Алексей 380 |
#141
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Накопительный нагреватель висит. А как же проточный нагреватель? Прожорливый и требует определенного алгоритма вкл.- выкл.?
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
1rfnz |
#142
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Накопительный нагреватель висит. А как же проточный нагреватель? Прожорливый и требует определенного алгоритма вкл.- выкл.? Был вот такой: ![]() На последних фото это умывальник на зимний период когда летняя вода отключена. Насчет прожорливости, это 3Квт и по моему выгоднее его использовать чем накопительный. Алгоритма включения никакого, повернул рычаг и в зависимости от расхода соотв. темп. воды. |
alldn |
#143
Не понял, на полу линолеум поверх наливных полов или ламинат?
ghost |
#144
на железной входной двери конденсат зимой не образуется изнутри, или там тамбур ещё есть снаружи?
1rfnz |
#145
Не понял, на полу линолеум поверх наливных полов или ламинат? Не, ламинат не для дачи. Линолеум везде, только в кухне потолще и подороже, почти как доски с виду. Цитата на железной входной двери конденсат зимой не образуется изнутри, или там тамбур ещё есть снаружи? На входе повесил. плотную штору для отсекания холода и тепла летом. В последний раз был в мороз около 20 гр. и в районе ручки и в нижнем левом углу был иней, видимо примыкание двери в этих местах не очень, надо уплотнитель смотреть, а так дверь сухая |
Martillo |
#146
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
... Точка росы получается смещена в стену, стена будет сыреть. ... ![]() Если дом временного проживания- утепляются изнутри. Ага. И еще - если дом для временного проживания - отапливаем тепловентиляторами, а если для постоянного - чугунными батареями. Теплоаккумуляторы! Наука!Цитата Очень хороший форум для мужчин Бабы - дуры, всем известно.Их туда и не пускают. |
Martillo |
#147
Над, пожалуй, смайликов добавить
1rfnz |
#148
Не, тепловентиляторы если только быстро нагнать температуру, а так все равно надо какие-либо радиаторы(газ., масло, вода) так комфортней.
alldn |
#149
Паропроницаемость изолона Вы, конечно, наизусть знаете. Поделитесь? ![]() Охотно, практически равна нулю. -------------------- |
Martillo |
#150
Не, тепловентиляторы если только быстро нагнать температуру, а так все равно надо какие-либо радиаторы(газ., масло, вода) так комфортней. ![]() ... стена будет сыреть. ... /паропроницаемость изолона/ практически равна нулю. Не находите ли в Вы в этих фразах некоторого противоречия? |
alldn |
#151
Эта истина тоже на форуме для мужчин подчерпнута? ![]() Хватит Есть что сказать - заведите ветку и описывайте как Вы сделали. Писать дебильные вопросы большого ума не надо. -------------------- |
Martillo |
#152
1rfnz |
#153
Михаил776 |
#154
Сделал. Показал. Услышал критику или одобрение. А теоретиков и на строительных форумах больше чем тех кто строит.
alldn |
#155
Ждем продолжения, очень интересно.
1rfnz |
#156
stomatolog |
#157
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Продолжать нужно, прям вечерний сериал
ghost |
#158
если от ремонта квартиры столько же подробных фото, то можно спокойно растянуть до лета
1rfnz |
#159
1rfnz |
#160
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 01:42 PM |
