9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
post Dec 27 2015, 11:54 PM
Сообщение #141
Цитата(111 @ Dec 27 2015, 10:25 PM) *
Ермыч
post Dec 28 2015, 12:00 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(111 @ Dec 28 2015, 12:54 AM) *
Подожди, Артём (Артём, если не ошибаюсь?), что-то я в ступор вошёл unsure.gif Если крутить рукой один привод при выключенных хабах и раздатке, то другой будет вращаться в другую сторону. Так вроде? Тогда то же самое будет при езде с одним залоченым хабом, если второй выключен или не работает и раздатка не включена. Объясни мне где я ошибаюсь в целях самообразования, а то уснуть не могу biggrin.gif
P.S. Я потом подотру за собой
Если крутить колесо при выключенном хабе, то крутящий момент на шрус и далее на редуктор вообще передаваться не будет - хаб то выключен. Кроме колеса, которое крутишь вообще ничего крутится не будет. Если включить хабы и вывесить передний мост, и крутить одно колесо, то второе будет вращаться в другую сторону, НО! до тех пор пока оно свободно, если его придержать рукой, то оно вращаться перестанет. Тут нужно просто рассмотреть устройство дифференциалов и сателлитов и вникнуть в принцип их работы.
post Dec 28 2015, 12:08 AM
Сообщение #143
Пользователь №: 11,527
Это понятно. Речь про один включенный хаб. Второй выключен, не работает, нет его...
post Dec 28 2015, 12:45 AM
Сообщение #144
в таком раскладе думаю возможно... и теоретически при движении будет получатся, что скорость вращения привода относительно втулки хаба в два раза быстрее dumai.gif ведь они же будут в разные стороны вращаться..
Ермыч
post Dec 28 2015, 12:50 AM
Сообщение #145
И, что? Второй хаб выключен, не работает - это колесо вообще отсоединено от привода... Куда оно будет вращаться? Куда его будут крутить, туда и будет вращаться.
Что, колесо у которого нет хаба, или он отключен, будет вращаться в обратную сторону от колеса с включенным хабом???
Наверное вам обоим нужно срочно спать... пока не слишком поздно.
post Dec 28 2015, 12:57 AM
Сообщение #146
Причём тут колесо!? Привод будет вращаться в другую сторону
На машине с залоченым одним хабом при езде второй привод будет вращаться в другую сторону или нет?
ivany4
post Dec 28 2015, 01:08 AM
Сообщение #147
Пользователь №: 11,745
Ермыч ! Не путай - крутить колесо и крутить привод .
И ещё : ( может , не в тему , но кого-то научит ) :
Тем летом вылезли на дорогу , я выключил левый хаб , сын недовыключил правый хаб . И ПОГНАЛИ !
Через пару км из переднего моста раздался такой жуткий треск , что я чуть не обкакился . Вышел , довыключил правый хаб и - вроде , без последствий .
Видимо , разность скоростей левого и правого привода имеет какое-то ограничение .
Ермыч
post Dec 28 2015, 01:33 AM
Сообщение #148
Да, привод конечно же будет вращаться в обратную сторону.
Это мне спать пора пока не поздно... Просто я базируюсь на начальное сообщение от которого разговор пошёл о разном вращении колёс - №129, и всё про вращение колёс говорю.
stef
post Dec 29 2015, 12:09 AM
Сообщение #149
Пользователь №: 14,593
место дислокации: Саратов
ну эт на "трассе"! а в грязи или снегу - включенный хаб(колесо) будет так сказать - рыть, а не включенный стоять, хотя.....вот, блииин тему развил))) ну,чё продолжаем разговор?
Ikarik
post Dec 29 2015, 09:02 AM
Сообщение #150
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Если нету блокировки, то включённая сторона хаб-колесо будет стоять на месте , а крутится станет привод на не включённой стороне. Где легче там и крутится! В диагональных вывесах так всегда! Это имитация диагоналки. Проблему решает блокировка. Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал. У меня спереди АМИСА. Но это отдельная тема разговора. Как-то так.
Ермыч
post Dec 29 2015, 03:15 PM
Сообщение #151
Цитата(Ikarik @ Dec 29 2015, 10:02 AM) *
....Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал..........
Ну это с блокировкой же?
Ikarik
post Dec 29 2015, 03:22 PM
Сообщение #152
Из: г.Рязань
post Dec 29 2015, 04:55 PM
Сообщение #153
Ермыч
post Dec 29 2015, 05:21 PM
Сообщение #154
Цитата(ghost @ Dec 29 2015, 05:55 PM) *
Почему то никто не выражается более конкретно для понимания?
Я сразу про Амису подумал, что это хаб, который он с одной стороны включил. Только теперь дошло, что это не про хаб, а про блокировку.
Ikarik
post Dec 29 2015, 05:46 PM
Сообщение #155
Из: г.Рязань
Да наверное пофиг в какую сторону будет крутится привод. Главное что он будет крутится вхолостую. И машина будет заднеприводной( в хорошем смысле этого слова) biggrin.gif
stef
post Dec 29 2015, 10:02 PM
Сообщение #156
т.е. всёж таки с одним залоченым хабом ездить можно но с не подключеным ПП, а при необходимости при бездорожье ....включить ПП.
Ikarik
post Dec 29 2015, 10:22 PM
Сообщение #157
Из: г.Рязань
Можно. Только зачем? ПП все равно нету. Традиционно: увидел грязь( снег, песок), вышел из авто, включил хабы и со спокойной душей ныряешь. Зная что ты на ПП.
post Dec 29 2015, 10:48 PM
Сообщение #158
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если нет жесткой блокировки в переднем редукторе, то хоть за включайся один хаб, полного привода НЕ БУДЕТ B228.gif Если машина стоковая, то для включения полного привода нужно включать ОБА хаба в положение 4*4(LOCK) и рычаг в салоне в положение 4H или 4L. В остальных случаях полный привод работать не будет
stef
post Dec 29 2015, 11:09 PM
Сообщение #159
я чё донимаю, то народ..... У меня не было авто с ПП. и я не понимаю работу переднего моста. Когда включаешь передний привод и хабы не залочены, передний мост вообще,что ли ни как не работает? в тупую, полуося крутятся в ступицах колёс?
post Dec 29 2015, 11:26 PM
Сообщение #160
кароче, когда перед отключен(хабы выключенны, раздатка в положении 2Н) то привода и передний кардан не крутятся вообше.
включаешь раздатку на 4Н - крутится передний кардан и привода.
+к этому включаешь хабы (оба) работает ПП
если нет в переднем диффе блоки, и включен один хаБ, то ПП работать НЕ будет
у нас авто заднеприводный (как говорилось выше в хорошем смысле этого слова smile.gif ) с подключаемым передом
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 06:54 PM
