shaft |
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ ![]() |
Из чего втулки выточены? А резьбы на пальце осталось маловато. Резьба на палце в идеале от и до, это просто из-за размытия так кажется!!! Втулки из капролона графитонаполненного! Цитата Привет, а втулки то что на фото - это выточенные? Я вал шлифанул вручную. Вырезал узкую полоску наждачки нулевки, обмотал вокруг вала один раз (чтобы эллипс не получился) и вперед как пилой дружба. Конечно не токарный станок, но раковины убрал. Вот теперь думаю гдеб токаря найти чтоб втулки чуть меньшим диаметром выточил. мне бы так долго пришлось шлифовать, сняли порядка 2 мм !! +таким способом можно не равномерно проточить и потом втулки на низ вала не продеть, а тут они должны быть без люфта!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
огородник |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Из чего втулки выточены? А резьбы на пальце осталось маловато. Ермыч .....глаза разуй - с какого резьбы то мало осталось ? её что укорачивали ? и где ты только увидел.... -------------------- |
Ермыч |
#103
Ермыч .....глаза разуй - с какого резьбы то мало осталось ? её что укорачивали ? и где ты только увидел.... Ну а по культурнее нельзя общаться? Сам автор ответил, что это фотоэффект местной размытости. То есть и он сам это видит - резьба как будто сожрана посередине. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
vlad_fvn |
#104
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
мне бы так долго пришлось шлифовать, сняли порядка 2 мм !! +таким способом можно не равномерно проточить и потом втулки на низ вала не продеть, а тут они должны быть без люфта!! Абсолютно согласен! Вообще хорошо получилось. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Ермыч |
#105
Абсолютно согласен! Вообще хорошо получилось. Хорошо, что бы капролон при таких неравномерных боковых нагрузках на ось долго продержался. Хорошо бы было заказать сразу ещё две пары таких же втулок про запас, что бы не пропустить их износ и вовремя заменить на новые. Может быть из меди было бы лучше их сделать? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
shaft |
#106
Хорошо, что бы капролон при таких неравномерных боковых нагрузках на ось долго продержался. Хорошо бы было заказать сразу ещё две пары таких же втулок про запас, что бы не пропустить их износ и вовремя заменить на новые. Может быть из меди было бы лучше их сделать? А как стоковые ходят, а они ведь ещё мягче ? ![]() -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Алексей 380 |
#107
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Desson |
#108
У меня такая же проблема была. Каждый год менял втулки. Они такие красные пластиковые под конус. Две штуки. Снизу и сверху. Нижняя особенно изнашивается быстро так как на неё плечо рычага сильнее. Так вот на третий раз замены задумался , что это слишком часто. Помедетировав (буквально) на конструкцию узла , решил подложить-намотать жестянку (вырезал из аэрозольного балончика) на вал под втулки . втулки приэтом обязательно -наискось разрезал типа как граверная шайба. Жестяная трубка -втулка компенсирует изношенный объём пластикового элемента. Второй год езжу , регулярно проверяю люфт. Всё отлично ! оказалось так просто ! Очевидно что при износе в дальнейшем нужнобудет просто толще слой жести наматать. Я в начале сделал один оборот. Этого хватило. Чтож, абсолютно так же сделал. Использовал старый баллончик WD-40 (подумал, какая же у ВДшки универсальность)) Втулки тоже наискосок разрезал, хотя сомневался, а надо ли? Втулки оставил старые, которые год назад менял. Все собрал, не люфтит. Посмотрю на сколько хватит. Затраченных денег 0р. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:59 AM |
