| Kalevala |
Nov 11 2015, 01:07 AM
#721
А мне кажется или в родной диф можно запихнуть эту блоку? В том и прикол, на рестайлинг ставиться без проблем.Вместо родного 10 болтов на 28 зубов.И подшипники в комлекте -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Nov 11 2015, 01:18 AM
#722
это корейский локрайт, 100% блокировка!! а точнее разблокировка могу тебе привезти такую, помоиму цена с доставкой выходит около 25т.р или чуть больше Макс делает "квайф" Основное асфальт! Ну грязь по ступицу максимум- не экстремал однако.И тихую и надежную.На родном дифе в саттелитах стук- шайбы сносились.Плюс межколесную захотелось!Все перечитал- определиться не могу никак.В перед винт потом воткну- он редко включается,по живёт побольше.А на зад тока хорошую охота... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ghost |
Nov 11 2015, 08:12 AM
#723
В том и прикол, на рестайлинг ставиться без проблем.Вместо родного 10 болтов на 28 зубов.И подшипники в комлекте любая блока ставимя без проблем В Корее она стоит 430 долларов. если кому надо можно привезти без проблем в течении недели -------------------- |
| шурале56 |
Nov 11 2015, 10:07 AM
#724
...если кому надо можно привезти без проблем в течении недели Шо, уже можно из Кореи привезти? В своё время шо только не предпринимал - и на корейских, и на китайских россиян выходил, - был облом полнейший. А щаз уже не надо -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Nov 11 2015, 01:29 PM
#725
Шо, уже можно из Кореи привезти? В своё время шо только не предпринимал - и на корейских, и на китайских россиян выходил, - был облом полнейший. А щаз уже не надо да, коли бабки есть можно и за 4 рабочих дня привезти)) -------------------- |
| 23IVAN23 |
Nov 18 2015, 07:51 PM
#726
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Здрасте. подскажите как определить исправен ли ЛСД редуктор, если он в руках разобраный лежит
| mukkassey |
Nov 24 2015, 02:24 AM
#727
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Здрасте. подскажите как определить исправен ли ЛСД редуктор, если он в руках разобраный лежит я вот только не понял "ЛСД редуктор"??? ЛСД может быть только блокировка дифференциала, либо редуктор в сборе с ЛСД блокировкой, но ты пишешь что он разобранный. Так в каком состоянии разобранности он находится? Блокировка снята с редуктора или нет? -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| tu4enok |
Dec 9 2015, 09:23 PM
#728
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
так что же все таки лучше дак или квайф два года на ДАК7 забыл про перед вообще как поставил сразу проверять. вот фото выезжал из кювета без передка высотой с нашу машину нива не выехала -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Kalevala |
Dec 9 2015, 10:38 PM
#729
два года на ДАК7 забыл про перед вообще как поставил сразу проверять. вот фото выезжал из кювета без передка высотой с нашу машину нива не выехала Расскажи по подробнее!С преднатягом? 100*90 или наоборот?Как работает мягко или чувствуется включение.Масло какое используешь. Пробег какой, на асфальте как поведение.На льду на скорости.В городе при маневрировании.Сам ставил или мастерам отдавал.Все короче интересно.Весной хочу блоку назад поставить,выбираю... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| tu4enok |
Dec 10 2015, 09:13 AM
#730
Расскажи по подробнее!С преднатягом? 100*90 или наоборот?Как работает мягко или чувствуется включение.Масло какое используешь. Пробег какой, на асфальте как поведение.На льду на скорости.В городе при маневрировании.Сам ставил или мастерам отдавал.Все короче интересно.Весной хочу блоку назад поставить,выбираю... обычная блокировка без преднатяга 90\100 мягкая 7 серии(перед 90% зад100%) если нужно по жеще при движении в перед ,чуть подтягиваю ручник, вот и весь преднатяг работа слышна только при резком развороте с места ну и очень тяжело при развороте задним ходом у производителя есть описание как на них ездить ,нужно придерживаться масло МОТЮЛЬ отдавал на регулировку спецам они его и посоветовали пробег около 12000 с момента установки две поездки по 1000-1500км остальное по месту понравилось очень, думаю про перед сильно ощутимых отклонений в поведении авто не выявлено ,дозируй газ и все дела ну както так -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| m@loy |
Dec 10 2015, 09:28 AM
#731
обычная блокировка без преднатяга 90\100 мягкая 7 серии(перед 90% зад100%) если нужно по жеще при движении в перед ,чуть подтягиваю ручник, вот и весь преднатяг работа слышна только при резком развороте с места ну и очень тяжело при развороте задним ходом у производителя есть описание как на них ездить ,нужно придерживаться масло МОТЮЛЬ отдавал на регулировку спецам они его и посоветовали пробег около 12000 с момента установки две поездки по 1000-1500км остальное по месту понравилось очень, думаю про перед сильно ощутимых отклонений в поведении авто не выявлено ,дозируй газ и все дела ну както так а цена вопроса? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| wodkolei |
Dec 10 2015, 11:29 AM
#732
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
-------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| 1rfnz |
Dec 10 2015, 12:53 PM
#733
| Walter_mp |
Dec 26 2015, 07:34 PM
#734
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
подскажите пожалуйста , приустановке переднего блока, какие расходники кроме подшипников на блоке ещё нужны, сальники и тд.???
