| mukkassey |
Apr 24 2015, 12:03 PM
#521
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Небольшие новости:
1.Совместно в Денисом (Striker) появилась возможность ремонта редукторов на наши машинки, есть все необходимое оборудование. Также возможна замена главных пар с регулировкой пятна контакта, замена подшипников и сальника хвостовика. Расходные материалы всегда есть в наличии (регулировочные шайбы, подшипники, сальники) 2. возможно приобретение блокировок по схеме 50%х50% вместо прежней 100% предоплаты. 50% стоимости вносится в качестве предоплаты, и блокировка запускается в изготовление, остальные 50% при получении готовой блокировки. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| mukkassey |
Apr 24 2015, 12:37 PM
#522
В продаже есть комплект главных пар 43/9 (4,78). состояние идеальное, побег около 80 ткм.
цена комплекта 10 000 руб. комплект разбивать на перед и зад не буду, продаю только целиком. также есть отдельно главная пара 43/9 (4,78), состояние тоже идеальное - 5000 руб -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| Fil@Sportyga |
Apr 24 2015, 01:05 PM
#523
Почем у тебя регулировка ГП?
| mukkassey |
Apr 24 2015, 01:26 PM
#524
Почем у тебя регулировка ГП? регулировка или процесс замены ГП - для клуба 5000 руб. Если необходим комплект подшипников (4 шт) + сальник - 3000 руб. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| mukkassey |
Jun 19 2015, 01:11 AM
#525
Все ГП 43/9 проданы
| plusnn |
Jul 10 2015, 10:36 AM
#526
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 14-April 13 Пользователь №: 11,888 место дислокации: Н.Новгород |
Нивопрос, сделаем на зад. Цены чуть приподнялись и вернулись к прежним, т.е. опять блоки стоят 17,5 кРуб вместо прежних 16,5 кРуб Подскажи цены шас на квайф ? -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| mukkassey |
Aug 27 2015, 01:19 PM
#527
Подскажи цены шас на квайф ? Пока по прежнему 17,5 кРуб с преднатягом и 17кРуб без преднатяга B020.gif -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| tu4enok |
Nov 5 2015, 09:25 PM
#528
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
регулировка или процесс замены ГП - для клуба 5000 руб. Если необходим комплект подшипников (4 шт) + сальник - 3000 руб. доброго времени суток имею задний редуктор 43\9 накатом не слышно но при газе слышен гул от 40 и выше к 60 стихает затем с70 и до 130 потом опять не слышно при том когда он стоял на авто слышен был шум и коробки на 4 и 5 передечах смена редуктора на новый коробка затихла мост соответственно тоже можете помочь с регулировкой редуктора какая гарантия да на редукторе стоит блокировка ДАК 7 90\100 пробег 1600 км -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| mukkassey |
Nov 8 2015, 06:31 PM
#529
доброго времени суток имею задний редуктор 43\9 накатом не слышно но при газе слышен гул от 40 и выше к 60 стихает затем с70 и до 130 потом опять не слышно при том когда он стоял на авто слышен был шум и коробки на 4 и 5 передечах смена редуктора на новый коробка затихла мост соответственно тоже можете помочь с регулировкой редуктора какая гарантия да на редукторе стоит блокировка ДАК 7 90\100 пробег 1600 км На сколько я понял нужно отремонтировать старый редуктор? Если был гул - то скорее всего умирает ГП. Привози, посмотрим, диагностика бесплатная. По результатам осмотра будем больному выписывать рецепт -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| ghost |
Dec 23 2015, 07:41 AM
#530
Макс, а передний квайф в дорестайловый задний мост встанет? шестерни там вроди одинаковые.
| gendos |
Dec 23 2015, 07:20 PM
#531
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Макс, а передний квайф в дорестайловый задний мост встанет? шестерни там вроди одинаковые. Шестерни разные -------------------- Чудес на свете не бывает.
| ghost |
Dec 23 2015, 07:55 PM
#532
Шестерни разные точно? просто есть люди, которые утверждают , что на дорестайле шестерни один в один и взаимозаменяимы даже... -------------------- |
| gendos |
Dec 23 2015, 11:18 PM
#533
точно? просто есть люди, которые утверждают , что на дорестайле шестерни один в один и взаимозаменяимы даже... да, точно передняя меньше -------------------- Чудес на свете не бывает.
| ghost |
Dec 23 2015, 11:22 PM
#534
| Panzer38 |
Dec 24 2015, 09:53 AM
#535
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mukkassey |
Dec 24 2015, 05:38 PM
#536
На рестайле и дорестайле шестерни спереди 108мм задние 118мм. Т.е. взамозаменяемые перед-перед и зад-зад. Передние дифы полностью одинаковые, а у задних разница только в диаметре полуоси и отверстия под полуось в корпусе диффа.
Перед на зад заменить нельзя!!! -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| ghost |
Dec 24 2015, 09:19 PM
#537
На рестайле и дорестайле шестерни спереди 108мм задние 118мм. Т.е. взамозаменяемые перед-перед и зад-зад. Передние дифы полностью одинаковые, а у задних разница только в диаметре полуоси и отверстия под полуось в корпусе диффа. Перед на зад заменить нельзя!!! я тоже до какого то момента был в этом уверен, но ,есть люди которые по их утверждениям меняли на ДОрестайле шестерни, и ставили переднюю шестерню на дифф заднего ДОрестайлового редуктора и по их словам разболтовка и диаметр одинаковые.Сам к сожалению в руках не задний дорестайловый дифф не его шестерню не держал Ещё у чувака одного был передний редуктор в который кто то вставил заднюю шестерню рестайла, честно говоря не понимаю как там чего сходилось, но со слов редуктор был рабочий -------------------- |
| Walter_mp |
Jan 13 2016, 02:49 PM
#538
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Не в качестве рекламы, Мукасей гранд мерси от меня и моего гранда. счастлив как слон брал оба блока
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| myxalov6 |
Mar 12 2016, 08:20 PM
#539
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
я тоже до какого то момента был в этом уверен, но ,есть люди которые по их утверждениям меняли на ДОрестайле шестерни, и ставили переднюю шестерню на дифф заднего ДОрестайлового редуктора и по их словам разболтовка и диаметр одинаковые.Сам к сожалению в руках не задний дорестайловый дифф не его шестерню не держал Ещё у чувака одного был передний редуктор в который кто то вставил заднюю шестерню рестайла, честно говоря не понимаю как там чего сходилось, но со слов редуктор был рабочий на дорестайле пары перед- зад взаимозаменяемы 100%. у друга задний завыл так пары местами поменяли -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Kalevala |
Mar 12 2016, 08:28 PM
#540
на дорестайле пары перед- зад взаимозаменяемы 100%. у друга задний завыл так пары местами поменяли А на рестайле , увеличили полуось и пару заднюю.Значит , причины были-нагрузили задок, а с передка сняли нагрузку.Шруса может рвало -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 03:19 AM |
