2 страниц V < 1 2
> Где мне взять эти штуки?
post Jun 26 2008, 10:34 AM
Цитата(BFGoodrich @ Jun 26 2008, 10:26 AM) *
Миш,т.е. они тоже защищают сальник?
dumai.gif да нет, Саш, у них диаметр см.5, они "работают" между гранатой и иголками(это грубо)
post Jun 26 2008, 02:34 PM
Lexuus751
post Mar 5 2009, 09:28 AM
Пользователь №: 6,005
место дислокации: Красноярск
Цитата(Кира @ Jun 23 2008, 09:54 PM) *
Где достать дистанционные шайбы на валы ШРУСОВ? По-мо-ги-те!!!
Вовану писал он не отвечает.
Привет! У меня такая же проблема, где взять шайбы. если нашел, сообщи
Thinker
post Jun 29 2009, 11:53 AM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Доброго всем дня! Собственно вопрос по этим же дистанц.шайбам: на чем они там держатся, как их снять? Дело в том, что у меня одна нормальная (вращается без усилий, смазка есть), а вторая - как будто прикипела sad.gif
Большое усилие я побоялся прикладывать, решил сначала спросить у мэтров 32a.gif
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал Thinker - Jun 29 2009, 11:54 AM
dvin-ps
post Jun 29 2009, 01:18 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
самолично недавно брал в экзисте !:B020:
так же было! отколупал и всё B020.gif там большого усилияи не надо B228.gif снял смазал поставил
Роман
post Jun 29 2009, 03:20 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(Кира @ Jun 24 2008, 12:06 AM) *
Спасибо. а ето точно они их посотреть как нить можно? Потому что то что у меня стояло так это были просто обычные шайбы что есть не совсем правильно я так понимаю
ЭТО - точно они!!! я себе заказывал!!!!!!!!!
Thinker
post Jun 30 2009, 06:10 AM
zhiga
post Dec 29 2015, 04:38 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Парни подскажите по этим же шайбам'у меня шайбы эти присутствуют,но они почему то не такие ,как на фото,тоесть без отверстий в по середине иони тонкие .это чото не то что ли?Машинка. Кал 2000г.в.механика 128л.с. Хабы автоматы ,родные вакуум,сальник иголки диаметр85,то есть не самый дорогой
post Dec 29 2015, 04:47 PM
Сообщение #29
Если вы про фотку,которая в первом сообщении,эт дистанционные шайбы,для уменьшения люфта ШРУСа в продольном направлении,а вот если у вас без отверстий и канавки?-Думаю не критично,хотя думаю,там должна держаться смазка dumai.gif
Ермыч
post Dec 29 2015, 05:07 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Толщина стоковой шайбы 2 мм, наружный диаметр 52 мм, диаметр отверстия 28 мм. Металл твёрдый вроде инструментальной стали. У Вас наверное поставлены шайбы не стандартные из мягкого металла, по этому внутри они стёрлись и деформировались. Отверстия и канавка с обоих сторон шайбы нужны для попадания в них смазки и лучшей смазываемости трущейся поверхности. Номер стандартной шайбы - 0K08133044. Сегодня она стоит в районе 200 руб.
Lexuus751
post Dec 29 2015, 06:43 PM
Сообщение #31
Ребята, всем привет! Кому нужны эти шайбы, могу подарить, только за пересылку почтой оплатите. Машины давно нет, а шайбы остались новые.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 07:59 PM
