42 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Ермыч
post Dec 3 2015, 05:31 PM
Сообщение #721
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Walter_mp @ Dec 3 2015, 05:04 PM) *
уважаемые, можно вопрос, у меня 2005года калининградский гранд, пришлось менять бак и топливную сборку всю так как качество топлива подвело. обороты на холодном гуляют жутко, с холодного двигателя машина заводится с полоборота но при хотя бы немного прогретом движке при заводке чёрный выхлоп( обогащенная смесь) из всех 36 страниц вынес что менять лямбду. аа вопрос в том что она одна , или я чего то не знаю. тут пишут про две, а у меня только перед катализатором. собственно как и по экзисту. так какую запчасть брать
Если собрались менять лямбду, то наверное нужно взять другую новую лямбду...
Хотя перед заменой резонно было бы с начало проверить на работоспособность установленную лябду. Это очень просто и нужно иметь только стрелочный мультиметр. Технология проверки прописана и на форуме и в мануале на машину.
Какой у Вас двигатель, что у Вас при 2005 году выпуска всего одна лямбда?
Desson
post Dec 3 2015, 05:52 PM
Сообщение #722
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
16кл наврено, как и у меня. Лично у меня 1 лямбда (пока живая правда) и 2005г)
Snek
post Dec 3 2015, 06:51 PM
Сообщение #723
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
И у меня 16 клапанник 2005 год с одной лямбой, и тоже живой ,,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Walter_mp
post Dec 3 2015, 09:37 PM
Сообщение #724
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
как бы в подписи все указано и да датчик один и да это 2005год калининград. и о чудо я в курсе что надо новый ставить. вот только какой не могу понять. вот,
потому как дано 3-4 разных номера а ещё куча других. ...............
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Ермыч
post Dec 3 2015, 10:05 PM
Сообщение #725
Вот теперь вижу, что как бы указано...
post Dec 3 2015, 10:52 PM
Сообщение #726
Отключи разъем лямбдный....- коптит ??? Дальше соответственно.....шукаем мех. проблемы..
Walter_mp
post Dec 6 2015, 08:36 PM
Сообщение #727
Из: Самара
Поясни. Я ничего не понял. Если отсоединяешь то что?? Если копит то что?? Какие мех проблеммы??
Бодилифт 50мм
Ермыч
post Dec 6 2015, 09:38 PM
Сообщение #728
Вот Вы пишите, что при более-менее прогретом двигателе, при заводке сразу чёрный выхлоп, а при полностью холодном двигателе при заводке всё нормально.
Если Вы прогретый двигатель выключили и заводите его через две - три минуты и он тут же проявляет чёрный выхлоп и неустойчивую работу, то лямбда тут не причём - лямбда после остановки двигателя остывает мгновенно, буквально за несколько секунд, и перестаёт работать. Она работает только когда раскалена выхлопными газами, то есть начинает работать нормально или не нормально только примерно через минуту после заводки на горячую. И при заводки на холодную у Вас обороты гуляют, а лямбда ещё не работает - она не разогрета, то есть она тут то же не причём. При прогреве двигателя обороты могут гулять по причине подсоса воздуха в приёмный воздуховод после ДМРВ или в коллектор, или при неисправности РХХ или ДПДЗ, но не по причине неисправность лямбды.
У Вас первопричина - гуляют обороты на холодную. Прежде всего это нужно искать и устранять, а потом уже разбираться дальше - возможно, что победив этот криминал, у Вас и все проблемы при работе на горячую пропадут. А лямбда на прогревочный режим не влияет ни как - она сама включается в работу только при очень хорошо прогретом двигателе.
Walter_mp
post Dec 9 2015, 09:34 AM
Сообщение #729
Из: Самара
спасибо
Бодилифт 50мм
nik*nik
post Dec 17 2015, 02:36 PM
Сообщение #730
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
заменя лямбды стабилизировала обороты ХХ и выхлоп перестал вонять... с момента как начал помирать ЛЗ расход увеличился до 25 литров... B228.gif
Ермыч
post Dec 17 2015, 04:01 PM
Сообщение #731
А какая лямбда сейчас установлена? Где куплена и за сколько?
nik*nik
post Dec 17 2015, 08:11 PM
Сообщение #732
Из: Пермь
брал оригинал 0K08B18861B в Автодоке, за 2940 руб.
Ермыч
post Dec 17 2015, 08:45 PM
Сообщение #733
Сейчас там по 3128 руб.
Ну а расход то уменьшился? Какой сейчас стал?
nik*nik
post Dec 17 2015, 08:55 PM
Сообщение #734
Из: Пермь
пока не замерял... сегодня только поменял.
Ермыч
post Dec 18 2015, 12:38 AM
Сообщение #735
А старую лямбду до замены мультиметром прозванивать не пробовал? Были на ней импульсы 0,1 - 0,9 вольт с частотой 1 сек.?
nik*nik
post Dec 18 2015, 08:29 AM
Сообщение #736
Из: Пермь
а смысл, если мозги на нее ругаются?
_AndY_
post Dec 18 2015, 11:37 AM
Сообщение #737
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Кроме меня и Ермыча кто-то еще ставил тайваньскую CDX180336?
Работатает то она вроде нормально и расход с ней в норме, просто задолбала ошибка загораться. Пару дней назад обратно родную поставил, по городу сначала чек загорался, сегодня нет. Но обычно на хорошо прогретом загорается (после получаса работы/езды), а сегодня холода -18 ударили. А еще заказал бош 0 258 986 502 универсальный, в Пн будет. По каталогу боша для наших как раз идет.
Ермыч
post Dec 18 2015, 11:54 AM
Сообщение #738
Совершенно верно - есть такое свойство. Работает хорошо, но иногда загорается чек. Не скажу, что бы он "задолбал", но иногда выскакивает и потом гаснет. Ни на, что это не влияет. Можно рассматривать как "плата" за дешевизну - всё таки стоит в два раза меньше, чем универсальная лямбда и в пять раз меньше, чем оригинал.
Есть смысл для обретения опыта в плане как прозванивается умирающая лямбда в сравнении с хорошей. Есть мнение, что и полуживая и дающая высокий расход лямбда может тестироваться мультиметром как исправная. Человек мучается с расходом бензина и прозванивает лямбду, а она звонится нормально, и он снимает с неё подозрения, и дальше копает в мучениях, а на самом деле эта лямбда оказывается вовсе и не хорошая.
_AndY_
post Dec 18 2015, 11:58 AM
Сообщение #739
Из: Ижевск
Ну я вроде замечаю, что при горящем тяга чуть меньше и разгоняется с небольшим трудом. Отключаю так: газ отпускаю на 2-3сек и снова нажимаю и через 2-3сек тухнет, а сейчас еще с насосом соатэ 62.1139 (аналог боша 0 580 454 001) быстрее тухнет, на 1-2й сек.
Ермыч
post Dec 18 2015, 03:57 PM
Сообщение #740
У меня было примерно так же, но падения мощности я не замечал. Вообще всё было нормально кроме иногда выскакивающего чека.
А какой сейчас расход топлива?
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 12:55 AM
