| Ермыч |
Dec 3 2015, 05:31 PM
#721
уважаемые, можно вопрос, у меня 2005года калининградский гранд, пришлось менять бак и топливную сборку всю так как качество топлива подвело. обороты на холодном гуляют жутко, с холодного двигателя машина заводится с полоборота но при хотя бы немного прогретом движке при заводке чёрный выхлоп( обогащенная смесь) из всех 36 страниц вынес что менять лямбду. аа вопрос в том что она одна , или я чего то не знаю. тут пишут про две, а у меня только перед катализатором. собственно как и по экзисту. так какую запчасть брать Если собрались менять лямбду, то наверное нужно взять другую новую лямбду... Хотя перед заменой резонно было бы с начало проверить на работоспособность установленную лябду. Это очень просто и нужно иметь только стрелочный мультиметр. Технология проверки прописана и на форуме и в мануале на машину. Какой у Вас двигатель, что у Вас при 2005 году выпуска всего одна лямбда? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Dec 3 2015, 05:52 PM
#722
Если собрались менять лямбду, то наверное нужно взять другую новую лямбду... Хотя перед заменой резонно было бы с начало проверить на работоспособность установленную лябду. Это очень просто и нужно иметь только стрелочный мультиметр. Технология проверки прописана и на форуме и в мануале на машину. Какой у Вас двигатель, что у Вас при 2005 году выпуска всего одна лямбда? 16кл наврено, как и у меня. Лично у меня 1 лямбда (пока живая правда) и 2005г) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Snek |
Dec 3 2015, 06:51 PM
#723
Если собрались менять лямбду, то наверное нужно взять другую новую лямбду... Хотя перед заменой резонно было бы с начало проверить на работоспособность установленную лябду. Это очень просто и нужно иметь только стрелочный мультиметр. Технология проверки прописана и на форуме и в мануале на машину. Какой у Вас двигатель, что у Вас при 2005 году выпуска всего одна лямбда? И у меня 16 клапанник 2005 год с одной лямбой, и тоже живой ,,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Walter_mp |
Dec 3 2015, 09:37 PM
#724
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
как бы в подписи все указано и да датчик один и да это 2005год калининград. и о чудо я в курсе что надо новый ставить. вот только какой не могу понять. вот,
потому как дано 3-4 разных номера а ещё куча других. ............... -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| Ермыч |
Dec 3 2015, 10:05 PM
#725
как бы в подписи все указано и да датчик один и да это 2005год калининград. и о чудо я в курсе что надо новый ставить. вот только какой не могу понять. вот, потому как дано 3-4 разных номера а ещё куча других. ............... Вот теперь вижу, что как бы указано... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Dec 3 2015, 10:52 PM
#726
Отключи разъем лямбдный....- коптит ??? Дальше соответственно.....шукаем мех. проблемы..
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Walter_mp |
Dec 6 2015, 08:36 PM
#727
Поясни. Я ничего не понял. Если отсоединяешь то что?? Если копит то что?? Какие мех проблеммы??
| Ермыч |
Dec 6 2015, 09:38 PM
#728
Поясни. Я ничего не понял. Если отсоединяешь то что?? Если копит то что?? Какие мех проблеммы?? Вот Вы пишите, что при более-менее прогретом двигателе, при заводке сразу чёрный выхлоп, а при полностью холодном двигателе при заводке всё нормально. Если Вы прогретый двигатель выключили и заводите его через две - три минуты и он тут же проявляет чёрный выхлоп и неустойчивую работу, то лямбда тут не причём - лямбда после остановки двигателя остывает мгновенно, буквально за несколько секунд, и перестаёт работать. Она работает только когда раскалена выхлопными газами, то есть начинает работать нормально или не нормально только примерно через минуту после заводки на горячую. И при заводки на холодную у Вас обороты гуляют, а лямбда ещё не работает - она не разогрета, то есть она тут то же не причём. При прогреве двигателя обороты могут гулять по причине подсоса воздуха в приёмный воздуховод после ДМРВ или в коллектор, или при неисправности РХХ или ДПДЗ, но не по причине неисправность лямбды. У Вас первопричина - гуляют обороты на холодную. Прежде всего это нужно искать и устранять, а потом уже разбираться дальше - возможно, что победив этот криминал, у Вас и все проблемы при работе на горячую пропадут. А лямбда на прогревочный режим не влияет ни как - она сама включается в работу только при очень хорошо прогретом двигателе. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Walter_mp |
