Михаил776 |
#121
Да уж, симпатишно!!!
1rfnz |
#122
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Подкинем еще дровишек
![]() Вот так стало в комнате. ![]() ![]() ![]() ![]() Творческий беспорядок ![]() ![]() По выявленному минусу в отоплении(долгий прогрев) было выработано и воплощено в жизнь данное решение. Был приобретен GSM контролер и успешно инсталирован в систему отопления. ![]() ![]() Его возможности: 2 контура охраны 2 управляемых канала(вкл.-выкл.) Термостат (поддержание заданной температуры) изм. температуры Наличие 220в (отправка смс при пропадании оного) При наборе номера срабатывает встроенный микрофрн. |
Михаил776 |
#123
Подкинем еще дровишек ![]() Вот так стало в комнате. ![]() ![]() ![]() ![]() Творческий беспорядок ![]() ![]() По выявленному минусу в отоплении(долгий прогрев) было выработано и воплощено в жизнь данное решение. Был приобретен GSM контролер и успешно инсталирован в систему отопления. ![]() ![]() Его возможности: 2 контура охраны 2 управляемых канала(вкл.-выкл.) Термостат (поддержание заданной температуры) изм. температуры Наличие 220в (отправка смс при пропадании оного) При наборе номера срабатывает встроенный микрофрн. Вот это вещь! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#124
Вот это вещь! ![]() ![]() ![]() ![]() А на заказ в интернет без очереди на любой вкус и кошелек ![]() Мой вариант: http://www.slavitex.ru/index.htm Покажем как это было в натуре Место монтажа исполнительной аппаратуры. ![]() В процессе ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Управление котлом. ![]() Доработка модуля управление( добавил тумблер ручное и дист. управление) ![]() ![]() ![]() ![]() Красота, когда все спрячешь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь собираясь на дачу часа за три включаю насос и котел и по приезду я имею теплый домик ![]() В итоге: котел с блоком управления я поменял на старую электронную книжку, купил за триста рублей щиток, гофра и провод остатки с шабашек.+ цена контролера, остальные комплектующие тоже достались даром ![]() ![]() Как Вам такой вариант ![]() ![]() ![]() |
шурале56 |
#125
1rfnz |
#126
ghost |
#127
не ну придраться то есть к чему, гофры неровно разложил
![]() фига контроллер почти даром получается ![]() -------------------- |
709 |
#128
как вы во всей этой электрике разбираетесь-то?
ghost |
#129
как вы во всей этой электрике разбираетесь-то? ![]() ![]() ![]() ![]() Женёк, да тут главное чтобы был резиновый коврик, перчатки, очки и шапочка резиновая для бассейна(зелёная такая с рюшками ![]() ![]() ![]() забыл, ещё нужен второй человек и доска ![]() -------------------- |
709 |
#130
Женёк, да тут главное чтобы был резиновый коврик, перчатки, очки и шапочка резиновая для бассейна(зелёная такая с рюшками ![]() ![]() ![]() забыл, ещё нужен второй человек и доска ![]() шапочка есть-Петроскин прислал! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#131
шапочка есть-Петроскин прислал! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() как то так => ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#132
![]() ![]() как то так => ![]() ![]() Добрый ты человек Артём ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#133
1rfnz |
#134
alldn |
#135
Не хотел писать, но не могу.
