| Михаил776 |
Dec 21 2015, 07:13 AM
#121
Да уж, симпатишно!!!
| 1rfnz |
Dec 21 2015, 02:07 PM
#122
Подкинем еще дровишек
Вот так стало в комнате. ![]() ![]() ![]() ![]() Творческий беспорядок ![]() По выявленному минусу в отоплении(долгий прогрев) было выработано и воплощено в жизнь данное решение. Был приобретен GSM контролер и успешно инсталирован в систему отопления. ![]() ![]() Его возможности: 2 контура охраны 2 управляемых канала(вкл.-выкл.) Термостат (поддержание заданной температуры) изм. температуры Наличие 220в (отправка смс при пропадании оного) При наборе номера срабатывает встроенный микрофрн. |
| Михаил776 |
Dec 21 2015, 03:58 PM
#123
Подкинем еще дровишек Вот так стало в комнате. ![]() ![]() ![]() ![]() Творческий беспорядок ![]() По выявленному минусу в отоплении(долгий прогрев) было выработано и воплощено в жизнь данное решение. Был приобретен GSM контролер и успешно инсталирован в систему отопления. ![]() ![]() Его возможности: 2 контура охраны 2 управляемых канала(вкл.-выкл.) Термостат (поддержание заданной температуры) изм. температуры Наличие 220в (отправка смс при пропадании оного) При наборе номера срабатывает встроенный микрофрн. Вот это вещь! -------------------- |
| 1rfnz |
Dec 21 2015, 07:30 PM
#124
Вот это вещь! А на заказ в интернет без очереди на любой вкус и кошелек Мой вариант: http://www.slavitex.ru/index.htm Покажем как это было в натуре Место монтажа исполнительной аппаратуры. ![]() В процессе ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Управление котлом. ![]() Доработка модуля управление( добавил тумблер ручное и дист. управление) ![]() ![]() ![]() ![]() Красота, когда все спрячешь ![]() ![]() ![]() Теперь собираясь на дачу часа за три включаю насос и котел и по приезду я имею теплый домик В итоге: котел с блоком управления я поменял на старую электронную книжку, купил за триста рублей щиток, гофра и провод остатки с шабашек.+ цена контролера, остальные комплектующие тоже достались даром Как Вам такой вариант |
| шурале56 |
Dec 21 2015, 08:30 PM
#125
| 1rfnz |
Dec 21 2015, 08:37 PM
#126
| ghost |
Dec 21 2015, 10:15 PM
#127
не ну придраться то есть к чему, гофры неровно разложил
фига контроллер почти даром получается -------------------- |
Dec 21 2015, 11:02 PM
#128
как вы во всей этой электрике разбираетесь-то?
| ghost |
Dec 21 2015, 11:10 PM
#129
как вы во всей этой электрике разбираетесь-то? Женёк, да тут главное чтобы был резиновый коврик, перчатки, очки и шапочка резиновая для бассейна(зелёная такая с рюшками забыл, ещё нужен второй человек и доска -------------------- |
Dec 21 2015, 11:17 PM
#130
Женёк, да тут главное чтобы был резиновый коврик, перчатки, очки и шапочка резиновая для бассейна(зелёная такая с рюшками забыл, ещё нужен второй человек и доска шапочка есть-Петроскин прислал! -------------------- |
| ghost |
Dec 21 2015, 11:45 PM
#131
шапочка есть-Петроскин прислал! как то так => -------------------- |
Dec 21 2015, 11:54 PM
#132
как то так => Добрый ты человек Артём -------------------- |
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 09:08 AM
#133
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 09:48 AM
#134
| alldn |
Dec 22 2015, 09:51 AM
#135
Не хотел писать, но не могу.