Dec 9 2015, 09:34 AM
#729
спасибо
| nik*nik |
Dec 17 2015, 02:36 PM
#730
заменя лямбды стабилизировала обороты ХХ и выхлоп перестал вонять... с момента как начал помирать ЛЗ расход увеличился до 25 литров...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ермыч |
Dec 17 2015, 04:01 PM
#731
заменя лямбды стабилизировала обороты ХХ и выхлоп перестал вонять... с момента как начал помирать ЛЗ расход увеличился до 25 литров... А какая лямбда сейчас установлена? Где куплена и за сколько? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| nik*nik |
Dec 17 2015, 08:11 PM
#732
А какая лямбда сейчас установлена? Где куплена и за сколько? брал оригинал 0K08B18861B в Автодоке, за 2940 руб. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ермыч |
Dec 17 2015, 08:45 PM
#733
брал оригинал 0K08B18861B в Автодоке, за 2940 руб. Сейчас там по 3128 руб. Ну а расход то уменьшился? Какой сейчас стал? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| nik*nik |
Dec 17 2015, 08:55 PM
#734
Сейчас там по 3128 руб. Ну а расход то уменьшился? Какой сейчас стал? пока не замерял... сегодня только поменял. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ермыч |
Dec 18 2015, 12:38 AM
#735
пока не замерял... сегодня только поменял. А старую лямбду до замены мультиметром прозванивать не пробовал? Были на ней импульсы 0,1 - 0,9 вольт с частотой 1 сек.? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| nik*nik |
Dec 18 2015, 08:29 AM
#736
А старую лямбду до замены мультиметром прозванивать не пробовал? Были на ней импульсы 0,1 - 0,9 вольт с частотой 1 сек.? а смысл, если мозги на нее ругаются? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| _AndY_ |
Dec 18 2015, 11:37 AM
#737
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Кроме меня и Ермыча кто-то еще ставил тайваньскую CDX180336?
Работатает то она вроде нормально и расход с ней в норме, просто задолбала ошибка загораться. Пару дней назад обратно родную поставил, по городу сначала чек загорался, сегодня нет. Но обычно на хорошо прогретом загорается (после получаса работы/езды), а сегодня холода -18 ударили. А еще заказал бош 0 258 986 502 универсальный, в Пн будет. По каталогу боша для наших как раз идет. -------------------- |
| Ермыч |
Dec 18 2015, 11:54 AM
#738
Кроме меня и Ермыча кто-то еще ставил тайваньскую CDX180336? Работатает то она вроде нормально и расход с ней в норме, просто задолбала ошибка загораться. Пару дней назад обратно родную поставил, по городу сначала чек загорался, сегодня нет. Но обычно на хорошо прогретом загорается (после получаса работы/езды), а сегодня холода -18 ударили. А еще заказал бош 0 258 986 502 универсальный, в Пн будет. По каталогу боша для наших как раз идет. Совершенно верно - есть такое свойство. Работает хорошо, но иногда загорается чек. Не скажу, что бы он "задолбал", но иногда выскакивает и потом гаснет. Ни на, что это не влияет. Можно рассматривать как "плата" за дешевизну - всё таки стоит в два раза меньше, чем универсальная лямбда и в пять раз меньше, чем оригинал. а смысл, если мозги на нее ругаются? Есть смысл для обретения опыта в плане как прозванивается умирающая лямбда в сравнении с хорошей. Есть мнение, что и полуживая и дающая высокий расход лямбда может тестироваться мультиметром как исправная. Человек мучается с расходом бензина и прозванивает лямбду, а она звонится нормально, и он снимает с неё подозрения, и дальше копает в мучениях, а на самом деле эта лямбда оказывается вовсе и не хорошая. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| _AndY_ |
Dec 18 2015, 11:58 AM
#739
Цитата Ни на, что это не влияет. Ну я вроде замечаю, что при горящем тяга чуть меньше и разгоняется с небольшим трудом. Отключаю так: газ отпускаю на 2-3сек и снова нажимаю и через 2-3сек тухнет, а сейчас еще с насосом соатэ 62.1139 (аналог боша 0 580 454 001) быстрее тухнет, на 1-2й сек. -------------------- |
| Ермыч |
Dec 18 2015, 03:57 PM
#740
Ну я вроде замечаю, что при горящем тяга чуть меньше и разгоняется с небольшим трудом. Отключаю так: газ отпускаю на 2-3сек и снова нажимаю и через 2-3сек тухнет, а сейчас еще с насосом соатэ 62.1139 (аналог боша 0 580 454 001) быстрее тухнет, на 1-2й сек. У меня было примерно так же, но падения мощности я не замечал. Вообще всё было нормально кроме иногда выскакивающего чека. А какой сейчас расход топлива? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 03:26 AM |
