kraspol2007 |
#21
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна ![]() |
lutohinai |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Да я только тронулся,раньше ездил и не чего не было такого.... Аксиома: НЕЛЬЗЯ ездить по асфальту на нашем полном приводе!!! ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
Михаил776 |
#23
Так вроде многие ездят.
kraspol2007 |
#24
Да я знаю что нельзя,так что с зубцами????????????????????????
709 |
#25
Да я знаю что нельзя,так что с зубцами???????????????????????? Это боковые которые тоненькие зубчики?Так и должно быть-там их несколько нету,пружину шоб завернуть ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kraspol2007 |
#26
709 |
#27
Буду благодарит.Блин а что тогда с ними нет. ну вот...новый хаб АВМ -видно,что с завода нету 6 зубчиков -это для установки пружинки . у тебя скореё всего хаб недовключился ,либо сам попытался отключиться,отсюда и ударчики.Смотри пружину,удали всю смазку,тока промажь детальки.как вариант-вал может не держится в ступице(стопор слетел)-погляди короче ![]() -------------------- |
kraspol2007 |
#28
ну вот...новый хаб АВМ -видно,что с завода нету 6 зубчиков -это для установки пружинки . у тебя скореё всего хаб недовключился ,либо сам попытался отключиться,отсюда и ударчики.Смотри пружину,удали всю смазку,тока промажь детальки.как вариант-вал может не держится в ступице(стопор слетел)-погляди короче ![]() Ай спасибо!!!а где если что взять стопорное кольцо! Ай спасибо!!!а где если что взять стопорное кольцо! Если есть фото можно:-) Всех с наступающим новым годом!!!! |
709 |
#29
Ай спасибо!!!а где если что взять стопорное кольцо! Если есть фото можно:-) Всех с наступающим новым годом!!!! ща поищу... -у меня такие стоят,в любом автомаге есть-замерь диаметр канавки на валу и в магаз-бери чуток меньше диаметром ![]() -------------------- |
kraspol2007 |
#30
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
Nicom |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
вот и меня постигла не удача хабы ручные AVM, заехал в сугроб а выехать ни как((( передок не работает до этого работал все было нормально, я бы посмотрел разобрал да 1 болт сорвал тк он вообще ни как не хочет выкручиваться дайте совет как его теперь оттуда вытащить и где взять новый, и вообще как проверить работоспособность хаба?
СергейКА |
#32
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,644 место дислокации: Приозерск ![]() |
вот и меня постигла не удача хабы ручные AVM, заехал в сугроб а выехать ни как((( передок не работает до этого работал все было нормально, я бы посмотрел разобрал да 1 болт сорвал тк он вообще ни как не хочет выкручиваться дайте совет как его теперь оттуда вытащить и где взять новый, и вообще как проверить работоспособность хаба? Если ты имеешь в виду маленькие болтики под звёздочку, бери дрель и отсверливай шляпку. Когда располовинишь-в тисках проще будет выкрутить. А собрать можно и без одного (если не найдешь), я два года так ездил без проблем. |
ghost |
#33
думаю ему с января месяца хватило времени, что бы разобраться
![]() а , да... высверливать калёные болтыразвлечение на любителя ![]() -------------------- |
СергейКА |
#34
Венед |
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Подскажите по сборке хаба AVM-460:
История такая - отвалился небольшой кусок от наружной крышки, решил ее заменить на другую. Часа два мучился, откручивая винтики по шестигранную звездочку, все-таки открутил. В процессе этой работы у меня вывалилась ручка селектора положения 4х2 и 4х4. Теперь из отмытых и отчищенных деталей нужно собрать все обратно. Поэтому вопросы: Как защелкнуть обратно селектор? Имеет ли значение, в каком положении он стоял перед снятием? Пружина должна быть к чему-нибудь закреплена? Все ли в порядке на фото, ничего не сломано? Чем, где и сколько нужно смазать детали при установке? Может, еще есть какие-то особенности? Чтение форума приводит только к появлению новых вопросов. ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
сторож |
#36
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,985 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Продублирую и в этой теме.
Добрый день! Понадобилась помощь специалистов. При отключенном ПП, с левой стороны, при движении, идет гул. Чем больше поворачиваю налево, тем гул больше. При повороте на право - гул пропадает вообще. На подъемнике, кручу левое колесо - идет треск, а при включении ПП треска нет. При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить? |
Александр 533 |
#37
Продублирую и в этой теме. Добрый день! Понадобилась помощь специалистов. При отключенном ПП, с левой стороны, при движении, идет гул. Чем больше поворачиваю налево, тем гул больше. При повороте на право - гул пропадает вообще. На подъемнике, кручу левое колесо - идет треск, а при включении ПП треска нет. При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить? А хаб то какой конструкции? И ещо - шлицы привода в расцеплении не участвуют, они всё время в зацеплении. Расцеплением ведают детальки внутри хаба. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
сторож |
#38
lutohinai |
#39
хаб AVM 460. А что там может задевать, если перекос? И как с этим бороться? Игольчатые в порядке? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
alldn |
#40
При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить? Может стопорная шайба соскочила с вала и вал вылезает из хаба при поворотах? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 10:48 PM |