Режет глаз утепление стен и потолка изнутри. У автора уже ничего не переделаешь, но другим не рекомендую так делать. Этот вариант пригоден для парной, а для дома нет. Особенно здесь, на кирпичных стенах да еще в неотапливаемой даче, где стены будут промерзать и потом иногда изнутри будет включаться отопление. Точка росы получается смещена в стену, стена будет сыреть. Правда ТС сразу этого не увидит... По поводу дешевого контроллера - у меня дешевле. Сделал его на основе старенького Сименса. Вообще даром обошелся. ![]() Контроллирует температуру котла, шлет СМС-ки если котел погас, если свет отключили, отвечает СМС-кой на запрос температуры. При отключении электричества еще несколько дней работает на аккумуляторе Сименса. -------------------- |
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 10:00 AM
#136
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 10:12 AM
#137
Не хотел писать, но не могу. Режет глаз утепление стен и потолка изнутри. У автора уже ничего не переделаешь, но другим не рекомендую так делать. Этот вариант пригоден для парной, а для дома нет. Особенно здесь, на кирпичных стенах да еще в неотапливаемой даче, где стены будут промерзать и потом иногда изнутри будет включаться отопление. Точка росы получается смещена в стену, стена будет сыреть. Правда ТС сразу этого не увидит... По поводу дешевого контроллера - у меня дешевле. Сделал его на основе старенького Сименса. Вообще даром обошелся. ![]() Контроллирует температуру котла, шлет СМС-ки если котел погас, если свет отключили, отвечает СМС-кой на запрос температуры. При отключении электричества еще несколько дней работает на аккумуляторе Сименса. По поводу сборки контролера- как-то лень в последнее время заниматься творчеством стало По поводу утепления я конечно размышлял и пришел к выводу( время покажет прав или нет) Вагонка хороший теплоизолятор, утеплитель также, да еще будет отражать тепло фольгой, плюс сам воздух плохой проводник тепла и до стены я думаю точка росы не доберется, т.к. на стене буде отр. температураа |
| alldn |
Dec 22 2015, 10:23 AM
#138
По поводу утепления я конечно размышлял и пришел к выводу( время покажет прав или нет) Вагонка хороший теплоизолятор, утеплитель также, да еще будет отражать тепло фольгой, плюс сам воздух плохой проводник тепла и до стены я думаю точка росы не доберется, т.к. на стене буде отр. температураа Совершенно правы, но подумайте с другой стороны: Хорошая теплоизоляция изнутри не будет пропускать тепло к стене, она будет промерзшая, а жалкие крохи тепла будут лишь вызывать отсыревания. Нужно чтобы тепло легко доходило в стену, но наружи из нее не выходило. Поэтому утепления делают снаружи. Впрочем может я и не прав, может быть именно в дачном варианте, когда стены промерзают этот вариант и более правильный. Стена как промерзла, так и не будет оттаивать во время недолгих приездов... В вашем варианте будет очень быстрый прогрев помещения, не нужно тратить тепло на нагревание стены. Не хочу утверждать что мое мнение - это истина в последней инстанции, но это мнение имеет право на существование. Извините, если немного загадил тему. Сделать самому контроллер мне было интереснее, чем его потом эксплуатировать. Дурная голова - сами знаете... А вообще по теме респект и уважуха. Объем очень большой и качество на уровне. Знаю об этом не по наслышке. Сам имею 3х-летнюю эпопею с домом, только в этом году закончил. Может и выложу когда-то, если не влом будет. -------------------- |
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 11:44 AM
#139
Совершенно правы, но подумайте с другой стороны: Хорошая теплоизоляция изнутри не будет пропускать тепло к стене, она будет промерзшая, а жалкие крохи тепла будут лишь вызывать отсыревания. Нужно чтобы тепло легко доходило в стену, но наружи из нее не выходило. Поэтому утепления делают снаружи. Впрочем может я и не прав, может быть именно в дачном варианте, когда стены промерзают этот вариант и более правильный. Стена как промерзла, так и не будет оттаивать во время недолгих приездов... В вашем варианте будет очень быстрый прогрев помещения, не нужно тратить тепло на нагревание стены. Не хочу утверждать что мое мнение - это истина в последней инстанции, но это мнение имеет право на существование. Извините, если немного загадил тему. Сделать самому контроллер мне было интереснее, чем его потом эксплуатировать. Дурная голова - сами знаете... А вообще по теме респект и уважуха. Объем очень большой и качество на уровне. Знаю об этом не по наслышке. Сам имею 3х-летнюю эпопею с домом, только в этом году закончил. Может и выложу когда-то, если не влом будет. когда готовился к ремонту много почитал по поводу утепления и выявил истину . Если дом для постоянного проживания-утепляется снаружи, стены являются аккумулятором тепла со всеми вытекающими плюсами проживания. Если дом временного проживания- утепляются изнутри. Очень хороший форум для мужчин Я там печку для отопления вычитал, да и так очень много хорошего и полезного. |
| 1rfnz |
Dec 22 2015, 12:20 PM
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 01:07 PM |
