| Aspirintus |
Dec 10 2015, 02:05 PM
#961
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 10-November 15 Пользователь №: 14,508 место дислокации: Kaluga |
| Ермыч |
Dec 10 2015, 04:21 PM
#962
именно так Вы слышали как работает на Спортаже вентилятор с исправной муфтой? Может быть всё таки Ваша новая муфта рабочая, а Вы не можете принять то, что в принципе вискомуфта работает шумнее электро вентилятора? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| mike482 |
Dec 10 2015, 05:07 PM
#963
Где то находил тему с картинками как вискомуфту починить, а ща чето немогу может попадалась кому? там в принципе ничего сложного нет. 4 гайки открутить и снять виску с пропеллером открутить 4 болта и снять пропеллер с виски открутить 4 винта под крест и располовинить виску при этом не порвать резинку. желательно половинить держа ее биметаллической пластиной вниз, дабы жидкость не вытекла. Серега Panzer все правильно сказал. сразу после запуска двигателя вы не остановите пропеллер газеткой, прутиком или чем то еще ибо после стоянки часть рабочей жидкости находится в рабочей зоне и виска заблокирована. после раскрутки жижа уходит в резервуар (1-2 минуты) и виску можно тормозить газеткой. потом по мере прогрева остановить виску должно быть все сложнее, т.к. биметаллическая пружина поворачивает ось и открывает клапан и жижка вытекает в рабочую область постепенно блокируя муфту. проверка клапана описана тут ну и фотки разобранной муфты PS кстати блокировать муфту, как предлагает e30alex не стоит. просто испортите. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Aspirintus |
Dec 11 2015, 12:27 AM
#964
Вы слышали как работает на Спортаже вентилятор с исправной муфтой? Может быть всё таки Ваша новая муфта рабочая, а Вы не можете принять то, что в принципе вискомуфта работает шумнее электро вентилятора? да, у моего товарища такая же машина....однажды и установленная на моем авто муфта работала исправно пару дней.... |
| e30alex |
Dec 11 2015, 06:12 AM
#965
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
именно так если заглушить прогретый двигатель, то вискомуфта рабочая продолжит свое вращение. Если она заклиненая, то остановится сразу или почти сразу. Если ее реально клинит и она новая, то надо смотреть отвод тепла от радиатора охлаждения. Может там между радиатором кондиционера шапка пыли образовалась или картонку случайно забыли. -------------------- Гранд 2003
| Aspirintus |
Dec 11 2015, 09:44 PM
#966
если заглушить прогретый двигатель, то вискомуфта рабочая продолжит свое вращение. Если она заклиненая, то остановится сразу или почти сразу. Если ее реально клинит и она новая, то надо смотреть отвод тепла от радиатора охлаждения. Может там между радиатором кондиционера шапка пыли образовалась или картонку случайно забыли. шапку убирал недавно, когда менял помпу..... картонку надо посмотреть, может влиять? вискомуфта останавливается сразу |
| e30alex |
Dec 13 2015, 03:42 PM
#967
шапку убирал недавно, когда менял помпу..... картонку надо посмотреть, может влиять? вискомуфта останавливается сразу С картонкой на радиаторе однозначно будет подключаться муфта -------------------- Гранд 2003
| Panzer38 |
Dec 13 2015, 10:25 PM
#968
С картонкой на радиаторе однозначно будет подключаться муфта Как раз наоборот. Т.к. тяги ЧЕРЕЗ радиатор практически нет из-за картонки, то и виска горячим воздухом от радиатора не будет обдуваться. Поэтому и советуют, в первую очередь, когда виска перестает нормально работать, промыть соты радиатора СНАРУЖИ, чтобы через него нормально воздух проходил. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| e30alex |
Dec 14 2015, 06:41 AM
#969
Как раз наоборот. Т.к. тяги ЧЕРЕЗ радиатор практически нет из-за картонки, то и виска горячим воздухом от радиатора не будет обдуваться. Поэтому и советуют, в первую очередь, когда виска перестает нормально работать, промыть соты радиатора СНАРУЖИ, чтобы через него нормально воздух проходил. не соглашусь, т. к. проверено практикой. Прикрытый картонкой радиатор нагревается сильней и его чрезмерного тепла бывает достаточно для нагрева биметаллической пружинки. -------------------- Гранд 2003
| Tuc |
Dec 14 2015, 10:04 AM
#970
с картонкой машина быстрее прогревается
только не забывайте отверстие вкартонке делать по центру -------------------- Старый безответственный флудер
| 111v111 |
Dec 28 2015, 04:07 PM
#971
не соглашусь, т. к. проверено практикой. Прикрытый картонкой радиатор нагревается сильней и его чрезмерного тепла бывает достаточно для нагрева биметаллической пружинки. проверенно в пробках - недостаточно - вечный перегрев при остановке машины -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Dec 28 2015, 05:28 PM
#972
не соглашусь, т. к. проверено практикой. Прикрытый картонкой радиатор нагревается сильней и его чрезмерного тепла бывает достаточно для нагрева биметаллической пружинки. Это уже не от радиатора, а, скорее, общая температура под капотом зашкаливает А вообще-то и то, о чем я говорил - также проверено практикой -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 01:30 AM |
