3 страниц V < 1 2 3 >
> Ремонт ручных ХАБов
kraspol2007
post Dec 30 2014, 11:50 PM
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Цитата(lutohinai @ Dec 30 2014, 11:42 PM) *
А может не стоило по асфальту ездить?
Да я только тронулся,раньше ездил и не чего не было такого....
lutohinai
post Dec 31 2014, 12:37 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Аксиома: НЕЛЬЗЯ ездить по асфальту на нашем полном приводе!!! B228.gif
Хабы Риф
post Dec 31 2014, 06:47 AM
kraspol2007
post Dec 31 2014, 11:00 AM
Катаю
Да я знаю что нельзя,так что с зубцами????????????????????????
post Dec 31 2014, 01:14 PM
Это боковые которые тоненькие зубчики?Так и должно быть-там их несколько нету,пружину шоб завернуть B020.gif B020.gif если хошь,могу глянуть на новых АВМах,сфотать B020.gif
kraspol2007
post Dec 31 2014, 02:54 PM
Катаю
Буду благодарит.Блин а что тогда с ними нет.
post Dec 31 2014, 03:29 PM
ну вот...новый хаб АВМ -видно,что с завода нету 6 зубчиков -это для установки пружинки .
у тебя скореё всего хаб недовключился ,либо сам попытался отключиться,отсюда и ударчики.Смотри пружину,удали всю смазку,тока промажь детальки.как вариант-вал может не держится в ступице(стопор слетел)-погляди короче B020.gif
kraspol2007
post Dec 31 2014, 05:42 PM
Сообщение #28
Катаю
Ай спасибо!!!а где если что взять стопорное кольцо!
Если есть фото можно:-)
Всех с наступающим новым годом!!!!
post Dec 31 2014, 05:47 PM
Сообщение #29
ща поищу...
-у меня такие стоят,в любом автомаге есть-замерь диаметр канавки на валу и в магаз-бери чуток меньше диаметром B020.gif
kraspol2007
post Jan 1 2015, 04:29 PM
Сообщение #30
Катаю
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
Nicom
post Jan 21 2015, 06:00 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
вот и меня постигла не удача хабы ручные AVM, заехал в сугроб а выехать ни как((( передок не работает до этого работал все было нормально, я бы посмотрел разобрал да 1 болт сорвал тк он вообще ни как не хочет выкручиваться дайте совет как его теперь оттуда вытащить и где взять новый, и вообще как проверить работоспособность хаба?
СергейКА
post Mar 26 2015, 03:28 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,644
место дислокации: Приозерск
Если ты имеешь в виду маленькие болтики под звёздочку, бери дрель и отсверливай шляпку. Когда располовинишь-в тисках проще будет выкрутить. А собрать можно и без одного (если не найдешь), я два года так ездил без проблем.
post Mar 26 2015, 03:37 PM
Сообщение #33
СергейКА
post Mar 26 2015, 10:50 PM
Сообщение #34
Цитата(ghost @ Mar 26 2015, 02:37 PM) *
Калёный не сорвал бы, а сломал. Я отсверлил без проблем.
Венед
post Nov 1 2015, 04:26 PM
Сообщение #35
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Подскажите по сборке хаба AVM-460:
История такая - отвалился небольшой кусок от наружной крышки, решил ее заменить на другую.
Часа два мучился, откручивая винтики по шестигранную звездочку, все-таки открутил.
В процессе этой работы у меня вывалилась ручка селектора положения 4х2 и 4х4.
Теперь из отмытых и отчищенных деталей нужно собрать все обратно.
Поэтому вопросы:
Как защелкнуть обратно селектор?
Имеет ли значение, в каком положении он стоял перед снятием?
Пружина должна быть к чему-нибудь закреплена?
Все ли в порядке на фото, ничего не сломано?
Чем, где и сколько нужно смазать детали при установке?
Может, еще есть какие-то особенности? Чтение форума приводит только к появлению новых вопросов. biggrin.gif
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
сторож
post Dec 15 2015, 05:49 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 9,985
место дислокации: нижний новгород
Продублирую и в этой теме.
Добрый день!
Понадобилась помощь специалистов. При отключенном ПП, с левой стороны, при движении, идет гул. Чем больше поворачиваю налево, тем гул больше. При повороте на право - гул пропадает вообще. На подъемнике, кручу левое колесо - идет треск, а при включении ПП треска нет. При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить?
post Dec 17 2015, 10:14 PM
Сообщение #37
Добрый день!
А хаб то какой конструкции? И ещо - шлицы привода в расцеплении не участвуют, они всё время в зацеплении. Расцеплением ведают детальки внутри хаба.
сторож
post Dec 18 2015, 06:27 AM
Сообщение #38
хаб AVM 460.
А что там может задевать, если перекос? И как с этим бороться?
lutohinai
post Dec 18 2015, 09:37 AM
Сообщение #39
Из: Луховицы
Цитата(сторож @ Dec 18 2015, 05:27 AM) *
хаб AVM 460.
Игольчатые в порядке?
Хабы Риф
post Dec 18 2015, 10:10 AM
Сообщение #40
Может стопорная шайба соскочила с вала и вал вылезает из хаба при поворотах?
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 06:36 AM
