Трофим |
#621
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер ![]() |
Все и я лифтанулся.
Перед проставка 3см + новые усиленные пружины фобос+ новые амортики LYNX. Посмотрим сколько они проходят , а пружины за 2 месяца уже просели на 1,5 см. Зад Опель омега усиленные и амортики TLC 80 зад сакс и все это без проставок. Ну и доворот моста тягами на 1,5 см. Подводные камни: надо разогнуть посадочное место амортизатора ломом, в амортизатор поставить втулку( хорошо подходит от направляющей клапанов от 245 дизеля), штатные диски могут цеплять за амортизатор. У меня вылет 0 все ОК. При ослаблении рычагов могут закиснуть болты и придётся их спиливать с заменой сайленблоков. У меня на Панаре один закис. Амортизатор в плотную к раме но не где не цепляет. Машина гранд. |
Ермыч |
#622
Все и я лифтанулся. Перед проставка 3см + новые усиленные пружины фобос+ новые амортики LYNX. Посмотрим сколько они проходят , а пружины за 2 месяца уже просели на 1,5 см. Зад Опель омега усиленные и амортики TLC 80 зад сакс и все это без проставок. Ну и доворот моста тягами на 1,5 см. Подводные камни: надо разогнуть посадочное место амортизатора ломом, в амортизатор поставить втулку( хорошо подходит от направляющей клапанов от 245 дизеля), штатные диски могут цеплять за амортизатор. У меня вылет 0 все ОК. При ослаблении рычагов могут закиснуть болты и придётся их спиливать с заменой сайленблоков. У меня на Панаре один закис. Амортизатор в плотную к раме но не где не цепляет. Машина гранд. Вот сколько уже говорилось на этом форуме, да и не только, что пружины Фобос это напрасно выброшенные деньги - очень быстро просядут. Но конечно хозяин - барин. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Трофим |
#623
Вот сколько уже говорилось на этом форуме, да и не только, что пружины Фобос это напрасно выброшенные деньги - очень быстро просядут. Но конечно хозяин - барин. Подарили мне их ![]() ![]() Поставил бы от мерса но..... Подарили мне их ![]() ![]() Поставил бы от мерса но..... Но лучше бы поставил удлинённые вилки но ни где не нашёл! |
komot223 |
#624
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
А номерок амо сакс от TLC не кинешь?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Трофим |
#625
kross |
#626
![]() При слабой раме эти амы легко отламывают верхние уши ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
#627
![]() При слабой раме эти амы легко отламывают верхние уши ... При нормальной раме тоже могут. У меня Мономаксы смогли, начали, по крайней мере -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Ермыч |
#628
![]() При слабой раме эти амы легко отламывают верхние уши ... ... и входят в салон на уровне почек задних пассажиров... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
шурале56 |
#629
Ну если пассажиров возить в багажнике... связанными... в лес... тогда какой смысл о их почках говорить?
kross |
#630
При нормальной раме тоже могут. У меня Мономаксы смогли, начали, по крайней мере ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
#631
![]() ![]() ![]() ![]() Нормальная в разрезе - оксюморон )) Взять, штоле, толщиномер на работе, да замерить свою раму ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kross |
#632
Трофим |
#633
![]() При слабой раме эти амы легко отламывают верхние уши ... А каяба мягче чтоли? Это может когда хода подвески не хватает? Или пружина слабая? А каяба мягче чтоли? Это может когда хода подвески не хватает? Или пружина слабая? А если оторвёт это показатель что пора усиливать раму или новую варить. |
kross |
#634
Я про все более мощные амы ...
Как TLC- шные поставил через год полез варить... раз пять... При наличии сварки большой проблемы нет. Задние пружины стояли как то наши передние ... не влияет почти ... уши все равно рвало . Правда пробег годовой под 60 ..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
komot223 |
#635
liberty |
#636
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 23-August 13 Пользователь №: 12,334 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго времени суток!
Поспавил 235/75/15 резину и диски +15( помоемоу). Понравилось. Чувствуешь едешь на джипе, после родного купера. Машинка поднялась. Хочется еще выше. Хорошо. Купил комплект проставок на перед 30 мм. из капралона без разбора стойки. Хорошо. Теперь вопрос. Когда я поставил колеса 235/75/15 изменилась толька награзка на ступ. подшипник??? Или еще что то??? Р.с : предполагаю что, нагрузка увеличилась на ступ. подшипник. И не значительно на подвеску. И соответственно, что будет происходить с подвеской если я поставлю прокладки по 30 мм. из капролона???? Р.с. думаую что подвеска, гловное рычаги и и шрузы вместе с ступ. подшипниками опустятся на эти 30 мм. Ось врпщения четырех колес опустися на 30 мм. Относительно того что было + резина 235/75/15. Стоит ли оно того и какие будут поломки??? Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
Чел |
#637
Стоит ли оно того и какие будут поломки??? Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках. Стоит! Поломки будут те, которые и без этого будут. Немного усилится износ деталей ходовки и привода, из за увеличения нагрузки и смещения рабочего диапазона. Я особо не заметил этого. Про вылет - я не морочился, т к у меня диски стоковые! Езжу на 235 ... и 30мм проставках не один год - и не жужжу! ![]() Про задницу не забыл? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
liberty |
#638
Цитата(Чел @ M&y 14 2016, 04:43 PM) [sn&pb&ck]433371[/sn&pb&ck] Стоит! Поломки будут те, которые и без этого будут. Немного усилится износ деталей ходовки и привода, из за увеличения нагрузки и смещения рабочего диапазона. Я особо не заметил этого. Про вылет - я не морочился, т к у меня диски стоковые! Езжу на 235 ... и 30мм проставках не один год - и не жужжу! ![]() Про задницу не забыл? Спасибо за ответ! Буду эксперементировать. Про задницу помню. Хочу с начала с передом разобраться. На зад есть пара омеговских пружини аморты стоят каяба, номер не помню. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
шурале56 |
#639
Лифт с колесами по-больше могут вызвать поломки, косвенно. Начинаешь лезть на приподнятой машине туда, куда б на стоке не полез, а там хоть чо можно ушатать, хоть салон с мозгами водой залить ))
Panzer38 |
#640
Доброго времени суток! Поспавил 235/75/15 резину и диски +15( помоемоу). Понравилось. Чувствуешь едешь на джипе, после родного купера. Машинка поднялась. Хочется еще выше. Хорошо. Купил комплект проставок на перед 30 мм. из капралона без разбора стойки. Хорошо. Теперь вопрос. Когда я поставил колеса 235/75/15 изменилась толька награзка на ступ. подшипник??? Или еще что то??? Р.с : предполагаю что, нагрузка увеличилась на ступ. подшипник. И не значительно на подвеску. И соответственно, что будет происходить с подвеской если я поставлю прокладки по 30 мм. из капролона???? Р.с. думаую что подвеска, гловное рычаги и и шрузы вместе с ступ. подшипниками опустятся на эти 30 мм. Ось врпщения четырех колес опустися на 30 мм. Относительно того что было + резина 235/75/15. Стоит ли оно того и какие будут поломки??? Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках. При установке проставок 30мм ступицы опустятся примерно на 60 мм, т.к. стойка крепится к нижнему рычагу примерно в его середине. ![]() Вообще лифт передней подвески проставками в 30 мм - это наиболее распространенный вариант лифта передка. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 09:35 AM |
