11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> "Check engine" и блок управления
post Mar 14 2008, 10:59 PM
Сообщение #41
Цитата(Олег @ Mar 14 2008, 09:56 PM) *
я тоже думаю, что если авто по трассе 10 съедает, то значит с ней все о.к. А высокий расход по городу в этом случае оправдан стилем езды либо короткими пробегами. Ну и добавь сюда время года. Ща потеплеет хотя бы до среднесуточных +5 и расход уменьшится
post Mar 14 2008, 11:42 PM
Сообщение #42
Цитата(МихаилТ @ Mar 14 2008, 09:59 PM) *
Жестче ездить авто уже не могет sad.gif - расход 12-13.5 - меньше расходовать моно но не получается smile.gif - летом с кондеем 14-15 - много съедает вентилятор радиатора - ежели по городу и жаре шустрить
P.S - У меня больше пригород и мало светофоров. У коллег по работе в городе расход 14 и выше .
Leha
post Mar 15 2008, 07:29 AM
Сообщение #43
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
А ведь точно, пока ездил на халявном бензине расход просто не замечал. dumai.gif
Перешел на заправку на свои-задумался....много.
Пробег за день 25 км. стал, завел приехал, заглушил, вечером также+пробки+газ+тормоз=расход. cool.gif
Rager
post Mar 16 2008, 01:36 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
10 по трассе (в любое время года).
20 по городу. Хотя я далеко не Шумахер, в догонялки не играю. Диагностика в очередной раз говорит, что все датчики ок. Куда бенз уходит - хз. dumai.gif
sigma
post Mar 16 2008, 11:12 AM
Сообщение #45
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Я уже понял, что в этой машине расход сильно зависит от качества бензина. При одинаковых стилях езды на разных бензинах выходит разный расход. Плюс очень зависит от скорости. Этой зимой шел по трассе. Шел ночью, путь далекий, поэтому старался "нагнать". Держал 120-140. Расход 13.5. Потом был дневной перегон по территории России (боюсь я ваших штрафов smile.gif ) поэтому скорость была строго 90. Расход 9. На обратном пути даже удалось снизить расход до 8.5. Главное условие - хороший бензин и скорость 80-90. А в городе, даже несмотря на то, что езжу, в основном, по окружной, без светофоров - 14.5 -15 стабильно. Уже забил на это.
Причем я не заметил особой разницы лето-зима.
Dmitry1972
post Apr 2 2008, 06:23 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Посетил сегодня диагноста. Прибор показал бедную смесь. А у меня вакуум сдох прямо перед тем, как чек загорелся, месяца полтора назад. В выходные я муфты заменил на АВМы, трубки заглушил в районе клапана. Сказал об этом диагносту, он полез под декоративную крышку и заглушил патрубок на коллекторе, откуда у этого вакуума ноги растут. Смесь пришла в норму, работать на холостых стал устойчивее. Плюсом промыли форсунки (путем подключения какого-то шайтан-аппарата) - судя по показаниям прибора до и после промывки они были грязные. Прогнал 30 км по трассе - идет хорошо, вроде, и холостые обороты стали сбрасываться нормально!
Посмотрим, как будет себя вести дальше, а также что будет с расходом...
Кстати, пробовал он двумя приборами (у меня после мойки горит лампа неисправности подушек) - приборы блок подушек не видят, говорит. Шлёт к электрикам, говорит, напряжение на блок не подаётся. Контакт где-то, что ли, или предохранитель...
стремный
post Apr 15 2008, 10:15 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 4,978
место дислокации: пр. просвещения
Парни привет!!!! я только недавно купил Спортягу .Жрёт зараза 30л на сто километров.Посоветуйте какие могут быть причины?Извиняюсь 2001 г 2.0 130л.с автомат. Хмуро себя чувствую.
