40 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Установка межколесной блокировки
post Nov 11 2015, 01:07 AM
Сообщение #721
Цитата(Desson @ Nov 10 2015, 11:27 PM) *
А мне кажется или в родной диф можно запихнуть эту блоку?
В том и прикол, на рестайлинг ставиться без проблем.Вместо родного 10 болтов на 28 зубов.И подшипники в комлекте dumai.gif B128.gif
post Nov 11 2015, 01:18 AM
Сообщение #722
Цитата(ghost @ Nov 10 2015, 11:23 PM) *
могу тебе привезти такую, помоиму цена с доставкой выходит около 25т.р или чуть большеbiggrin.gif
Основное асфальт! Ну грязь по ступицу максимум- не экстремал однако.И тихую и надежную.На родном дифе в саттелитах стук- шайбы сносились.Плюс межколесную захотелось!Все перечитал- определиться не могу никак.В перед винт потом воткну- он редко включается,по живёт побольше.А на зад тока хорошую охота... B056.gif
post Nov 11 2015, 08:12 AM
Сообщение #723
любая блока ставимя без проблем wink.gif главное настройки гп не сбивать, и редуктор в поавильных местах регулировать ..
Цитата(Fil@Sportyga @ Nov 10 2015, 11:51 PM) *
В Корее она стоит 430 долларов.
если кому надо можно привезти без проблем в течении неделиsmile.gif , а да , тамж ещё доставка)) думаю в 35т можно уложится))
post Nov 11 2015, 10:07 AM
Сообщение #724
Цитата(ghost @ Nov 11 2015, 09:12 AM) *
...если кому надо можно привезти без проблем в течении неделиsmile.gif , а да , тамж ещё доставка)) думаю в 35т можно уложится))
Шо, уже можно из Кореи привезти? В своё время шо только не предпринимал - и на корейских, и на китайских россиян выходил, - был облом полнейший.
А щаз уже не надо
post Nov 11 2015, 01:29 PM
Сообщение #725
А щаз уже не надо
да, коли бабки есть можно и за 4 рабочих дня привезти))
23IVAN23
post Nov 18 2015, 07:51 PM
Сообщение #726
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Здрасте. подскажите как определить исправен ли ЛСД редуктор, если он в руках разобраный лежит
mukkassey
post Nov 24 2015, 02:24 AM
Сообщение #727
Пользователь №: 6,153
я вот только не понял "ЛСД редуктор"???
ЛСД может быть только блокировка дифференциала, либо редуктор в сборе с ЛСД блокировкой, но ты пишешь что он разобранный. Так в каком состоянии разобранности он находится? Блокировка снята с редуктора или нет?
МОЙ ГАРАЖ блин...
tu4enok
post Dec 9 2015, 09:23 PM
Сообщение #728
Пользователь №: 11,073
Цитата(Walter_mp @ Oct 26 2015, 11:18 AM) *
так что же все таки лучше дак или квайф
два года на ДАК7 забыл про перед вообще как поставил сразу проверять. вот фотоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
выезжал из кювета без передка высотой с нашу машину нива не выехала
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Dec 9 2015, 10:38 PM
Сообщение #729
Расскажи по подробнее!С преднатягом? 100*90 или наоборот?Как работает мягко или чувствуется включение.Масло какое используешь. Пробег какой, на асфальте как поведение.На льду на скорости.В городе при маневрировании.Сам ставил или мастерам отдавал.Все короче интересно.Весной хочу блоку назад поставить,выбираю... B093.gif
tu4enok
post Dec 10 2015, 09:13 AM
Сообщение #730
обычная блокировка без преднатяга 90\100 мягкая 7 серии(перед 90% зад100%) если нужно по жеще при движении в перед ,чуть подтягиваю ручник, вот и весь преднатяг
работа слышна только при резком развороте с места ну и очень тяжело при развороте задним ходом
у производителя есть описание как на них ездить ,нужно придерживаться
масло МОТЮЛЬ отдавал на регулировку спецам они его и посоветовали
пробег около 12000 с момента установки
две поездки по 1000-1500км остальное по месту
понравилось очень, думаю про перед
сильно ощутимых отклонений в поведении авто не выявлено ,дозируй газ и все дела
ну както так
post Dec 10 2015, 09:28 AM
Сообщение #731
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
ну както так
а цена вопроса?
wodkolei
post Dec 10 2015, 11:29 AM
Сообщение #732
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(m@loy @ Dec 10 2015, 10:28 AM) *
а цена вопроса?
И где продаётся?
1rfnz
post Dec 10 2015, 12:53 PM
Сообщение #733
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(wodkolei @ Dec 10 2015, 12:29 PM) *
И где продаётся?
http://www.dak4x4.com/catalog?category=36
Walter_mp
post Dec 26 2015, 07:34 PM
Сообщение #734
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
подскажите пожалуйста , приустановке переднего блока, какие расходники кроме подшипников на блоке ещё нужны, сальники и тд.???
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Desson
post Dec 29 2015, 08:01 PM
Сообщение #735
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Что то в последнее время стал озадачиваться, а работает ли у меня квайф в заде?
Встал на не большой горке, одно колесо на асфальте другое на льду.
Газую и стою на месте мордой вверх (1200-1500 оборотов), а при сильно газе (2000-2500) вниз съезжаю. Так же пробовал мордой вниз стоять и на гору заднем ходом.. такая же ситуация. Печально( Пробовал играться с ручником - ноль результата. Какой я жду результат, что я все таки поехал бы в гору, когда одно колесо (без шипов, липучка) буксует на льду, т. к. в прошлом году успешно так ездил.
Лью кастрол 75-140. Видео смотрел, там разбирали уазовский квайф, так там конструкция простая и он можно сказать вечный, нечему ломаться, если только его не заклинит если нет масла.
post Dec 29 2015, 08:40 PM
Сообщение #736
dumai.gif А может, у тебя оба задних колеса буксуют, вот ты и не едешь....
Desson
post Dec 29 2015, 08:44 PM
Сообщение #737
Из: Нижний Новгород
Не, я дверь водительскую открыл и смотрел на колесо, с водительской стороны как раз был асфальт.
post Dec 29 2015, 11:03 PM
Сообщение #738
у меня было сразу после установки квайфа, домкратом одно колесо поднимал и ... оно крутилось второе стояло на месте... кароче так и не смог с дамкрата съехать с ручником без.. пофиг...
но когда едешь по скользкой дороге даёшь газу и чуствуется как блока подхватывает и тащит двумя колёсами... возможно чтоб колесо блочилось надо , что бы оно хоть чутка вращалось dumai.gif
сейчас то с гидроручником и здт я могу заставить дифф работать на диоганалке...
Desson
post Dec 30 2015, 12:21 AM
Сообщение #739
Из: Нижний Новгород
Хмм, возможно в этом есть правда, задок на скользкой дороге сразу вбок съезжает при перегазовке.
Desson
post Feb 19 2016, 08:24 PM
Сообщение #740
Из: Нижний Новгород
Заснял работу самоблока.
Гребет как положено, от диагоналки не спасает ток, но это для него нормально.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 01:51 AM
