| gans |
Dec 13 2015, 09:59 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Значит так поехал я как-то в гараж, заняться ремонтом текущей крышки корпуса термостата, если вкратце заварили аргоном трещину и всё. А суть такова, что я после сборки завёл двигатель, а он мне столько выплюнул ошибок 03, 08,09,15 и неустойчивая работа на холостых и под нагрузкой. Ну не было у меня с собой ,,цешки,, проверить приходит ли 12в с главного реле на датчик распредвала и сигнал с ЭБУ, было решено отложить ремонт до следующего дня. На следующий день вооружившись прибором проверил напряжение на разъёме датчика положения распредвала вывод №1- 12 вольт( при вкл. зажигание) есть, вывод№2- около 5 вольт,ну а вывод№3- минус, всё это приходило, но двигатель как не работал устойчиво так и не работал, выкидывая уже одну только ошибку 03- датчик распредвала. Решил надо проверить метки ГРМ ИИИииИИ метки впускного и выпускного распредвала ушли ровно на шесть зубьев по часовой стрелке. Выставил всё по меткам и при прокрутки за шкив коленвала на ремне ГРМ заметил между зубьев небольшой кусочек пластика который в ремне сделал небольшое отверстие. Вот из-за такого кусочка пластика и провернулся шкив коленвала и выдала ошибку- 03
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| vek |
Dec 13 2015, 10:39 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
Значит так поехал я как-то в гараж, заняться ремонтом текущей крышки корпуса термостата, если вкратце заварили аргоном трещину и всё. А суть такова, что я после сборки завёл двигатель, а он мне столько выплюнул ошибок 03, 08,09,15 и неустойчивая работа на холостых и под нагрузкой. Ну не было у меня с собой ,,цешки,, проверить приходит ли 12в с главного реле на датчик распредвала и сигнал с ЭБУ, было решено отложить ремонт до следующего дня. На следующий день вооружившись прибором проверил напряжение на разъёме датчика положения распредвала вывод №1- 12 вольт( при вкл. зажигание) есть, вывод№2- около 5 вольт,ну а вывод№3- минус, всё это приходило, но двигатель как не работал устойчиво так и не работал, выкидывая уже одну только ошибку 03- датчик распредвала. Решил надо проверить метки ГРМ ИИИииИИ метки впускного и выпускного распредвала ушли ровно на шесть зубьев по часовой стрелке. Выставил всё по меткам и при прокрутки за шкив коленвала на ремне ГРМ заметил между зубьев небольшой кусочек пластика который в ремне сделал небольшое отверстие. Вот из-за такого кусочка пластика и провернулся шкив коленвала и выдала ошибку- 03 откуда там взялся кусочек пластика?! -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| gans |
Dec 13 2015, 10:50 AM
откуда там взялся кусочек пластика?! Это скорей всего защитный пластик ремня ГРМ у него в некоторых местах подломлены кромки, да и от температуры и старости хрупкий какой-то? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 09:24 PM |
