рыбалке в Астраханской области на островах возле Харабалей знает какие калеи и перекаты мы там так попали, мицубиси Панджера Спорт со своей защитой осталась без нее, поддона двигателя и каробка треснула а мне ни чего.
Цитата(МихаилТ @ Mar 9 2007, 01:58 PM) *
килограмм 50 полина ее наверно весит, раз сам не удержал но менять не буду
Ты не первый кто его так назвал а мне нравиться
mashina
post Mar 12 2007, 03:20 PM
Сообщение #44
Цитата(МихаилТ @ Mar 8 2007, 06:23 AM) *
у нас на рынке продаются защиты,красивые такие, чернопокрашенные.Толщина примерно 1мм. blink.gif , а мож и тоньше mad.gif
5 мм невидел никогда.Сколькож она весит?
Михаил ты тему задал у знакомого спортяга гранд а приемистость покруче загоню обе на весы может вес защиты и не дает так разгоняться Он говорит движок не чипованный
post Mar 12 2007, 04:07 PM
Сообщение #45
Все-таки склоняюсь к варианту от "Авто-щита". Обещали на этой неделе наштамповать. А там посмотрим...
Пыльник под двигателем уже почти весь разлетелся, болтаются только какие-то несчастные остатки.
post Mar 12 2007, 10:55 PM
Сообщение #46
blink.gif blink.gif blink.gif smile.gif тяжел я сеодня на ребусы.......ик.......ик smile.gif
леший
post Mar 12 2007, 11:07 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 2,584
Если вы заметили то АвтоЩит- тоже 3 мм.
Artur
post Apr 13 2008, 03:24 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,921
место дислокации: Татарстан
У меня тоже стояла штатная защита,сталь толщиной по моему 1мм. В выходные ездили к родным в деревню. Туда приехали вечером, подморозило - проехали как по асфальту. Зато на следующий день пришлось покупаться. После этого всего появилась детонация, вибрация ощущалась на кузове + к этому, после стояния под машиной образовывалась лужа масла... Казалось бы диагноз очевиден. Поехал в сервис. Подняли машину, а там... Мужики искренне удивились, спрашивали: не копал ли я на ней картошку Грязь забилась везде где было можно,засохла и от катализатора вибрация передовалась на кузов, на педалях тоже ощущалась тревожная вибрация. Почистили, никаких подтеков не обнаружили. Посмотрели под капотом, оказалось, что масло вовсе и не масло, а тормозная жидкость.. Под замену ГТЦ, но после моих самых худших предположений, этому был только рад... Что до "защиты", то ее я обнаружить уже не смог
Два дня смотрел защиты, на базаре и в автозапчастях, только под заказ. Толщина 2мм и 2-3 ребра жесткости, честно говоря доверия не внушали, но думал брать, т.к. выбора не было. Еще решил на последок съездить в автосалон где торгуют KI&... Нашли где-то на складе, последнюю "автощитовскую", 3мм с ребрами жесткости, как раз то что надо. Поставил, впечатляет... но не дает покоя то, что она взяла целых 2(а то и 3) см просвета... Защита закрывает редуктор с зазором ~1,5см. Думаю сделать на ней вырез, в месте редуктора и погнув немного, поднять. Воодушевила эта фотография
Хотелось узнать насколько ударостоек редуктор, или лучше оставить его под защитой? Просто,не зря наверное так другие делают... И может у кого то есть опыт? Т.к. отрезать то не сложно, но надо еще правильно это дело выгнуть.
post Apr 13 2008, 04:50 PM
Сообщение #49
я бы нестал на это сильно расчитывать.....
himikaliya
post Apr 13 2008, 10:21 PM
Сообщение #50
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Поддерживаю. Пусть лучше защита "съест" сантиметр клиренса, но жертвовать редуктором я бы не стал dumai.gif
Любой камень, либо металлическая хрень - даже на небольшой скорости если не пробьет, то трещина будет точно
У самого стоит сплошная 3-х мм, и очень-очень много раз спасала и картер и особенно редуктор даже на дороге
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Apr 13 2008, 10:49 PM
Сообщение #51
pgrin
post Apr 13 2008, 10:59 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 1,359
Цитата(Panzer38 @ Apr 13 2008, 06:49 PM) *
Чулок переднего моста не чугунній, а силумин. Его расколоть раз плюнуть. Вот и думай.
post Apr 13 2008, 11:18 PM
Сообщение #53
Защита может быть причиной поломки авто с коробкой автоматом - ибо слабая защита прогибаясь может дотянуться до трубок охлаждения масла коробки и со временем их перетереть.
После покатушек заметил что лист защиты вогнуло и он касается трубок - хотя зазор был до покатушек 2-3 см Пришлось опустить лист еще ниже - как то по дороге без масла в коробке оставаться не хочется smile.gif
kostetik
post Apr 14 2008, 04:50 PM
Сообщение #54
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
4мм, лист жесткого алюминия, да еще с одной стороны аля проф.настил....превращен мною в защиту картера.
состоит из двух половинок, первая лыжа с приклепанными отводами (для защиты рулевых и стабилизатора). а вторая половинка сама защита картера с дырками под слив масла редуктора и двигателя.
думаю выдержит! потому как гнуть было, если сказать тяжело ,то это не сказать ничего....просто ужос!
Artur
post Apr 14 2008, 07:07 PM
Сообщение #55
А что если так. Не вырезать полностью, а только как на рисунке(пунктиром). Погнуть так, чтобы защита в этом месте повторяла контуры редуктора(красным) и в конце закрепить болтами при помощи 2х кусков стали сверху и снизу(синим). Художественным талантом не владею, но изобразил надеюсь понятно
прочности думаю хватить должно, к тому же в этом месте проходит ребро жесткости
Artur
post Apr 14 2008, 07:18 PM
Сообщение #56
по рисунку может показаться, что это место будет сильно торчать и за все цепляться, в действительности же выступ в месте редуктора будет совсем незначительным
post Apr 14 2008, 07:34 PM
Сообщение #57
а если задом и об....... dumai.gif пенек....... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
himikaliya
post Apr 14 2008, 09:46 PM
Сообщение #58
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Если задом об пенек, то копчик будет болеть et.gif , там же стальные пластины, в худшем случае вывернет наружу углы, или вырвет болты dumai.gif
Artur
post Apr 14 2008, 10:36 PM
Сообщение #59
с того конца хочу загибать наверх, т.е. цеплять не должно, скорее будет как лыжа.. но если честно пока еще все только в теории, на днях предоставят подъемник, буду смотреть на месте
но оставить такую машину с девяточным клиренсом считаю преступлением, а на лифт пока нет ни средств ни времени
kostetik
post Apr 16 2008, 05:27 PM
Сообщение #60
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 09:53 AM