Режет глаз утепление стен и потолка изнутри. У автора уже ничего не переделаешь, но другим не рекомендую так делать. Этот вариант пригоден для парной, а для дома нет. Особенно здесь, на кирпичных стенах да еще в неотапливаемой даче, где стены будут промерзать и потом иногда изнутри будет включаться отопление. Точка росы получается смещена в стену, стена будет сыреть. Правда ТС сразу этого не увидит... По поводу дешевого контроллера - у меня дешевле. Сделал его на основе старенького Сименса. Вообще даром обошелся. ![]() Контроллирует температуру котла, шлет СМС-ки если котел погас, если свет отключили, отвечает СМС-кой на запрос температуры. При отключении электричества еще несколько дней работает на аккумуляторе Сименса. -------------------- |
1rfnz |
#136
1rfnz |
#137
Не хотел писать, но не могу. Режет глаз утепление стен и потолка изнутри. У автора уже ничего не переделаешь, но другим не рекомендую так делать. Этот вариант пригоден для парной, а для дома нет. Особенно здесь, на кирпичных стенах да еще в неотапливаемой даче, где стены будут промерзать и потом иногда изнутри будет включаться отопление. Точка росы получается смещена в стену, стена будет сыреть. Правда ТС сразу этого не увидит... По поводу дешевого контроллера - у меня дешевле. Сделал его на основе старенького Сименса. Вообще даром обошелся. ![]() Контроллирует температуру котла, шлет СМС-ки если котел погас, если свет отключили, отвечает СМС-кой на запрос температуры. При отключении электричества еще несколько дней работает на аккумуляторе Сименса. По поводу сборки контролера- как-то лень в последнее время заниматься творчеством стало ![]() ![]() По поводу утепления я конечно размышлял и пришел к выводу( время покажет прав или нет) Вагонка хороший теплоизолятор, утеплитель также, да еще будет отражать тепло фольгой, плюс сам воздух плохой проводник тепла и до стены я думаю точка росы не доберется, т.к. на стене буде отр. температураа |
alldn |
#138
По поводу утепления я конечно размышлял и пришел к выводу( время покажет прав или нет) Вагонка хороший теплоизолятор, утеплитель также, да еще будет отражать тепло фольгой, плюс сам воздух плохой проводник тепла и до стены я думаю точка росы не доберется, т.к. на стене буде отр. температураа Совершенно правы, но подумайте с другой стороны: Хорошая теплоизоляция изнутри не будет пропускать тепло к стене, она будет промерзшая, а жалкие крохи тепла будут лишь вызывать отсыревания. Нужно чтобы тепло легко доходило в стену, но наружи из нее не выходило. Поэтому утепления делают снаружи. Впрочем может я и не прав, может быть именно в дачном варианте, когда стены промерзают этот вариант и более правильный. Стена как промерзла, так и не будет оттаивать во время недолгих приездов... В вашем варианте будет очень быстрый прогрев помещения, не нужно тратить тепло на нагревание стены. Не хочу утверждать что мое мнение - это истина в последней инстанции, но это мнение имеет право на существование. Извините, если немного загадил тему. Сделать самому контроллер мне было интереснее, чем его потом эксплуатировать. Дурная голова - сами знаете... А вообще по теме респект и уважуха. Объем очень большой и качество на уровне. Знаю об этом не по наслышке. Сам имею 3х-летнюю эпопею с домом, только в этом году закончил. Может и выложу когда-то, если не влом будет. -------------------- |
1rfnz |
#139
Совершенно правы, но подумайте с другой стороны: Хорошая теплоизоляция изнутри не будет пропускать тепло к стене, она будет промерзшая, а жалкие крохи тепла будут лишь вызывать отсыревания. Нужно чтобы тепло легко доходило в стену, но наружи из нее не выходило. Поэтому утепления делают снаружи. Впрочем может я и не прав, может быть именно в дачном варианте, когда стены промерзают этот вариант и более правильный. Стена как промерзла, так и не будет оттаивать во время недолгих приездов... В вашем варианте будет очень быстрый прогрев помещения, не нужно тратить тепло на нагревание стены. Не хочу утверждать что мое мнение - это истина в последней инстанции, но это мнение имеет право на существование. Извините, если немного загадил тему. Сделать самому контроллер мне было интереснее, чем его потом эксплуатировать. Дурная голова - сами знаете... А вообще по теме респект и уважуха. Объем очень большой и качество на уровне. Знаю об этом не по наслышке. Сам имею 3х-летнюю эпопею с домом, только в этом году закончил. Может и выложу когда-то, если не влом будет. когда готовился к ремонту много почитал по поводу утепления и выявил истину . Если дом для постоянного проживания-утепляется снаружи, стены являются аккумулятором тепла со всеми вытекающими плюсами проживания. Если дом временного проживания- утепляются изнутри. Очень хороший форум для мужчин ![]() Я там печку для отопления вычитал, да и так очень много хорошего и полезного. |
1rfnz |
#140
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 06:49 PM |
