49 страниц V « < 47 48 49
> Вентилятор охлаждения двигателя
Aspirintus
post Dec 10 2015, 02:05 PM
Сообщение #961
Пользователь №: 14,508
место дислокации: Kaluga
Цитата(огородник @ Dec 10 2015, 09:55 AM) *
почитайте повнимательнее - у него муфта НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ !!! получается как заклиненная.
именно так
Ермыч
post Dec 10 2015, 04:21 PM
Сообщение #962
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Aspirintus @ Dec 10 2015, 03:05 PM) *
именно так
Вы слышали как работает на Спортаже вентилятор с исправной муфтой? Может быть всё таки Ваша новая муфта рабочая, а Вы не можете принять то, что в принципе вискомуфта работает шумнее электро вентилятора?
mike482
post Dec 10 2015, 05:07 PM
Сообщение #963
Пользователь №: 4,826
Цитата(Aspirintus @ Dec 8 2015, 10:43 AM) *
Где то находил тему с картинками как вискомуфту починить, а ща чето немогу может попадалась кому?
там в принципе ничего сложного нет.
4 гайки открутить и снять виску с пропеллером
открутить 4 болта и снять пропеллер с виски
открутить 4 винта под крест и располовинить виску при этом не порвать резинку. желательно половинить держа ее биметаллической пластиной вниз, дабы жидкость не вытекла.
Серега Panzer все правильно сказал. сразу после запуска двигателя вы не остановите пропеллер газеткой, прутиком или чем то еще ибо после стоянки часть рабочей жидкости находится в рабочей зоне и виска заблокирована. после раскрутки жижа уходит в резервуар (1-2 минуты) и виску можно тормозить газеткой. потом по мере прогрева остановить виску должно быть все сложнее, т.к. биметаллическая пружина поворачивает ось и открывает клапан и жижка вытекает в рабочую область постепенно блокируя муфту.
проверка клапана описана тут
ну и фотки разобранной муфты
PS кстати блокировать муфту, как предлагает e30alex не стоит. просто испортите.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Aspirintus
post Dec 11 2015, 12:27 AM
Сообщение #964
да, у моего товарища такая же машина....однажды и установленная на моем авто муфта работала исправно пару дней....
e30alex
post Dec 11 2015, 06:12 AM
Сообщение #965
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(Aspirintus @ Dec 10 2015, 04:05 PM) *
именно так
если заглушить прогретый двигатель, то вискомуфта рабочая продолжит свое вращение. Если она заклиненая, то остановится сразу или почти сразу.
Если ее реально клинит и она новая, то надо смотреть отвод тепла от радиатора охлаждения. Может там между радиатором кондиционера шапка пыли образовалась или картонку случайно забыли.
Гранд 2003
Aspirintus
post Dec 11 2015, 09:44 PM
Сообщение #966
шапку убирал недавно, когда менял помпу.....
картонку надо посмотреть, может влиять?
вискомуфта останавливается сразу
e30alex
post Dec 13 2015, 03:42 PM
Сообщение #967
С картонкой на радиаторе однозначно будет подключаться муфта
Гранд 2003
post Dec 13 2015, 10:25 PM
Сообщение #968
Как раз наоборот.
Т.к. тяги ЧЕРЕЗ радиатор практически нет из-за картонки, то и виска горячим воздухом от радиатора не будет обдуваться.
Поэтому и советуют, в первую очередь, когда виска перестает нормально работать, промыть соты радиатора СНАРУЖИ, чтобы через него нормально воздух проходил.
e30alex
post Dec 14 2015, 06:41 AM
Сообщение #969
Цитата(Panzer38 @ Dec 14 2015, 12:25 AM) *
Как раз наоборот.
не соглашусь, т. к. проверено практикой. Прикрытый картонкой радиатор нагревается сильней и его чрезмерного тепла бывает достаточно для нагрева биметаллической пружинки.
Гранд 2003
Tuc
post Dec 14 2015, 10:04 AM
Сообщение #970
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
с картонкой машина быстрее прогревается
только не забывайте отверстие вкартонке делать по центру
111v111
post Dec 28 2015, 04:07 PM
Сообщение #971
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
проверенно в пробках - недостаточно - вечный перегрев при остановке машины
post Dec 28 2015, 05:28 PM
Сообщение #972
Это уже не от радиатора, а, скорее, общая температура под капотом зашкаливает rolleyes.gif
А вообще-то и то, о чем я говорил - также проверено практикой wink.gif и не только на моей машине.
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2026 - 10:19 AM
