| МихаилТ |
Mar 9 2007, 05:58 PM
#41
Лист 5мм*1000*1000мм весит 39.3кг, думаю тяжеловат для защиты. да еще *2 или *2,5,если от бампера до бампера.Около сотки -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 9 2007, 06:03 PM
#42
А что, удельный вес стали - (7.7-7.9)г/см3
Возьмем, к примеру, лист 100 х 300 х 0.5 (ширина х длина х толщина) и получаем вес (при 7.8г/см3) аж в 117 кг. Прямо "броненосец Потемкин" -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mashina |
Mar 12 2007, 02:50 PM
#43
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-March 07 Из: М.О. Можайск +79262497692 Пользователь №: 2,599 место дислокации: московская область г.Можайск |
Ты уверен что из металла и что 5мм? П да еще *2 или *2,5,если от бампера до бампера.Около сотки килограмм 50 полина ее наверно весит, раз сам не удержал но менять не буду А что, удельный вес стали - (7.7-7.9)г/см3 Возьмем, к примеру, лист 100 х 300 х 0.5 (ширина х длина х толщина) и получаем вес (при 7.8г/см3) аж в 117 кг. Прямо "броненосец Потемкин" Ты не первый кто его так назвал а мне нравиться |
| mashina |
Mar 12 2007, 03:20 PM
#44
у нас на рынке продаются защиты,красивые такие, чернопокрашенные.Толщина примерно 1мм. 5 мм невидел никогда.Сколькож она весит? Михаил ты тему задал у знакомого спортяга гранд а приемистость покруче загоню обе на весы может вес защиты и не дает так разгоняться Он говорит движок не чипованный |
| Panzer38 |
Mar 12 2007, 04:07 PM
#45
Все-таки склоняюсь к варианту от "Авто-щита". Обещали на этой неделе наштамповать. А там посмотрим...
Пыльник под двигателем уже почти весь разлетелся, болтаются только какие-то несчастные остатки. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Mar 12 2007, 10:55 PM
#46
Михаил ты тему задал у знакомого спортяга гранд а приемистость покруче загоню обе на весы может вес защиты и не дает так разгоняться Он говорит движок не чипованный -------------------- |
| леший |
Mar 12 2007, 11:07 PM
#47
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Если вы заметили то АвтоЩит- тоже 3 мм.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Artur |
Apr 13 2008, 03:24 PM
#48
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 7-April 08 Пользователь №: 4,921 место дислокации: Татарстан |
У меня тоже стояла штатная защита,сталь толщиной по моему 1мм. В выходные ездили к родным в деревню. Туда приехали вечером, подморозило - проехали как по асфальту. Зато на следующий день пришлось покупаться. После этого всего появилась детонация, вибрация ощущалась на кузове + к этому, после стояния под машиной образовывалась лужа масла... Казалось бы диагноз очевиден. Поехал в сервис. Подняли машину, а там... Мужики искренне удивились, спрашивали: не копал ли я на ней картошку
Два дня смотрел защиты, на базаре и в автозапчастях, только под заказ. Толщина 2мм и 2-3 ребра жесткости, честно говоря доверия не внушали, но думал брать, т.к. выбора не было. Еще решил на последок съездить в автосалон где торгуют KI&... Нашли где-то на складе, последнюю "автощитовскую", 3мм с ребрами жесткости, как раз то что надо. Поставил, впечатляет... но не дает покоя то, что она взяла целых 2(а то и 3) см просвета... Защита закрывает редуктор с зазором ~1,5см. Думаю сделать на ней вырез, в месте редуктора и погнув немного, поднять. Воодушевила эта фотография Хотелось узнать насколько ударостоек редуктор, или лучше оставить его под защитой? Просто,не зря наверное так другие делают... И может у кого то есть опыт? Т.к. отрезать то не сложно, но надо еще правильно это дело выгнуть. Эскизы прикрепленных изображений |
| МихаилТ |
Apr 13 2008, 04:50 PM
#49
Хотелось узнать насколько ударостоек редуктор, или лучше оставить его под защитой? Просто,не зря наверное так другие делают... И может у кого то есть опыт? Т.к. отрезать то не сложно, но надо еще правильно это дело выгнуть. я бы нестал на это сильно расчитывать..... -------------------- |
| himikaliya |
Apr 13 2008, 10:21 PM
#50
я бы нестал на это сильно расчитывать..... Поддерживаю. Пусть лучше защита "съест" сантиметр клиренса, но жертвовать редуктором я бы не стал Любой камень, либо металлическая хрень - даже на небольшой скорости если не пробьет, то трещина будет точно У самого стоит сплошная 3-х мм, и очень-очень много раз спасала и картер и особенно редуктор даже на дороге -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
Apr 13 2008, 10:49 PM
#51
,.. У самого стоит сплошная 3-х мм, и очень-очень много раз спасала и картер и особенно редуктор даже на дороге Вот как раз "Автощитовская" у нас и стоит. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Apr 13 2008, 10:59 PM
#52
Apr 13 2008, 11:18 PM
#53
Защита может быть причиной поломки авто с коробкой автоматом - ибо слабая защита прогибаясь может дотянуться до трубок охлаждения масла коробки и со временем их перетереть.
После покатушек заметил что лист защиты вогнуло и он касается трубок - хотя зазор был до покатушек 2-3 см Пришлось опустить лист еще ниже - как то по дороге без масла в коробке оставаться не хочется -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Apr 14 2008, 04:50 PM
#54
4мм, лист жесткого алюминия, да еще с одной стороны аля проф.настил....превращен мною в защиту картера.
состоит из двух половинок, первая лыжа с приклепанными отводами (для защиты рулевых и стабилизатора). а вторая половинка сама защита картера с дырками под слив масла редуктора и двигателя. думаю выдержит! потому как гнуть было, если сказать тяжело ,то это не сказать ничего....просто ужос! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Artur |
Apr 14 2008, 07:07 PM
#55
А что если так. Не вырезать полностью, а только как на рисунке(пунктиром). Погнуть так, чтобы защита в этом месте повторяла контуры редуктора(красным) и в конце закрепить болтами при помощи 2х кусков стали сверху и снизу(синим). Художественным талантом не владею, но изобразил надеюсь понятно
прочности думаю хватить должно, к тому же в этом месте проходит ребро жесткости Эскизы прикрепленных изображений |
| Artur |
Apr 14 2008, 07:18 PM
#56
по рисунку может показаться, что это место будет сильно торчать и за все цепляться, в действительности же выступ в месте редуктора будет совсем незначительным
| МихаилТ |
Apr 14 2008, 07:34 PM
#57
по рисунку может показаться, что это место будет сильно торчать и за все цепляться, в действительности же выступ в месте редуктора будет совсем незначительным а если задом и об....... -------------------- |
| himikaliya |
Apr 14 2008, 09:46 PM
#58
а если задом и об....... Миша, фаталист ё-моё Если задом об пенек, то копчик будет болеть -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Artur |
Apr 14 2008, 10:36 PM
#59
а если задом и об....... с того конца хочу загибать наверх, т.е. цеплять не должно, скорее будет как лыжа.. но если честно пока еще все только в теории, на днях предоставят подъемник, буду смотреть на месте но оставить такую машину с девяточным клиренсом считаю преступлением, а на лифт пока нет ни средств ни времени |
| kostetik |
Apr 16 2008, 05:27 PM
#60
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 05:15 PM |
