73 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Sep 25 2015, 10:56 AM
Сообщение #1381
Цитата(ghost @ Sep 25 2015, 05:23 AM) *
post Sep 25 2015, 02:52 PM
Сообщение #1382
Цитата(709 @ Sep 25 2015, 09:56 AM) *
Ссылка))
инженер
post Oct 17 2015, 07:44 PM
Сообщение #1383
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Со вчера на сегодня произвел ремонт системы охлаждения. Заменил муфту на злектровентилятор.
В муфте меня в общем всё устраивало кроме серьезного отбора мощности при её срабатывании, даже если и двигатель мог развернуться на обороты было страшновато крутить больше 3000, ибо старенькая она уже-12 лет, 250000 пробег. А месяц назад она еще и зависла в сработанном состоянии. Менять на новую не хотел ибо дорого и как здесь писали качество муфт оставляет желать лучшего. А после "пробитого" нового бензонасоса из Экзиста ждать от новой муфты той же надежности я не могу.
Сразу заменил вялотекущий радиатор: "халява" с Экзиста"- Лузар за 3100 р.
Закупил вентилятор от Газели, тоже Лузаровский и датчик Fae 37610 97-92*.
Датчик установил в "штатное" для него место-термостат. Там слева рядом с датчиком одноконтактным есть место специально отформованное в литье. Сверлил дрелью, но лучше на станке. Машинный метчик 16*1,5.
Крепление к радиатору самодельное из 2 мм. металла с ребром жесткости и вырезами для лучшей продуваемости. Управление через 2 реле т.к. датчик нормально замкнутый.
Предохранители силовой цепи 2 по 20 А. (один 30 а. держит но оплавляется.)
Температура двигателя при рабочей муфте держалась 84-90 градусов, выше не видел, но это заслуга термостата и результат потоянной продувки радиатора.
Теперь при движении держится также вент не срабатывает, а на стоячей на 96 гр. включается вент, работает секунд 10-15 температура садиться до 88.
Из плюсов отмечу что теперь ремень (4РК845) очень хорошо охватывает шкив генератора и нет необходимости его сильной натяжки - меньше нагрузка на подшипник.
По деньгам-Вент 1900 р. рамка тоже газелевская 300 р. ремень 120 р, реле 2 по 60 р.
post Oct 17 2015, 08:09 PM
Сообщение #1384
Диффузор сплошной надо.Работает только центр радиатора.Подсасывать воздух будет.Холостая работа....Летом закипишь..
Антон14
post Oct 17 2015, 08:40 PM
Сообщение #1385
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня примерно так же сделано, ничего не кипит. И даже мотор вентилятора 100 вт, а не 400, как некоторые советуют.
Единственное - когда садишься в только что выключенную машину и включаешь зажигание - начинает работать вентилятор. Не очень гуд для аккумулятора крутить сразу две мощные нагрузки - стартер и вентилятор. Правильнее, наверное, врезать датчик в радиатор, но один фиг иногда будет то же самое. А врезать датчик в радиатор несколько сложновато.
Максимум что будет от отсутствия диффузора - вентилятор будет работать больше времени, чем в случае с грамотным диффузором. Но в наше время, когда машины меняют раз в три месяца и разбивают в тотал раз в полгода, это не совсем актуально. Быстрее авто три раза поменяет владельца, чем электромотор вентилятора выработает свой ресурс.
post Oct 17 2015, 10:32 PM
Сообщение #1386
Для большинства, Спортаж 1, для души.Его не меняют....Проще для нужд вторую взять.ВЕСЧЬ!!!!!!! 32a.gif
инженер
post Oct 17 2015, 11:09 PM
Сообщение #1387
В нашем климате врятли smile.gif Летом посмотрю. Диф снижает сильно естественную продуваемость радиатора.
Схема управления запитана как большинство нагрузки-при работе стартера отключается.
JDIKia44
post Dec 24 2015, 06:23 PM
Сообщение #1388
Пользователь №: 12,781
место дислокации: Родина Снегурочки
Была у меня вискомуфта(далее - ВМ). Заклинило подшипник. Вскипел. Купил новую, родную, поставил. А в ответ получил бешеный вой вентилятора и потерю мщности на моторе, и снова пару раз вскипел.
Разобрал я их обе и стал сравнивать, и оказалось что внутренности - то у них разные. Попробовал я на навой ВМ убрать чуть чуть силикона, машина поехала чуть лучше(как мне показалось), но не на долго.
И вот тогда уже я закипел и решил ставить электрику.
Купил:
1. тройник на верхний шланг радиатора для установки датчика вкл. вентилятора(от Газели).
2. датчик вкл. вентилятора(ВАЗовский с самой низкой t вкл. ~82 гр.)
3. крыльчатку вентилятора (от Волги ГАЗ-3102вроде бы)
- мотор вентилятора мне отдали (от АУДИ вроде)
(разница в посадочных местах. На оси мотора - фаска, а на крыльчатке - пазы под штифт. Диаметры один - в один. Просверлил дырку через фаску оси мотора, равную толщине пазов крыльчатки, потом это сверло отрезал(хвостовик) - получился штифт).
