Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
Поставил себе Шерифовские защиту картера + коробки и раздатки. Думаю, что единственным слабым местом теперь бензо-бак остаётся.... как-то не внушает доверия штатная защита его.....
Может кто-нибудь задумывался над конструкцией защиты бака? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
МихаилТ |
Поставил себе Шерифовские защиту картера + коробки и раздатки. Думаю, что единственным слабым местом теперь бензо-бак остаётся.... как-то не внушает доверия штатная защита его..... Может кто-нибудь задумывался над конструкцией защиты бака? если задумываться ![]() ![]() ПыСы Мож кто знает где купить..... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
А у меня родная стоит.
МихаилТ |
А у меня родная стоит. ![]() на мой взгляд, родная(покрайней мере та что у меня) ФИХОВАЯ...не дай .....ТТТ еще пару раз оП камень... -------------------- |
BFGoodrich |
Поставил себе Шерифовские защиту картера + коробки и раздатки. Думаю, что единственным слабым местом теперь бензо-бак остаётся.... как-то не внушает доверия штатная защита его..... Может кто-нибудь задумывался над конструкцией защиты бака? Старую померить и сделать новую,а можно и по месту. http://photofile.ru/users/vnedorog/1265513.../#mainImageLink -------------------- |
МихаилТ |
Старую померить и сделать новую,а можно и по месту. кстати ДА ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
кстати ДА ![]() ![]() ![]() я интересовался у знакомых мастеров,предложили вариант,снимаем защиту и б/бак ,б/бак мовилим-мастичим-гудроним,где сломался крепёж -переделываем пилим-варим.Ставим б/бак и новый толстый лист.Мне правда нашли 2мм нержавейку.Теперь жду весны. -------------------- |
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
кстати ДА ![]() ![]() ![]() Снимается вместе с бензобаком. А родная защита в принцыпе со своей задачей спроавляется по крайней мере у меня. 90% безотказной работы машины это штурман. Надо его к ремонту после соревнований превлекать тода он 10 раз подумает стоит туда суватся или нет. ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
kostetik |
Ну Андрюх, не всем же так везет с штурманами ))), щаз разрекламируешь и останешься без Кирюхи )))..переманят
brat po razumu |
...Мне правда нашли 2мм нержавейку.Теперь жду весны. НЕРЖАВЕЙКУ НЕ СТАВЬ! Получится гальваническая пара ,где металл (ржавеющая сталь) бака будет активно ржаветь. Проверено на опыте. Лучше поставить дюралюминий - тут будет обратный эффект,так как сплавы алюминия химически более активны (получится как с оцинковой- сначала корродирует цинк,а затем сталь). И дюралюминий довольно прочный материал - для такого дела в самый раз.Материал можно поискать на пунктах приема цвет.мет. Ну ,а если не найдешь,то тогда 2мм стальной лист -покрасить грамотно -на 10лет хватит, и обрабатывать,варить без проблем! -------------------- |
МихаилТ |
НЕРЖАВЕЙКУ НЕ СТАВЬ! Получится гальваническая пара ,где металл (ржавеющая сталь) бака будет активно ржаветь. Проверено на опыте. Лучше поставить дюралюминий - тут будет обратный эффект,так как сплавы алюминия химически более активны (получится как с оцинковой- сначала корродирует цинк,а затем сталь). И дюралюминий довольно прочный материал - для такого дела в самый раз.Материал можно поискать на пунктах приема цвет.мет. Ну ,а если не найдешь,то тогда 2мм стальной лист -покрасить грамотно -на 10лет хватит, и обрабатывать,варить без проблем! +5 ![]() не одбавить не добавить (с) -------------------- |
Евгений Невлер |
Вот и займусь на досуге
![]() Вместе с перебором подвески передней и установкой проставок -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
DimTs |
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
В итоге кто-нибудь что-нибудь сделал с защитой бака?
А то я свою защиту заодно с баком неплохо промял на каких-то из выездов... Теперь литров на 5 ментше бенза влезает при заправке, да и датчик врать начал... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Олег |
В итоге кто-нибудь что-нибудь сделал с защитой бака? А то я свою защиту заодно с баком неплохо промял на каких-то из выездов... Теперь литров на 5 ментше бенза влезает при заправке, да и датчик врать начал... Ну, вот. Значит не я один такой. Бак помял еще месяц назад ![]() ![]() ![]() ![]() |
Петр |
Ну, вот. Значит не я один такой. Бак помял еще месяц назад ![]() ![]() ![]() ![]() А как ты бак выпрямлял? Снимал и выстукивал изнутри? Или воздухом под давлением? Глеб! От нас ничего не скроешь! Рассказывай! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Олег |
А как ты бак выпрямлял? Снимал и выстукивал изнутри? Или воздухом под давлением? Глеб! От нас ничего не скроешь! Рассказывай! Бак выпрямлял так. Слил бензус. Снял бензонасос всборе со всей хренью. В бак положил деревяшку, завернутую в тряпку (чтоб опилок не насыпать) В деревяшку стучал кувалдочкой через ломик. Дно выпрямилось. Правда внутренние металлические перегородки (особенно квадрат вокруг насоса, место откуда он топливо забирает) до конца выпрямить не удалось. Поэтому пришлось подогнуть чутка поплавок. До этих манипуляций после удара он клинил примерно посередине. Теперь должно быть нормально. Заодно прикупил и установил новый датчик. Старый не зажигал лампу пустого бака. Так что в запасе есть исправный б.у. датчик (только лампу не зажигает. Если кому надо имейте в виду. |
kross |
Просьба !
Кто из Питерских буит менять дырявый( от Спорта с запаской сзади ) бензобак - не выбрасывайте- отдайте - для снятия размеров ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
Просьба ! Кто из Питерских буит менять дырявый( от Спорта с запаской сзади ) бензобак - не выбрасывайте- отдайте - для снятия размеров ![]() Слав, на ворошилова видел один бак....мож еще не выбросили.... ![]() -------------------- |
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Просьба ! Кто из Питерских буит менять дырявый( от Спорта с запаской сзади ) бензобак - не выбрасывайте- отдайте - для снятия размеров ![]() Я Глеба попрошу отписаться, ибо он бензобак уже перемерил рулеткой раз пяЦЦот -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 04:51 PM |
