| alldn |
Dec 26 2015, 06:49 PM
#161
Это для зимнего хранения? Какое утепление, сколько может продержаться при отключении электричества?
| ghost |
Dec 26 2015, 08:21 PM
#162
неплохой погребок..
| 1rfnz |
Dec 26 2015, 09:26 PM
#163
Это для зимнего хранения? Какое утепление, сколько может продержаться при отключении электричества? Да, для зимнего. Каркас из бруса 50 на 50, утепление из мин ваты, только жесткой. Дверь пенопласт- утеплитель. Собирал все это когда ни денег, ни материалов не было никаких. Все с работы, с нее родимой |
| 1rfnz |
Dec 27 2015, 05:31 PM
#164
| 111 |
Dec 27 2015, 06:34 PM
#165
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| alldn |
Dec 27 2015, 07:03 PM
#166
Круто!!!
| Михаил776 |
Dec 27 2015, 08:20 PM
#167
Как всегда-
| ghost |
Dec 27 2015, 10:24 PM
#168
круть
| stomatolog |
Dec 27 2015, 11:46 PM
#169
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
А к батареи отопления быстрого доступа нет? Просто у меря один раз потекла
| 1rfnz |
Dec 28 2015, 08:46 AM
#170
А к батареи отопления быстрого доступа нет? Просто у меря один раз потекла Когда делал, конечно думал на эту тему. Решил-если будут проблемы-вырезаю большой кусок для доступа и потом вставляю большую решетку. Либо заделываю как было, благо гипсокартон такой материал, что проблем не доставит, да и обоев кусок лежит в запасе |
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 01:17 PM
#171
| Михаил776 |
Dec 29 2015, 01:51 PM
#172
Опять интрига!
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 01:54 PM
#173
| Krylan |
Dec 29 2015, 04:03 PM
#174
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Все-бы ничего, но есть несколько камней в Ваш город по электрике:
1. Столько розеток соединять последовательно совсем не хорошо. Надо было разделять на группы. 2. Горизонтальная (а уж тем более под углом) укладка провода в середине стены обычно не допускается, только вертикальная. 3. Провод судя по всему ПВС или ШВВп ? Очень плохо. Надо было ставить ВВГнг или NUM. 4. Судя по всему провод не затянут в гофру. Плохо. 5. Коммутация такого количества проводов под потолком, и скорее всего будет замуровано с стену. Плохо. А в остальном ждем дальнейших фотографий. Думаю все будет отлично. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 05:02 PM
#175
Все-бы ничего, но есть несколько камней в Ваш город по электрике: 1. Столько розеток соединять последовательно совсем не хорошо. Надо было разделять на группы. 2. Горизонтальная (а уж тем более под углом) укладка провода в середине стены обычно не допускается, только вертикальная. 3. Провод судя по всему ПВС или ШВВп ? Очень плохо. Надо было ставить ВВГнг или NUM. 4. Судя по всему провод не затянут в гофру. Плохо. 5. Коммутация такого количества проводов под потолком, и скорее всего будет замуровано с стену. Плохо. А в остальном ждем дальнейших фотографий. Думаю все будет отлично. Правильно, но делить на группы- это насколько больше штробить пришлось бы. А так как я себе делаю- то допускаю некоторые поблажки и вольности С критикой согласен на все 100 |
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 05:13 PM
#176
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 05:46 PM
#177
![]() Откосы на окне. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее беремся за полы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее ломаем двери. ![]() ![]() ![]() Уменьшаем проем. ![]() ![]() ![]() ![]() Шпаклюем все подряд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://fotki.yandex.ru/next/users/p1rfnz1r.../1209953?page=2 ![]() ![]() Потом приступаем к постройке мебели из гипсокартона. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пока так. |
| Ikarik |
Dec 29 2015, 05:52 PM
#178
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
А вот в жёлтой батарее прям газ идёт? Не холодно будет?
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 08:28 PM
#179
| 1rfnz |
Dec 29 2015, 09:52 PM
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 12:31 AM |