- кронштейн крепления мотора вент. сделал сам, и установил его по верх крепления штатного дифузора вентилятора на 4 болта.
- Мотор вентилятора запитал от аккомулятора, на прямую, черех 30А предохранитель и 70А реле установленные в моторном отсеке у блока реле рядом с аккумулятором.
Езжу, пока, уже месяца четыре, хорошо себя чувствую, забыл про проблему.....
Есть фотки, но не знаю как их вложить.
Будут вопросы, спрашивайте..
Lexadies
post Dec 25 2015, 10:14 PM
Сообщение #1389
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Купил:
Считаю, что у тебя слишком низкая температура включения вентилятора, у нас кажись при 84 - х только термостат открывается ...
Да и движок экономичнее при 90-95 градусах... Печка греет лучше...
Без давления (если крышку радиатора изуродовать) антифриз вскипает при 100 и чуть выше ...
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Dec 25 2015, 10:28 PM
Сообщение #1390
при 88-ми
JDIKia44
post Dec 26 2015, 02:39 PM
Сообщение #1391
Думаю это не критично, тем более, что датчик вкл. вент. стоит не выходном патрубке радиатора в отличии от термостата.
Lexadies
post Dec 27 2015, 12:55 AM
Сообщение #1392
Это как минимум нелогично!
Азат З
post Dec 27 2015, 09:01 AM
Сообщение #1393
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Датчик двухтемпературный Vernet, темп 97/92 и 101/96 в верхнем патрубке стоит.
В чайнике проверял, первая включается перед закипанием, вторая после закипания секуунд 5.
По ОБД АвтоДоктор и ЕЛМ327 следил за температурой в пробке. До 90 доходит, включается 1 -я скорость вента, падает до 85 градусов, и так циклично.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Андрей 55
post Jun 26 2016, 08:11 AM
Сообщение #1394
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Всем привет! Вот и я созрел до электро вентилятора. Все закупленное пролежало больше года, и тут когда чуть опять не закипел, решил наконец все собрать в кучу. Имея вент от Сонаты 2х своростной, предохранители 2 шт гидрозащищенные 40А, реле от ГАЗа силовое по 70А, патрубок от волги и датчик на 2 температуры.
Самая проблема была в том как вкарячить вентилятор, пилить его особо не хотел, т.к. пока на месте осталась паразитка куда был прикручена виска, в виду отсутствия короткого ремня, место было ограничено. Старый дифузор я не стал вандалить, из оцинковки сделал боковины и все. Фото позже, вчера не до этого было. Вообщем все собрал, завел, вентилятор сработал, погудел отключился, потом опять. Собрал электрику по такой, частично временной схеме. Прикрепленное изображение
32a.gif Вопрос - Правельно ли? Или есть смысл перезапитать, и надо вживить в нее 3х позиционный выключатель от ВАЗа печка. Вот тут прошу помощи че то не догоняю я, был бы на одну скорость вообще вопросов бы небыло, а тут B093.gif или при принудиловки одна скорость работать будет, или 2 но постоянно и лампочку на отключение, чтоб загорелась при отключении.
Тему хватило сит прочитать до половины, честно устал, какие то чертижи видел, но вроде не то, у кого как запитано? Помогите советом люди добрые. 32a.gif
post Jun 26 2016, 08:55 AM
Сообщение #1395
Советом помочь... А эти изменения будут внесены в ПТС, всё сертифицировано? А то мож ну его нафиг, а? biggrin.gif
post Jun 26 2016, 10:46 AM
Сообщение #1396
не правельно, а правильно! B228.gif или ты щас не об этом? dumai.gif B200.gif
post Jun 26 2016, 10:54 AM
Сообщение #1397
Нарисовано мягко говоря очень странно и ваабще не верно. Неужто схемы в Fake нету ?
Vladimir791
post Jun 26 2016, 11:36 AM
Сообщение #1398
Пользователь №: 14,466
Цитата(Андрей 55 @ Jun 26 2016, 10:11 AM) *
немного не в тему, а у тебя термостат на сколько градусов? А то я тоже мучился с виской, да радиатором... термостат на 82С поставил и балдею! B198.gif
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
Андрей 55
post Jun 27 2016, 07:24 PM
Сообщение #1399
Самоделошник
Из: Омская губерня
Термостат на 87, по городу то балдею, на трассе плачу. Сейчас 86 максимум поднималась, в городе, на трассе посмотрю. ef.gif
Да неужто и до этого могут доиб sensored.gifаться, хотя если тормознут с целью, то думаю не до радиатора им будет. mad.gif
Ёжит, ты зануда, у меня на клаве русских буков половина нету, B093.gif пишу по памяти. biggrin.gif
Андрей 55
post Jun 27 2016, 07:40 PM
Сообщение #1400
Самоделошник
Из: Омская губерня
dumai.gif Не нашел. sad.gif Помню где то видел.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 06:30 AM
