36 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Трофим
post Dec 25 2015, 09:31 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 14,328
Все и я лифтанулся.
Перед проставка 3см + новые усиленные пружины фобос+ новые амортики LYNX.
Посмотрим сколько они проходят , а пружины за 2 месяца уже просели на 1,5 см.
Зад Опель омега усиленные и амортики TLC 80 зад сакс и все это без проставок.
Ну и доворот моста тягами на 1,5 см.
Подводные камни: надо разогнуть посадочное место амортизатора ломом, в амортизатор поставить втулку( хорошо подходит от направляющей клапанов от 245 дизеля), штатные диски могут цеплять за амортизатор.
У меня вылет 0 все ОК.
При ослаблении рычагов могут закиснуть болты и придётся их спиливать с заменой сайленблоков.
У меня на Панаре один закис.
Амортизатор в плотную к раме но не где не цепляет.
Машина гранд.
Ермыч
post Dec 25 2015, 09:54 PM
Сообщение #622
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Трофим @ Dec 25 2015, 10:31 PM) *
Все и я лифтанулся.
Машина гранд.
Вот сколько уже говорилось на этом форуме, да и не только, что пружины Фобос это напрасно выброшенные деньги - очень быстро просядут. Но конечно хозяин - барин.
Трофим
post Dec 26 2015, 02:29 AM
Сообщение #623
Поставил бы от мерса но.....
Но лучше бы поставил удлинённые вилки но ни где не нашёл!
komot223
post Dec 27 2015, 11:42 PM
Сообщение #624
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
А номерок амо сакс от TLC не кинешь?
Трофим
post Dec 28 2015, 02:48 AM
Сообщение #625
Лови 312459 брал по 2500.
post Dec 28 2015, 02:06 PM
Сообщение #626
При слабой раме эти амы легко отламывают верхние уши ...
post Dec 28 2015, 02:13 PM
Сообщение #627
При нормальной раме тоже могут. У меня Мономаксы смогли, начали, по крайней мере
Ермыч
post Dec 28 2015, 03:37 PM
Сообщение #628
... и входят в салон на уровне почек задних пассажиров...
post Dec 28 2015, 04:31 PM
Сообщение #629
Ну если пассажиров возить в багажнике... связанными... в лес... тогда какой смысл о их почках говорить?
post Dec 28 2015, 05:22 PM
Сообщение #630
biggrin.gif Почки .... dumai.gif почки россиян настолько окаменевшие ...им амы пофиг ..
post Dec 28 2015, 05:35 PM
Сообщение #631
Нормальная в разрезе - оксюморон ))
post Dec 28 2015, 05:45 PM
Сообщение #632
Разрез от чашки "взад"
Сорри за фоты на боку ... с КПК не рихтуется
Трофим
post Dec 29 2015, 01:47 AM
Сообщение #633
А каяба мягче чтоли?
Это может когда хода подвески не хватает? Или пружина слабая?
А если оторвёт это показатель что пора усиливать раму или новую варить.
post Dec 30 2015, 08:38 AM
Сообщение #634
Я про все более мощные амы ...
Как TLC- шные поставил через год полез варить... раз пять...
При наличии сварки большой проблемы нет.
Задние пружины стояли как то наши передние ... не влияет почти ... уши все равно рвало .
Правда пробег годовой под 60 .....
komot223
post Dec 30 2015, 12:35 PM
Сообщение #635
liberty
post May 14 2016, 03:35 PM
Сообщение #636
Пользователь №: 12,334
Доброго времени суток!
Поспавил 235/75/15 резину и диски +15( помоемоу). Понравилось. Чувствуешь едешь на джипе, после родного купера. Машинка поднялась. Хочется еще выше. Хорошо.
Купил комплект проставок на перед 30 мм. из капралона без разбора стойки. Хорошо.
Теперь вопрос. Когда я поставил колеса 235/75/15 изменилась толька награзка на ступ. подшипник??? Или еще что то???
Р.с : предполагаю что, нагрузка увеличилась на ступ. подшипник. И не значительно на подвеску.
И соответственно, что будет происходить с подвеской если я поставлю прокладки по 30 мм. из капролона????
Р.с. думаую что подвеска, гловное рычаги и и шрузы вместе с ступ. подшипниками опустятся на эти 30 мм. Ось врпщения четырех колес опустися на 30 мм. Относительно того что было + резина 235/75/15.
Стоит ли оно того и какие будут поломки???
Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках.
Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
post May 14 2016, 03:43 PM
Сообщение #637
Стоит! Поломки будут те, которые и без этого будут. Немного усилится износ деталей ходовки и привода, из за увеличения нагрузки и смещения рабочего диапазона. Я особо не заметил этого. Про вылет - я не морочился, т к у меня диски стоковые!
Езжу на 235 ... и 30мм проставках не один год - и не жужжу!
Про задницу не забыл?
liberty
post May 15 2016, 03:37 AM
Сообщение #638
Спасибо за ответ!
Буду эксперементировать.
Про задницу помню. Хочу с начала с передом разобраться. На зад есть пара омеговских пружини аморты стоят каяба, номер не помню.
post May 15 2016, 09:11 AM
Сообщение #639
Лифт с колесами по-больше могут вызвать поломки, косвенно. Начинаешь лезть на приподнятой машине туда, куда б на стоке не полез, а там хоть чо можно ушатать, хоть салон с мозгами водой залить ))
post May 15 2016, 09:51 PM
Сообщение #640
При установке проставок 30мм ступицы опустятся примерно на 60 мм, т.к. стойка крепится к нижнему рычагу примерно в его середине. B228.gif
Вообще лифт передней подвески проставками в 30 мм - это наиболее распространенный вариант лифта передка. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:33 PM
