709 |
#61
Не стоит. Если есть "лишние" деньги, лучше потратить их на хорошие окна, двери, утепление фасадов и цоколя. вот я тож намедни думал-нафига котёл нужен?место под него,трубы,фитинги,радиаторы,жидкость и т.д.Думаю проще поставить электрообогреватели бесшумные,вот только какие?инфракрасные не хочу ![]() -------------------- |
Martillo |
#62
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
вот я тож намедни думал-нафига котёл нужен?место под него,трубы,фитинги,радиаторы,жидкость и т.д. Цитата Думаю проще поставить электрообогреватели бесшумные,вот только какие?инфракрасные не хочу Не вижу препятствий для бесшумного теплого пола ![]() ![]() |
709 |
#63
Итак:в планах утепление наружных стен ватой 50мм,влаговетрозашита,контробрешётка,сайдинг.И внутри стены планируется утеплить 50мм ватой,пароизоляция и далее...как правильно:надо изнутри утеплять иль нет?
cladsl |
#64
Итак:в планах утепление наружных стен ватой 50мм,влаговетрозашита,контробрешётка,сайдинг.И внутри стены планируется утеплить 50мм ватой,пароизоляция и далее...как правильно:надо изнутри утеплять иль нет? ![]() я надеюсь ты тока мансардные стены утеплять собрался а не те что из блоков ))) |
Martillo |
#65
Итак:в планах утепление наружных стен ватой 50мм,влаговетрозашита,контробрешётка,сайдинг.И внутри стены планируется утеплить 50мм ватой,пароизоляция и далее...как правильно:надо изнутри утеплять иль нет? ![]() 1) Внимательно обнюхиваем кладку, пеним все щели 2) устанавливаем вентиляционные клапаны, закладные для вывода труб и кабелей 3) крепим снаружи обрешетку 4) закладываем 100 мм минваты (гулять, так гулять! отобьется на платежах за электричество за пару сезонов), на крепеже не экономим 5) обшиваем ветрозащитлй 6) читаем инструкцию к сайдингу и выясняем нужна ли ему контробрешетка 7) облицовываем сайдингом 8) утепляем и облицовываем наружные откосы, отливы 9) изнутри штукатурим 10) утепляем и облицовываем внутренние откосы |
709 |
#66
я надеюсь ты тока мансардные стены утеплять собрался а не те что из блоков ))) полностью-от фундамента и ...до конца ![]() -------------------- |
cladsl |
#67
709 |
#68
cladsl |
#69
низ бы просто сайдингом а мансарду б утеплил... хотя хозяин-барин как грица ))) |
Чел |
#70
Итак:в планах утепление наружных стен ватой 50мм,влаговетрозашита,контробрешётка,сайдинг.И внутри стены планируется утеплить 50мм ватой,пароизоляция и далее...как правильно:надо изнутри утеплять иль нет? ![]() Нет! только снаружи! ![]() Тут за пол часа стучания по клаве на объяснишь, часть про кровлю обсудили, суть и принципы - одни: - промерзать в толще стены должно как можно дальше от помещения! сделаешь утепление внутри (оградишь воздействие тепла из помещения)- снаружи будет дальше промерзать! (то есть минус будет не 20 см от внутренней поверхности стены, а 5!!!)))))) - пар (и другая влага) должен испаряться снаружи стены (в атмосферу), обязательно должен! ![]() Изнутри - либо штукатурка (я предпочитаю), ну или ГКЛ (как ща модно) ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#71
Почитай здесь, много вопросов решиш!
vlad34 |
#72
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Нет! только снаружи! для дома постоянного проживания - да, классически снаружи для дачи, бани и тп гаражей - целесообразнее изнутри. и греем только воздух и обстановку в помещениях, при утеплении же снаружи придется прогревать и стены, на что потребуются и время и квт*ч (читай рубли). пысы. года три назад утеплил себе кирпичный дом 50мм роквулла и обшил сайдингом. эффект есть, но тока зимой, летом как и было (ибо 6 окон на юг и восток). но это волгоград с его сиротскими зимами. (100мм уже не позволят использовать гкл-подвесы для обрешетки, поэтому ограничился 50мм) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
709 |
#73
УРРРАААА!!!!!Электричество дали
Petroskoi |
#74
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
cladsl |
#75
709 |
#76
Martillo |
#77
Petroskoi |
#78
Я так утеплился: сначала экструдированный пенопласт (швы/щели между листами - монтажная пена), поверх него подложка, которая идет при укладке ламината (та, что укладывается под ламинат), затем вагонка . Это стены. А потолок - тот же пенопласт, но вместо вагонки закрыл его 4 мм фанерой, ну и полочки в торце . И конечный результат - шторка, дабы скрыть содержимое полочек от посторонних глаз
![]() Все деревянные элементы покрыты ![]() ![]() А это ворота так утепляются Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#79
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Точно, для постоянного проживания
Михаил776 |
#80
Точно, для постоянного проживания ![]() Таки йожик на второй этаж машину на ночь загоняет! ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 11:25 AM |
