27 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
Ермыч
post Nov 13 2015, 08:34 PM
Сообщение #381
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Messir @ Nov 13 2015, 01:01 PM) *
Подводный камень только один - закисание болтов в сайлентах... У меня при замене левый рычаг пришлось вырезать хирургическим способом, правый вышел сам))))
Это что за хирургический способ? Я так понимаю - просто болгаркой, тонким диском на 1,2 срезаем болт и вынимаем рычаг из проушин вместе с обрезком болта в сайлентблоке. А потом выбиваем сайлентблок вместе с этим обрезком? Там вроде ничего сложного при обрезке и удалении не должно быть.
post Nov 13 2015, 08:48 PM
Сообщение #382
Так шаровая быстрее кончится,чем сайлентблок.один хрен в помойку..Болт .и так встал , наверно гранд- места больше vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif А *расходил*, наверно от планки регулировочной оторвал и все...Меняй болты- в пару лет можно...
post Nov 13 2015, 08:49 PM
Сообщение #383
не обязательно диском 1,2....можно и потолще взять....но результат один B020.gif
shaft
post Nov 16 2015, 12:27 AM
Сообщение #384
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
прочел весь топик, понял одно ставить нужно шаровую фенокс, плащадку на верх!! Но не понял почему у многих не получается сделать сход развал!! Так все таки не получается из-за запредельного лифта или из-за неправильной вварки площадки? У кого все благополучно получилось опишите процесс установки фенокса! Заранее спасибо!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Азат З
post Nov 16 2015, 11:51 AM
Сообщение #385
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
После установки летом москвичевских шаровых ас-металл на дисках с 15- м вылетом по сходу развалу чтото не получилось у мастера с правой стороны. Он сказал, нормально, резину жрать не будет.
Зимняя резина собрана на дисках с 40-ым вылетом. В субботу при установке электровентилятора с ямы заметил глубокую борозду по окружности на резине с левой стороны. На правой стороне только протертость. Сразу же сменил колеса опять на летние на передней части авто.
Когда снимал колеса, ничего плохого не заметил в установке шаровых от москвича.
Теперь повезу резину на ремонт, если смогут борозду как то отремонтировать(спускать не начала ). И зимнюю резину на 15 вылет ставить
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
shaft
post Nov 17 2015, 04:39 PM
Сообщение #386
Встала проблема с шаровой рычага, и т.к. сейчас цены на все просто ахтунг приходиться включать голову!! Так вот перелопатив кучу информации по переделки у меня появились следующие мысли!!!
Сначала о теории Как её понимаю я!! На заводе при расчете подвески учитывается длинна рычагов и её работа, так вот делаются расчеты по смещению оси крепления к раме и соответственно длинны рычагов их углов, и их работы в максимальных(при максимальном вывешивании) и минимальных ( при максимальном просиживании подвеске) условиях.
так вот в стандарте все просчитано(длина рычагов и их обычной угол установки, по отношению верхнего и нижнего) так что в обычных режимах работы подвески кастор не меняется, и регулировочных болтов достаточно чтобы его выставить!
При установке москвичевской шаровой происходит, что мы меняем длинну оси верхней шаровой опоры, и тем самым влияем на геометрию работы подвески , увеличивая верхнее плечо и по правилам треугольника получаем Татру, усугубляя её лифтом подвески!!! Что в следствии ведет к невозможности вывести кастор! Это подтверждается тем что у некоторых при вытачивании новой канавке на шаровой и просадке её глубже все же вывести кастор получается! И вроде бы все хорошо но как только подвеска начнет работать ближе к её максимальным режимам, то этот кастор начнем тут же багать из минуса в плюс, из за разных углов по отношению с нижнему рычагу! либо надо менять пропорционально угол нижнего рычага, но тут опять же темный лес! Вы скажете что и у стока он может бегать , но там он убегает не в таких пропорциях , так как все это рассчитывается для минимизирования его ухода от нормального, или вообще сохранение его. Это подтверждается тем что у некоторых после установки шаровой начинало подъедать корд , хотя на ровном месте ничего ни где не задевало!!
так что самым оптимальным в переделке рычагов считаю вот этот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536
Опять же рычаг надо гнуть только лифтованным и только у основания шаровой стараясь поменять только угол работы шаровой "чтобы она реже ушатывалась" не вмешиваясь в геометрию стока или вмешиваясь минимально!!
