2 страниц V < 1 2
> система рециркуляции, трубка рециркуляции
post Jun 15 2009, 11:18 AM
Цитата(Lotus @ Jun 15 2009, 08:38 AM) *
Этого не может быть!
Эта система скорее отсутствовала бы на "корейце", но не на "американце".
Anoby
post Feb 16 2010, 12:02 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Мужики подскажите? Трещит ли у вас при работе управляющий клапан системы рециркуляции? У меня на прогретом двигуне в диаппазоне оборотов 2-3т. треск оного слышен даже в салоне при закрытых окнах Эт хроническое или можно совладать?
удав
post Dec 12 2015, 11:11 AM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
систему EGR можно безболезненно отключить. И это пойдет только на пользу двигателю.
То есть можно полностью убрать эл магнитный клапан(заглушив трубки в впускном тракте) и заглушив сплошной прокладкой исполнительный клапан ? Чек не загорит?
удав
post Dec 13 2015, 09:24 AM
Из: Кировская обл.
Видимо никто эти "сопли" полностью не удалял?
Lexadies
post Dec 13 2015, 09:52 AM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Говорят что загорится
mister.tolma4ev
post Dec 13 2015, 10:19 AM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у всё выкинуто,вместо клапана стоит лампочка габоритов,после нагрева двигателя лампочка начинает моргать как светомузыка,чек не горит.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
gans
post Dec 13 2015, 10:47 AM
Пользователь №: 9,486
А что мешает оставить эл.клапана подключенными? И не надо будет вешать туда всякие сопротивления чтобы чек не горел. Отглушить весь воздух-вакуум на них и всё. Трещит у нас под капотом эл.клапан продувки абсорбера управляется мозгами.
post Dec 13 2015, 11:16 AM
Сообщение #28
по хорошему конечно трубку егр лучше глушить сразу на выпускном колекторе, и ставить заглушку под клапан.
удав
post Dec 13 2015, 11:42 AM
Сообщение #29
Из: Кировская обл.
а что бы глаза не мозолил и не смущал штуцерами к которым ничего не подключено. smile.gif
Lexadies
post Dec 13 2015, 03:38 PM
Сообщение #30
Точнее некуда- выше написано, что лампочку подключають или клапан оставляют. Еще можно у официалов галку чтоб эбу этот клапан не проверяло снять.
Выкинь нафиг, провода возле эбу выведи и лампу на 24вольта маленькую подключи, чтоб не перегорала от морганий никогда.
удав
post Dec 13 2015, 04:11 PM
Сообщение #31
Из: Кировская обл.
zhiga
post Mar 22 2016, 03:56 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Прикрепленное изображениеможно ли ездить с таким подключением шлангов,если ставлю шланг на свое место,то сразу же обороты начинают хаотично скакать то вверх ,то вниз,,ммашина едет нормально,хх прыгает .Подскажите ,что мне делать?какой-нибудь оптимальныйй варриант
Сообщение отредактировал zhiga - Mar 22 2016, 04:06 PM
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2025 - 01:16 PM
