29 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Ермыч
post Nov 15 2014, 09:15 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(alldn @ Nov 15 2014, 01:23 PM) *
........То, что не мазал, признаю, виноват.........
Тогда чего удивляться, что шлицы заклинены? Вот если бы они шприцевались раз в пол года, как и нужно по хорошему, то тогда были бы все основания для претензий к ним. А на Ниве действительно с карданными валами и их крестовинами на много больше проблем, чем у нас.
Раз в пол года нужно находить эстакаду, что бы хорошенько осмотреть всё снизу и промазать крестовины и шлицы. Жалко - ведь новый кардан был.
Мне мастер хороший, трансмиссией занимается, передний Корейский кардан восстановил - наварил убитые шлицы и протянул протяжкой. Сейчас шлицы сидят очень плотно и ходят туго. Он мне объяснил и обосновал, что больше всего к нему на восстановление приносят карданы, которые стоят на эксплуатируемых машинах, но сами включаются мало. При езде, карданный вал и в шлицах и в подшипниках крестовин, работает на трение с очень большой частотой. Если при этом кардан сам крутится, то это трение распределяется на все рабочие, сопрягаемые поверхности равномерно, по всему радиусу. А если кардан не вращается, то износ от трения происходит очень не равномерно. Тогда шлицы при стирании изменяют свою правильную геометрию - стираются искривляя каналы проточек. То же самое происходит в подшипниках крестовин. Неравномерный износ очень быстро выводит детали из строя, возникают биения при включении их в работу.
По этому карданный вал, если он не ведущий, нужно почаще включать в работу, можно без включения хабов, что бы он менял своё положение. Это нужно делать ежедневно, при каждой поездке.
А закисание и заклинивание шлицев происходит конечно от отсутствия смазки.
Tuc
post Nov 15 2014, 10:31 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
соглашусь - все логично
Asyl
post Oct 20 2015, 11:57 AM
Сообщение #503
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Добрый день появилась вибрация в переднем мосту когда выше 60 едишь на руль отдает чем больше скорость тем больше вибрация крестовины заменил на переднем кардане что может быть хотя передок не включаю
Ikarik
post Oct 20 2015, 12:08 PM
Сообщение #504
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Кардан мог и "провиснуть" в шлицевом соединении при его долгом не использовании. Надо залесть под машину и пошатать кардан. Итог-замена(скорее всего) h365g.gif
Asyl
post Oct 28 2015, 10:30 AM
Сообщение #505
аналоги есть карданов а то дорогие они в оригинале
Ермыч
post Oct 28 2015, 11:51 AM
Сообщение #506
Восстановите старый. Город у Вас не маленький - должен быть сервис по восстановлению карданных валов.
У меня в переднем кардане шлицы были изношены сильно под углом и восстановлению не подлежал. Через наш форум приобрёл за 1000 руб. сразу три изношенных кардана. Мастер из 3 восстановил и отбалансировал 1 Корейский кардан. За восстановление заплатил 1500 руб. Уже год езжу, пользуюсь, доволен - ни каких биений, вибраций и стуков нет. Всё полностью с пересылкой карданов обошлось в 3000 руб.
Yuretz
post Oct 30 2015, 05:58 PM
Сообщение #507
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Читал читал и не понял как смазать белкардовский кардан в шлицах. Спереди стоит корейский кардан, он с масленкой в шлицевой части. А сзади белкар на шлицевой нет масленки. Нужно разъединить шлицевую часть и во внутрь смазки напихать???
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
nik*nik
post Oct 30 2015, 06:51 PM
Сообщение #508
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
смазка белкарде не предусмотрена, полимерное покрытие на шлицах потому что... хотя смазать можно, придется разъединять кардан... метки не забудь поставить, если разбирать будешь.
post Dec 6 2015, 04:21 PM
Сообщение #509
Джентльмены, а резинка (сальник? пыльник?), что стоит в шлицевом соединении белкардов, отдельно продается? Или её из герметика самому сваять можно?
Закис передний кардан, залил Вдшкой, разобрал - шлицы отличные, только очистить надо, а резинка какая-то уже никакая, от слова "совсем"
Антон14
post Dec 6 2015, 11:38 PM
Сообщение #510
Пользователь №: 10,448
Одень на шлицевое пыльник от заднего амортизатора ВАЗ 2108. Кажется именно эта резинка от ВАЗа подходит. По краям стяни либо хомутами, либо нейлоновыми стяжками, хорошими, типа Hilti, хотя можно и грамотно проволокой обмотать.
Ермыч
post Dec 7 2015, 12:07 AM
Сообщение #511
Не от амортизатора, а чехол от рулевой рейки - 2108-3401224. На два кардана хватит.
Антон14
post Dec 7 2015, 12:46 AM
Сообщение #512
У меня от амортизатора надет. От рулевой рейки я бы запомнил, что должна остаться половина.
post Dec 7 2015, 01:21 AM
Сообщение #513
См. Пост 497, там и фото есть.
Ермыч
post Dec 7 2015, 01:48 AM
Сообщение #514
Задний кардан себе купил новый Корейский, и вот тоже хотел поставить чехол от рейки 2108 - 099, 2115. У меня как раз половина одна от чехла осталась после установки на передний кардан. А вот новый Корейский кардан не размыкается - так и не смог поставить. Жалко - там пыльник на шлицах какой то лебезный, типа войлочный... Хоть гофру чехла вдоль разрезай, а потом уже на кардане сапожной иглой сшивай...
post Dec 7 2015, 08:52 AM
Сообщение #515
Про пыльник ВАЗовский читал, применю. Хотелось узнать, у всех ли там что-то стояло, или мож у моего с герметика скреатировали?
post Dec 7 2015, 01:20 PM
Сообщение #516
Там пыльник штатный в жестяном корпусочке. Просто грязно очень вот и дохнет. А с гофрой единственный минус - нельзя сильно разгоняться - её разрывает. Я думаю можно даже просто пакетом целофановым обмотать и хомутами прихватить - и то защита будет от грязи и воды.
post Dec 7 2015, 01:42 PM
Сообщение #517
Получается, что со штатной резиночкой кардан прокатался 120 ткм. Если б её раздобыть, еще ткм на 50 хватит. А гофры и целлофаны, боюсь, и не на скорости порвет в чаче с ветками
Ермыч
post Dec 7 2015, 07:11 PM
Сообщение #518
А как поменять этот сальник? Он же в стальном не разборном корпусе стоит. Или он от туда вытаскивается?
post Dec 7 2015, 07:31 PM
Сообщение #519
У меня на кардане он частично вылез, когда разобрал после замачивания, то вытащил уже целиком. Ввиду возраста кроме его цилиндричности больше о нём сказать пока нечего, отмачивается в соляре.
Вот нашел фоту нивовского белкарда
Там немного это уплотнение видно
Ермыч
post Dec 7 2015, 08:14 PM
Сообщение #520
На сальниках и манжетах обычно их опознавательные номера отливают...
Ну а если просто взять и пойти по авторынку - поискать, что то подходящее.
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 12:30 AM