Это чисто мое мнение , но истина гдето рядом.....)))
андрей 31
post Nov 29 2015, 07:53 PM
Сообщение #387
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Panzer38 @ Nov 13 2015, 11:02 AM) *
C передним болтом левого рычага придется повозиться - упирается в рулевой редуктор.
При установке нового рычага этот болт можно укоротить на 7-10 мм, тогда его можно безболезненно вставлять\вынимать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Вован36
post Nov 29 2015, 08:05 PM
Сообщение #388
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(андрей 31 @ Nov 29 2015, 03:53 PM) *
Сразу пилить, пока затянут.
Via est vita
Пробег 170тк
андрей 31
post Nov 30 2015, 12:17 AM
Сообщение #389
ЛОДОЧНИК
Я мош конечно не прав,но я резьбовую часть чуть чуть отогнул. Это позволило вытащить ентот болт. Основная часть осталась ровная. Пилить не стал. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 30 2015, 09:38 AM
Сообщение #390
Отпиленный хвост в 7 - 10 мм никакой роли не играет. А болт после этого нормально вставляется\вынимается. И ничего гнуть не надо.
shaft
post Nov 30 2015, 10:11 AM
Сообщение #391
Цитата(андрей 31 @ Nov 29 2015, 06:53 PM) *
я открутил гайку, потом немного его вытащил , и отпилил болгаркой где-то около 1 сантиметра прям на месте , он прекрасно вышел, потом напильником или надфилем подправил начало резьбы и все!! и болт удалось сохранить и снять без проблем!!
андрей 31
post Dec 1 2015, 10:27 AM
Сообщение #392
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Dec 24 2015, 07:28 PM
Сообщение #393
Номер пыльника шаровой верхнего рычага - D001-34-565 .
16*35, MAZDA. http://www.virage24.ru/shop/pylnik-sharovo...ig-mazda-demio/ .
И до кучи - пыльник рулевых наконечников UB40-32-279/S083-32-279
snanislav
post Dec 24 2015, 07:46 PM
Сообщение #394
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Пыльники хорошо подходят рулевые от Волги. И на рычаг и на наконечник. Но запрессовывать нужно через трубу подходящего диаметра ( прим. 1,5 дюйма)
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Dec 24 2015, 09:45 PM
Сообщение #395
ЕМНИП, как-то для запрессовки использовал горлышко 5-л ПЭТ-бутылки, спиливал.
Волговские пыльники как-то ставил, но брал силиконовые, шото не понравились на рычагах. Надо резиновых прикупить
snanislav
post Dec 24 2015, 09:54 PM
Сообщение #396
Из: Украина Харьков
Надо брать ТОЛЬКО заводские. Кустарные не ходят !!! Силиконовые в основном гуано.
amisa-harkiv@i.ua
shaft
post Dec 24 2015, 09:58 PM
Сообщение #397
взял такие же как у тебя, чет они мне жесткие показались!! Как бы на морозе не лопнули!
Desson
post Dec 26 2015, 06:41 PM
Сообщение #398
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сегодня обнаружил люфт в шаровой верхнего рычага, который покупал новый всего 1 год назад! Рычаг CTR. Я в шоке, сразу видна разница между оригинальным рычагом слева, который без проблем отходил 10 лет и еще походит и этим.. 1111480105.gif
В общем воткну старый рычаг, там сайленблоки надо менять, изза которых купил новый. 5 тон домкрата хватит?
post Dec 26 2015, 07:09 PM
Сообщение #399
Цитата(Desson @ Dec 26 2015, 07:41 PM) *
Сегодня обнаружил люфт в шаровой верхнего рычага, который покупал новый всего 1 назад! Рычаг CTR. Я в шоке, сразу видна разница между оригинальным рычагом слева, который без проблем отходил 10 лет и еще походит и этим.. 1111480105.gif
А сайленты ж отдельно продаются.
Меняю их с помощью винтовой приспособы с оправками, шпилькой и гайками М12
post Dec 26 2015, 07:14 PM
Сообщение #400
тогда 5тонника должно хватить - может немного придется помочь постукиванием!
Мне тож отказывались в одной конторе их менять, в другой поменяли на ра-два!
Еще новые технологии есть по восстановлению шаровых (закачка полимера под давлением), у нас есть - буду пробовать потом, как эти умирать начнут ...
Тож напрягает ета хрень!
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:09 AM
