3 страниц V < 1 2 3
> Предохранители и плавкие вставки
Ден2
post Dec 19 2015, 07:59 PM
Сообщение #41
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(удав @ Dec 19 2015, 07:57 PM) *
Сгорел- светиться.
Вытащить и посмотреть.)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
nik*nik
post Dec 19 2015, 08:16 PM
Сообщение #42
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(удав @ Dec 19 2015, 02:06 PM) *
Подскажите можно ли узнать сгорел-ли предохранитель не доставая его? Кстати, как они достаются?пробовал вытаскивать не смог.......так туго вставлены или есть секрет? B025.gif
так они прозрачные и видно нить преда... достаются туговато.
1rfnz
post Dec 19 2015, 09:19 PM
Сообщение #43
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Для проверки целостности предов, берется пробник на светодиодах или тестер.
Одним концом крепимся земле т.е. к минусу, другим прикасаемся сначала к одному концу преда затем к другому. при приложенном напряжении на одном конце преда, так и на другом также должно присутствовать оно же. Если данного нет, значит либо перегорел пред, либо нет контакта. Третьего не дано. Это если он включен в цепь. Если вытащен из гнезда, то просто измеряешь на целостность либо пробником, либо тестером.
удав
post Dec 19 2015, 09:35 PM
Сообщение #44
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Не получается....слишком крепко сидят,а применять что либо(отвёртку или пассатижи) не решился dumai.gif
Вован36
post Dec 19 2015, 11:33 PM
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
t507ra
post Mar 8 2016, 10:23 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Доброго времени! Когда пытался ставить магнитолу закоротил массу и питание. Не работает цз, свет в салоне, часы. А предохранители смотрел,ставил новые,все целые,толку ноль, что делать?
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Mar 8 2016, 10:30 PM
Сообщение #47
замени бут
t507ra
post Mar 8 2016, 10:44 PM
Сообщение #48
РЕШЕНО
бут(блок управления таймером) оказался не причем
п.с. блоки предохранителей по второму варианту с этого сайта BTN 1 и 2 под капотом целые, room и radio в салоне тоже, оказалось сдох предохранитель memory 15a под капотом.
CTAPbIu
post Mar 28 2018, 10:56 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Доброго времени суток комрады!
Нуждаюсь в совете. На прошлой неделе перебрали голову, в понедельник всё собрали и отдали машину. Прокатился - все работает, во вторник съездил на работу, покатался по городу по делам...ничего не предвещало...
Сегодня с утра поехал в направлении работы, километра через три двиг потух, стартер крутит и тишина. Первой мыслью был конец ремня ГРМ....оттянули на галстуке обратно в бокс, ремень цел...
После обеда объявился электрик, резко нашел сгоревший предохранитель в салонном блоке, поменял и машинка завелась.
Вечером забираю, проезжаю от силы пару км и опять всё гаснет.
В салонном блоке мертв пред ENG., пытаюсь поменять - сгорает, ставлю жучок из ноги конденсатора (короче не волос) сгорает при включении зажигания.
Покурил мануалы и родную книжку - в половине описаний ENG это дрыгатель, в половине диагностический разъем. На схемах в единственном месте, где смог найти этот пред, он уходит только на диагностический разъем.
Куда копать не пойму. Машина опять ночует в боксе...вот боюсь чтобы они мне завтра опять полтачки не разнесли в поисках коротыша этого....
Мастера сказали, что сгорал пред бензонасоса (симптоматика и правда похожа) НО у меня нет в салонном блоке преда на бензонасос....
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Mar 28 2018, 11:10 PM
Сообщение #50
По логике вещей - это предохранитель всего, что относится к зажиганию. Но это всё лирика. Все эти схемы, все эти схемотехники... Нужно искать. Глазами и руками. Искать там, где что либо разбирали/собирали и при этом (ну 100%) передавили кабель. И теперь появилось КЗ на массу. Это самая обычная фича послеремонтная.
CTAPbIu
post Mar 29 2018, 07:07 AM
Сообщение #51
Ну по моей логике ENG- как раз Engine, то бишь двигатель. А ING- Ignition, то бишь зажигание. Но эта логика не очень почему то совпадает со схемой из мануалов, да и с поведением авто тоже.
Upd.: чек не загорается при включении зажигания.
Upd.: Дебилы, блЪть ©
Раздавили рампой провод на форсунку....
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 11:19 PM
