9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
Ермыч
post Dec 27 2015, 07:06 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(111 @ Dec 27 2015, 07:29 PM) *
Вот именно. Я же то же сначала подумал, что речь идёт о поворотном кулаке. По этому и заинтересовался какая же это может быть такая неисправность кулака, что именно при вывернутых в одну сторону колёсах в движении назад он стучит. Если речь про шрус, то это конечно понятно и без пояснений.
post Dec 27 2015, 07:22 PM
Сообщение #122
Так это вы вроде шрус описываете, а не кулак
Ну да, конечно шрус.
stef
post Dec 27 2015, 08:36 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 14,593
место дислокации: Саратов
Прошу помощи. При заблокированных хабах - в нагрузку удары, страшно ехать. Поставил на одно колесо хаб заблокированный, на другое колесо выключенный хаб., включаю ПП, ударов нет. Но можно ли так ездить? Покатушками не занимаюсь, тока езда по не чищенной дороге от снега или гололёд.
post Dec 27 2015, 08:42 PM
Сообщение #124
ПП на одном хабе работать не будет.
stef
post Dec 27 2015, 09:02 PM
Сообщение #125
Ну пускай не полнный. Ну мож как по гололёду потихоньку можно ехать? Блиин ....вот прикупил себе головняк. А без полного привода этот авто не о чём. Так чё там ещё смотреть, редуктору капец?
post Dec 27 2015, 09:22 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 11,527
редуктору капец?
Это вряд ли, КМК. Смотри хабы, шрусы
post Dec 27 2015, 09:23 PM
Сообщение #127
смысл в том , что с одним включенным хабом машина будет ехать только на заднем приводе, а спереди просто много механизмов будут зазря вращаться...
Ермыч
post Dec 27 2015, 09:51 PM
Сообщение #128
Смотрите в первую очередь люфт шлицевого соединения переднего карданного вала, ну или шрусы или совсем разбиты игольчатые подшипники.
stef
post Dec 27 2015, 10:10 PM
Сообщение #129
Хабы самопал залочены - переделанный автомат, пикупил у знакомого. А здеся стояли вакумы с переставленными пружинами(получается тоже - залоченые) на тех и этих, удары.На СТО сказали так и должно быть на асфальте, а какого тогда в грязь и гололёд такая же хрень? КМК - это кардан? бывший хозяин сказал, что он новый(старый обещал отдать,когда найдёт).
Понял! спасибо!......тока давно уже сам автомобильчиками не занимаюсь(работа и бытовуха)некогда(......а СТО путного по спортейжам в Саратове нет. Терь буду репу чесать. Ну игольчитый подшипник попробую заказать, а мож втулку вытачу, а со ШРУСОМ я вообще не в зуб ногой..
я так понял диференциала здеся нет. Получается, всё таки наверно одно колесо с переде не зря будет вращаться? единственное - опасно наверно, уносить будет в одну сторону.....
Ермыч
post Dec 27 2015, 10:23 PM
Сообщение #130
Сначала залезайте под машину, ну или на диагностику ходовой в сервис заедьте, и просто обоими руками покачайте с силой карданный вал поперёк его оси и посмотрите есть ли люфт в шлицах - не должно быть ни какого люфта. Потом на яме, что бы машина стояла на колёса, при одетых хабах, качайте наружные шрусы и смотрите их люфт - люфт должен быть маленький, не более миллиметра. Если у Вас есть люфт в шлицах кардана, но нет люфта в игольчатых подшипниках, то зачем Вам сейчас втулками заниматься? Вам тогда нужно прежде всего кардан восстанавливать, если это возможно или новый покупать. Сначала определите, что конкретно у Вас люфтит, это не сложно, а потом уже что покупать и делать думайте.
Цитата(stef @ Dec 27 2015, 11:10 PM) *
я так понял диференциала здеся нет....
Тута нетути межосевого дифференциала, а межколёсный есть.
stef
post Dec 27 2015, 10:35 PM
Сообщение #131
Да всё правильно. Я в прицепе так и хотел сделать, поеду после НГ к знакомому, у него спортейж был, в гараже у него и посмотрим. У меня такой же как у Вас спортейж(да давай на ты,наверно) ДВС 16 кл. но в ТС 95 л.с. Знал бы,что такой гимор вылезет не покупал бы. Хозяин сказал с хабами проблемы, ну я по форумам покурил.....да чё там поменяю хабы))) хозяин на это, на 20 подвинулся, ну я и подписался......
[/quote]
тогда получается, можно воткнуть один залоченый хаб и аккуратно ездить?
Сообщение отредактировал stef - Dec 27 2015, 10:32 PM
post Dec 27 2015, 10:42 PM
Сообщение #132
Нельзя! В мосту стоит диф (межколёсный) Приводы просто будут крутиться в разные стороны
stef
post Dec 27 2015, 10:48 PM
Сообщение #133
Понял! Услышал)))
post Dec 27 2015, 11:00 PM
Сообщение #134
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=7160&hl=
Тут почитай
Кстати, стопорные кольца на месте?Прикрепленное изображение
stef
post Dec 27 2015, 11:04 PM
Сообщение #135
Тут почитай
Да, на месте.
post Dec 27 2015, 11:12 PM
Сообщение #136
ну уж в разные стороны точно не будут))) если тока на вывешенной машине biggrin.gif
post Dec 27 2015, 11:17 PM
Сообщение #137
post Dec 27 2015, 11:21 PM
Сообщение #138
Цитата(111 @ Dec 27 2015, 10:17 PM) *
даже если она не будет включена, всёравно в разные стороны крутится не будет biggrin.gif
post Dec 27 2015, 11:25 PM
Сообщение #139
post Dec 27 2015, 11:54 PM
Сообщение #140
Подожди, Артём (Артём, если не ошибаюсь?), что-то я в ступор вошёл unsure.gif Если крутить рукой один привод при выключенных хабах и раздатке, то другой будет вращаться в другую сторону. Так вроде? Тогда то же самое будет при езде с одним залоченым хабом, если второй выключен или не работает и раздатка не включена. Объясни мне где я ошибаюсь в целях самообразования, а то уснуть не могу biggrin.gif
P.S. Я потом подотру за собой
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 08:57 AM