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| Desson |
Dec 29 2015, 08:01 PM
#735
Что то в последнее время стал озадачиваться, а работает ли у меня квайф в заде?
Встал на не большой горке, одно колесо на асфальте другое на льду. Газую и стою на месте мордой вверх (1200-1500 оборотов), а при сильно газе (2000-2500) вниз съезжаю. Так же пробовал мордой вниз стоять и на гору заднем ходом.. такая же ситуация. Печально( Пробовал играться с ручником - ноль результата. Какой я жду результат, что я все таки поехал бы в гору, когда одно колесо (без шипов, липучка) буксует на льду, т. к. в прошлом году успешно так ездил. Лью кастрол 75-140. Видео смотрел, там разбирали уазовский квайф, так там конструкция простая и он можно сказать вечный, нечему ломаться, если только его не заклинит если нет масла. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Panzer38 |
Dec 29 2015, 08:40 PM
#736
Что то в последнее время стал озадачиваться, а работает ли у меня квайф в заде? Встал на не большой горке, одно колесо на асфальте другое на льду. Газую и стою на месте мордой вверх (1200-1500 оборотов), а при сильно газе (2000-2500) вниз съезжаю. Так же пробовал мордой вниз стоять и на гору заднем ходом.. такая же ситуация. Печально( Пробовал играться с ручником - ноль результата. Какой я жду результат, что я все таки поехал бы в гору, когда одно колесо (без шипов, липучка) буксует на льду, т. к. в прошлом году успешно так ездил. Лью кастрол 75-140. Видео смотрел, там разбирали уазовский квайф, так там конструкция простая и он можно сказать вечный, нечему ломаться, если только его не заклинит если нет масла. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Dec 29 2015, 08:44 PM
#737
Не, я дверь водительскую открыл и смотрел на колесо, с водительской стороны как раз был асфальт. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ghost |
Dec 29 2015, 11:03 PM
#738
у меня было сразу после установки квайфа, домкратом одно колесо поднимал и ... оно крутилось второе стояло на месте... кароче так и не смог с дамкрата съехать с ручником без.. пофиг...
но когда едешь по скользкой дороге даёшь газу и чуствуется как блока подхватывает и тащит двумя колёсами... возможно чтоб колесо блочилось надо , что бы оно хоть чутка вращалось сейчас то с гидроручником и здт я могу заставить дифф работать на диоганалке... -------------------- |
| Desson |
Dec 30 2015, 12:21 AM
#739
у меня было сразу после установки квайфа, домкратом одно колесо поднимал и ... оно крутилось второе стояло на месте... кароче так и не смог с дамкрата съехать с ручником без.. пофиг... но когда едешь по скользкой дороге даёшь газу и чуствуется как блока подхватывает и тащит двумя колёсами... возможно чтоб колесо блочилось надо , что бы оно хоть чутка вращалось сейчас то с гидроручником и здт я могу заставить дифф работать на диоганалке... Хмм, возможно в этом есть правда, задок на скользкой дороге сразу вбок съезжает при перегазовке. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Feb 19 2016, 08:24 PM
#740
Заснял работу самоблока.
Гребет как положено, от диагоналки не спасает ток, но это для него нормально. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:52 PM |