Сообщение отредактировал стремный - Apr 15 2008, 10:21 AM
post Apr 15 2008, 07:51 PM
Сообщение #48
Поскольку ты недавно сел на Спортягу, то привыкай к мысли что это не седан с 2-мя литрами под капотом, а тяжелая машина с задним приводом и серьезной трансмиссией. Поэтому за ее резвость приходится платить по-больше. 30 литров это, конечно слишком много. Так много, что даже не верится. Присмотрись внимательней к расходу. Сожги хотя бы 60-100 литров с замером по суточнику, учти условия езды и тогда считай. К слову, какая резина стоит? Если все таки в 15 литров не будешь укладываться, тогда съезди на нормальную диагностику. Нормальный расход: трасса 9-10 л., город 12-15 л.
стремный
post Apr 20 2008, 10:11 AM
Сообщение #49
Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поменял стрелка стоит как вкопаная,радости нет предела
post Apr 21 2008, 09:43 AM
Сообщение #50
Цитата(стремный @ Apr 20 2008, 08:11 AM) *
Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поменял стрелка стоит как вкопаная,радости нет предела B162.gif
Удачи!
Michael
post Apr 21 2008, 01:33 PM
Сообщение #51
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Правильно ли я понял - замена Лямбды привела к значительному уменьшению расхода топлива, при том что "чек" не загорался и неисправность не показывал?
BFGoodrich
post Apr 21 2008, 05:02 PM
Сообщение #52
не предатель
Пользователь №: 2,931
Мне меняли лямбду и расход уменьшился,хотя чек постоянно не загорался,погорит раз в день минут 15 и погаснет на машине не отражалось никак.Диагност подключил сканер и по цифрам с лямбды определил его замену.Если не ошибаюсь показания лямбды должны "плавать" в районе 0,98,а у меня показания были строго 1.После замены перестал загораться чек и уменьшился расход.
Если ошибаюсь поправьте,давно это было.
TRIDENT
post Apr 21 2008, 06:20 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 4,559
Всем Привет!
У меня эта противная лампа загорается начиная с 3 и выше передаче… Особенно на педаль в пол, когда двигателю «тяжело». Гаснет через пару минут. Что бы это значило?
post Apr 21 2008, 07:41 PM
Сообщение #54
Цитата(TRIDENT @ Apr 21 2008, 04:20 PM) *
Всем Привет!
Так сразу не скажешь. Поясни откуда машина (американец, кореец, КАЛининград), год выпуска, есть ли диагностический разъем (16 конт.) под рулевой колонкой.
TRIDENT
post Apr 21 2008, 07:49 PM
Сообщение #55
Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел а вот под капотом на воздушном фильтре имеется 20 штырьковый диагностик.
post Apr 22 2008, 07:23 PM
Сообщение #56
Цитата(TRIDENT @ Apr 21 2008, 05:49 PM) *
Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел sad.gif а вот под капотом на воздушном фильтре имеется 20 штырьковый диагностик.
Как самому считать ошибки я выкладывал. Смотри здесь
TRIDENT
post Apr 22 2008, 08:12 PM
Сообщение #57
Огромное спасибо. Сделал все как сказали… с перемычкой Check engine загорается секунды на 3 затем окончательно гаснет. Я так понимаю ошибок нет. Осталось только поймать момент в дороге B128.gif когда Check engine даст о себе знать…
Сообщение отредактировал TRIDENT - Apr 22 2008, 08:17 PM
post Apr 23 2008, 09:40 AM
Сообщение #58
Ловить момент в дороге не обязательно - ошибки фиксируются в памяти и сидят там пока их не сбросят.
Лампочка загорается только при активной ошибке. Если проблема устранена - ошибка просто будет хранится в памяти.
severyanin
post Apr 24 2008, 09:20 AM
Сообщение #59
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
konmax
post Apr 24 2008, 10:04 AM
Сообщение #60
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(severyanin @ Apr 24 2008, 08:20 AM) *
Анологично! rvu-i-mech.gif У меня американец и контакты или по другому распологаются, или вообще отсуствуют L-линии диагностики? dumai.gif Кстати, не так ли они распологаются и на ваших авто ВОТ B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 02:44 AM
