88 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Dec 31 2015, 06:16 PM
Сообщение #1381
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Asyl @ Dec 31 2015, 01:02 PM) *
Народ с наступающим всех. хотел спросить у кого была такая проблема на холодную запуск обороты растут то 2 тысяч
Какой датчик не работает
Я так понял, в -20 тире -30 завели машину и поднялись при заводке обороты до 2к, а потом опустились на 1500-1200? Если так то это НОРМА. Масло густеет, мозги повышают дозу бенза.
kaspy050
post Jan 3 2016, 08:26 PM
Сообщение #1382
Пользователь №: 14,559
место дислокации: Видное
Всем хорошего Нового года!!! Вопрос новичка. Кто какую ОЖ заливает?
Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
удав
post Jan 3 2016, 08:43 PM
Сообщение #1383
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Антифриз....(рыжый)
lutohinai
post Jan 3 2016, 10:40 PM
Сообщение #1384
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Антифриз (зеленый)
Хабы Риф
Messir
post Jan 3 2016, 10:59 PM
Сообщение #1385
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ребяты, с праздниками всех!!!! А подскажите, плз, параметры топливных и тормозной трубок, которые идут по раме (на гранда) (Аля где-то выкладывала, но не могу найти). Интересует длина и диаметр.
Заранее вери сенькс!!!!!!!
post Jan 3 2016, 11:13 PM
Сообщение #1386
Hyundai / KIA
0K08445611 одна топливная такая точно..Себе ставил.
Messir
post Jan 4 2016, 09:48 AM
Сообщение #1387
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Trucker @ Jan 3 2016, 09:13 PM) *
Hyundai / KIA
Да не.... номера то я знаю, только оригинальные трубки стальные, надолго их не хватит. Хочу поставить медь, потому и интересует длина (ну и диаметр, чтобы под машину не лезть со штангелем)
post Jan 4 2016, 10:00 AM
Сообщение #1388
проще слазить и смерить... и трубки медные по метражу продают... надо будет только кончики развальцевать... многие так делали и где-то описывалось в каких то темах... надо просто поискать как следует )))
post Jan 4 2016, 10:47 AM
Сообщение #1389
Я менял 9 и летние трубки- были в идеальном состоянии.Отослал их Yamser'у 32a.gif у Него сгнили совсем.Новые обработал антикором, поставил и ещё мовилем на месте обработал.Ещё 10 ку простоят наверно...
Ермыч
post Jan 4 2016, 01:24 PM
Сообщение #1390
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Покупайте медную трубку метражом (примерно с запасом по длине и на случай брака), покупайте простую вальцовку с набором насадок - окупится, трубок в Спортаже много. И по месту проводите, гните как Вам удобнее, и вальцуйте сами. Если не хотите брать вальцовку, то снимаете свою трубку или вымеряете её, идёте на рынок и вальцуете там. Не такое уж и небольшое неудобство по необходимости один лишний раз слазить под низ и промерить. Зато надёжнее, чем с чужих слов делать.
Антон14
post Jan 4 2016, 07:40 PM
Сообщение #1391
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Трубки можно подобрать по каталогу:
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wzd#szu
Наконечник 1: 116
Наконечник 2: 116
Длина: 2600 мм
Получаем код WP- 127
Это трубка на мой коротыш к заднему мосту, которая чаще всего гниёт за баком.
Или трубки на заднем мосту:
WP125 - 750 мм
WP429 - 1000 мм
Трубки лучше покупать в свой размер. Размер лучше уточнить, длины могут изменяться от года выпуска.
Дешёвые развальцовщики вальцуют, мягко говоря, не по заводскому. На конце должен быть двойной фальц, у меня никогда так не получалось. Делал обычную воронку, но несколько уплотнял трубку, чтобы толщина стенки у воронки была больше. Но всё равно это гемор нехороший, проще взять готовую трубку или отдать вальцевать на спецоборудовании.
Messir
post Jan 4 2016, 08:10 PM
Сообщение #1392
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Вот шо мне в Вас нравится, так это обилие слов))))))))))))
Вы не поверите, но и трубки на метраж есть где взять (и даже в пв - оболочке), и спец-оборудование под руками есть. Я задал весьма простой вопрос - длина и диаметр, причем даже не столько длина, сколько диаметр интересует. Вы же целый роман написали))))))))))))
post Jan 4 2016, 08:41 PM
Сообщение #1393
Во блин Слава-завтра замерю диаметр и тех и тех трубок...вроде меньше 5мм на тормозных-недавно делал-вальцевал приспособой,но блин там в дюймах и ни одна прорезь не подходит....взял у соседа в метрическом размере приспособу,в 5мм разрез хорошо пошло,в смысле зажимает....Слав завтра тока замерю sad.gif
Вот тебе Сайт
Антон14
post Jan 4 2016, 08:55 PM
Сообщение #1394
Тормозные трубки все 4,75 мм(3/16 дюйма) или 5 мм. Общепромышленных такого диаметра в широкой продаже в нашем городе нет. Проще купить в ближайшем тазолобазе готовую трубку, есть до 2,5 метров длиной. Но на тазах наконечники другие. Придётся колхозно перевальцовывать и ставить старые ржавые наконечники.
Топливные трубки - 8 мм.
post Jan 4 2016, 09:00 PM
Сообщение #1395
Топливные - 8 мм.
ну старые штуцера не обязательно ставить-есть новые на наши машинки и дешёвые,вот тока код щас найду....
И для Славы:все пишут двойная развальцовка,туда-сюда...есть возможность делать ,нету-достаточно одной вальцовки...у меня уж половина трубок тормозных так развальцована-всё прекрасно штуцером обжимается....тьфу-никаких проблем:и тормоза в пол и всё B228.gif ну дело твоё....ща поищу код штуцеров для тормозов...
Антон14
post Jan 4 2016, 09:08 PM
Сообщение #1396
Может кому проще заказать готовую трубку. Стоит на 100-200 рублей дороже. Зато вальцевать ничего не надо. Срок доставки 2 дня. Хотя если срочный ремонт - вполне можно вальцануть одинарной воронкой из тазотрубки и не париться.
Код наконечников Z-116. По 13 рублей/штука. Резьба М10х1.
Desson
post Jan 4 2016, 09:14 PM
Сообщение #1397
Из: Нижний Новгород
Я брал медные 2метра длину, хотя лучше 190см, т. к. 10см лишние получились. Так же, а почему бы и нет? - заменить трубки на мосте, правая - 70см, левая (со стороны водителя) 100см. Но эти размеры буду слегка длинноваты, но там достаточно места, чтобы их уместить. Заодно и резиновые шланги можно заменить) Я ставил 25см в длину, но можно и 22см.
Внешний диаметр трубок (старых) 5мм, внутренний не мерил, шаг резьбы 1мм.
Все это дело купил ГОТОВОЕ за рублей 900 не более, снял старое и поставил новое. (хотя лень победила (точнее бак) и старую тормозную трубку оставил дальше ржаветь вдоль рамы).
post Jan 4 2016, 09:51 PM
Сообщение #1398
post Jan 4 2016, 10:10 PM
Сообщение #1399
У Славы стопудов трубки медные халявные....ибо не спрашивал-бы B228.gif wink.gif
Ермыч
post Jan 4 2016, 10:12 PM
Сообщение #1400
Ну простите, что Вам жить помешал. Вроде как ни чего плохого не сказал...
Однако с праздником.
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 05:01 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
