49 страниц V « < 46 47 48 49 >
> Вентилятор охлаждения двигателя
ChronicRat
post Oct 14 2015, 10:32 AM
Сообщение #941
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Заклинить вискомуфту без механического вмешательство можно просто напихав внутрь смазки сверх меры.
Aspirintus
post Dec 8 2015, 11:43 AM
Сообщение #942
Пользователь №: 14,508
место дислокации: Kaluga
Где то находил тему с картинками как вискомуфту починить, а ща чето немогу может попадалась кому?
И вопрос -
Купил новую вискомуфту, но мне кажется она работает неправильно. Держишь ее в руках(холодную), пытаешься раскрутить а она тугая что вообще тяжело, ну вот пять-6 вращений и она уже легко крутиться практически без торможения. Остановилась подождал минутку и она снова тугая тугая.
Установив на место получается что она всегда крутиться и даже перегазовка резкая не помогает ее с места сорвать....Как следствие - повышенный расход, плюс как будто в8 под капотом.....Че делать?
111v111
post Dec 8 2015, 12:14 PM
Сообщение #943
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
И вопрос -
Все тут с ней мучались, ставь электровентилятор и забудь
post Dec 8 2015, 12:15 PM
Сообщение #944
И вопрос -
Всё правильно. Это рабочие характеристики. Утром запустил двс - карлсон воет 1 мин. Потом перестаёт до нужного момента. Постояла машина пару часиков выключенная - снова воет при запуске.
Aspirintus
post Dec 8 2015, 12:24 PM
Сообщение #945
если бы так было...она постоянна в режиме воя....
Tuc
post Dec 8 2015, 12:37 PM
Сообщение #946
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
постоянно это сколько ??
если воет все время значит заклинила
но по твоему описанию вроде нормальная
у меня не орининал стоит онури - в жару воет чаще чем оригинал
post Dec 8 2015, 12:39 PM
Сообщение #947
Ты пишеш "установив на место получается... " Не ясно - уже установил или это теоритические выкладки. Если воет всё время уже установленная - то она неисправна.
Ермыч
post Dec 8 2015, 01:48 PM
Сообщение #948
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Правильно - воет она всегда, но немного по разному. При заводке на холодную и при перегреве двигателя она воет сильнее - обороты её выше, а при нормально прогретом двигателе обороты муфты уменьшаются и она воет тише. Попробуйте сделать так - заведите машину на холодную и тут же отойдите от неё метров на 20 перед мордой и внимательно прислушайтесь к вою, попробуйте запомнить интонацию. Потом отойдите от машины так, что бы не слышать её работу вообще, а через 5-10 минут (в зависимости от температуры воздуха) подойдите опять на расстояние метров 20 от морды - вой будет слышен, но уже явно тише. Когда Вы слушаете прогеваемую машину, то постепенное снижение воя не воспринимается на слух.
Ещё один распространённый метод проверки работоспособности муфты - сразу при заводке на холодную попробуйте остановить вращение крыльчатки вентилятора жёстким прутиком от куста, а потом попробуйте остановить её после прогрева двигателя. Исправная муфта в первом случае будет останавливаться ощутимо труднее чем во втором.
post Dec 8 2015, 03:09 PM
Сообщение #949
Точнее будет так:
- Исправная вискомуфта после старта двигателя раскручивается на полную мощность секунд на 10-20, до тех пор, пока в ней не разгонится силиконовая жидкость по каналам.
Затем виска начинает останавливаться. При этом ее достаточно легко можно остановить свернутой в трубку газетой.
- После прогрева двигателя виска должна периодически "схватываться" и раскручиваться на полную мощность. (даже на ХХ).
post Dec 8 2015, 04:52 PM
Сообщение #950
post Dec 8 2015, 04:59 PM
Сообщение #951
Цитата(709 @ Dec 8 2015, 03:52 PM) *
111v111
post Dec 8 2015, 05:51 PM
Сообщение #952
Из: Челябинск
post Dec 8 2015, 05:56 PM
Сообщение #953
Цитата(111v111 @ Dec 8 2015, 04:51 PM) *
у меня всегда лежит в багажнике заклиненная муфта для экстренного случая, но пока просто лежит biggrin.gif
Snek
post Dec 8 2015, 06:02 PM
Сообщение #954
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(111v111 @ Dec 8 2015, 06:51 PM) *
зря так )))) smile.gif у меня еще фырчит , три раза плю ,,плю плю
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Dec 8 2015, 07:47 PM
Сообщение #955
Машина 95 года - вискомуфта работает.
Кондиционер - работает.
Aspirintus
post Dec 9 2015, 12:19 AM
Сообщение #956
Вискомуфта установлена на свое место.
Разницы на холодную ли она или на горячую нет по звуку. Газетой не останавливается. Вискомуфта новая, модель не помню ценник в районе 3к.
НО....если ее раскрутить вручную, т.е. когда машина не заведена, шевелить крыльчатку туда сюда секунд 30, потом раскручивать в одну сторону до момента пока она не начнет свободно вращаться.....Быстро завести авто, то рабоать начинает гораздо тише....Но стоит проехаться, заглушить авто....Чуть постоять....Заводишь...и опять шум....Жесть какая то....
меня эта тачка с ума сведет....а точнее две ее проблемы которые я не могу второй месяц решить - ВИСКОМУФТА и Печка!!!!!!!! Ааааааа
e30alex
post Dec 9 2015, 07:05 AM
Сообщение #957
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Вискомуфта не будет подключаться, если нет нормальной теплоотдачи от радиатора до биметаллической пружины вискомуфты. Снимать и промывать радиатор снаружи.
У меня была похожая проблема: менял три новых вискомуфты. Решилось заменой радиатора. После замены радиатора сразу стала подрубаться вискомуфта.
И еще, подключаться вискомуфта должна не просто на горячую, а когда когда температура норовит перескочить за норму, то есть в обычном режиме езды вискомуфта будет подрубаться редко и не надолго. Так, что тесты с газеткой - это все ерунда, они ничего не показывают.
Гранд 2003
Aspirintus
post Dec 10 2015, 10:40 AM
Сообщение #958
Во спасибо за идею.......Попробую промыть, хотя делал это, может плохо проомыл......а может все таки где то читал что могла высохнуть смазка от того что долго лежала на складе.....
зы. никак не могу тему про разбор/сбор вискомуфты найти.
e30alex
post Dec 10 2015, 01:18 PM
Сообщение #959
Проверить смазку в муфте можно не разбирая ее (тем более, что она закручена несъемными винтами).
Снимаешь с муфты спиральную пружинку (придется немного подточить пайку надфилем, чтобы снять) Далее поворачиваешь освободившийся шток по часовой стрелке на "полдевятого". Ставишь муфту обратно и радуешься, как она начнет шуметь как Карлсон всегда. То есть эта такая щадящая блокировка муфты получится.
Пружинку позже можно вернуть, припаяв для прочности обратно
Гранд 2003
огородник
post Dec 10 2015, 01:55 PM
Сообщение #960
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
почитайте повнимательнее - у него муфта НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ !!! получается как заклиненная.
кал 2006 гранд 2.0
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 02:57 AM
