| DJ.SERG |
Apr 16 2008, 06:29 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Всё купил
Примите в свои ряды, на днях стал владельцем СПОРТИКА 1997г. кореец, бензин 135 л.с.(так написано в ПТС, хотя по мануалу должно быть 128л.с.), коробка автомат(обалденая штука, как говорится включил и забыл, особенно после ВАЗ 21099), хабы ручные, в общем классная машина :roul: , все от неё балдеем, у ребёнка с начало вообще минут пять были квадратные глаза -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Apr 16 2008, 06:41 PM
Поздравляю
По сути вопроса: Балансировка колес, кривые диски -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DJ.SERG |
Apr 16 2008, 11:49 PM
Поздравляю По сути вопроса: Балансировка колес, кривые диски Спасибо. Дисбаланс отпадает, так как когда брал машинку на ней была зимняя шиповка, а так как сезон кончился, да и ехать до дому надо было порядка 1500 км, я её переобул на летнию и соответственно с балансировкой. Кстати с зимней тоже вибрировала. Просто как то странно получается вибраця только на 80 км/ч, а с 85 до 130 её нет, может кто сталкивался с таким явлением? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| kostetik |
Apr 17 2008, 01:51 AM
Поздравляю с преобретением!!!
Apr 17 2008, 12:56 PM
Дисбаланс отпадает Чудес не бывает. Вибрация - всегда дисбаланс. Если не колеса (что вряд ли), то надо смотреть кардан-крестовины. Как ватиант - не выключаются муфты и дисбаланс передних валов в разбитых игольчатых. Из собственного опыта. Если кривой диск, то колесо отбалансировать возможно, вот только на его геометрию это никак не повлияет Бывает резина изначально винтом ввиду низкого качества изготовления - как мой пилигрим. Бывает прожигаются пятаки из-за резкого торможения юзом на асфалье (как на моей пирелли скорпио). Я бы таки начал с проверки геометрии резины-дисков. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Igor D |
Apr 17 2008, 04:08 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 8 Регистрация: 17-April 08 Пользователь №: 4,997 место дислокации: Великие Луки |
скорее всего крестовины. было тоже самое и на тойже скорости.
поменял и все хокей. |
| Макарыч |
Apr 17 2008, 07:35 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-December 07 Из: г.Жуковский Моск.Обл. Пользователь №: 4,111 место дислокации: г.Жуковский М.О. |
Всё купил Примите в свои ряды, на днях стал владельцем СПОРТИКА 1997г. кореец, бензин 135 л.с.(так написано в ПТС, хотя по мануалу должно быть 128л.с.), коробка автомат(обалденая штука, как говорится включил и забыл, особенно после ВАЗ 21099), хабы ручные, в общем классная машина :roul: , все от неё балдеем, у ребёнка с начало вообще минут пять были квадратные глаза Если с резиной все в порядке,проверь карданы: особенно задний,крестовины , шлицевое соединение если в щлицах есть болтанка то это лечится только заменой кардана.Удачи! |
| DJ.SERG |
Apr 27 2008, 01:40 AM
Спасибо ребята за советы, попробую еще раз более качественно проверить крестовины и кардан (а то я их быстро посмотрел, пошатал и ни чего криминального не заметил). Сразу тогда хочу у Вас узнать, крестовины и кардан от нашего автопрома подходят?
| Panzer38 |
Apr 27 2008, 08:26 AM
Спасибо ребята за советы, попробую еще раз более качественно проверить крестовины и кардан (а то я их быстро посмотрел, пошатал и ни чего криминального не заметил). Сразу тогда хочу у Вас узнать, крестовины и кардан от нашего автопрома подходят? Для Автоторовских Спортажей, например, в последние годы карданы делали в Белоруссии. (производства "Белкард") У них, по некоторым данным, крестовины "наши", Нивовские Вот, на моей машине стоят такие: передний кардан и задний кардан: -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ЧАО |
Apr 27 2008, 03:59 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Цитата(DJ.SERG @ &pr 16 2008, 06:29 PM) [sn&pb&ck]42081[/sn&pb&ck] Всё купил Примите в свои ряды, на днях стал владельцем СПОРТИКА 1997г. кореец А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что должны, но всё-таки? -------------------- |
Apr 27 2008, 09:55 PM
А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что должны, но всё-таки? Не подходят. Корейцы не ставят белорусских карданов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 27 2008, 10:48 PM
Не подходят. Корейцы не ставят белорусских карданов. А что, развен нельзя на корейский Спортаж поставить белорусский кардан? Целиком, с крестовинами. Разве посадочные места фланцев разные?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 27 2008, 11:20 PM
А что, развен нельзя на корейский Спортаж поставить белорусский кардан? Целиком, с крестовинами. Разве посадочные места фланцев разные?? Мне подумалось что речь про крестовины -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ЧАО |
May 1 2008, 02:22 PM
Просто предстоит замена обоих карданов полностью... Разница в цене ощутима, а продавец про корейца не в курсе. Не хотелось бы стать счастливым обладателем белорусских, как ненужных...
| brat po razumu |
May 1 2008, 09:24 PM
Просто предстоит замена обоих карданов полностью... Разница в цене ощутима, а продавец про корейца не в курсе. Не хотелось бы стать счастливым обладателем белорусских, как ненужных... Проверь кат.номер з/ч через VIN: http://www.kia2.ru/epc/k/ -------------------- |
| ЧАО |
May 5 2008, 03:11 PM
Спасибо за интересный сайт! Но там белоруссы не бьются... -------------------- |
| ЧАО |
Jun 6 2008, 12:32 PM
Заменил передний кардан - поставил всё-таки родной... Когда нёс старый на свалку, он развалился на две части. Не долго думая собрал и обратил внимания, что люфта в кардане больше нет. Я его и так, и эдак крутил - ни полградуса! Решил пока не выкидывать, а посоветоваться - мож он всё-таки чинится и я поспешил с покупкой нового?
| himikaliya |
Jun 6 2008, 02:29 PM
А у меня после смазки крестовин, почему то начинает вибрировать задний кардан
Уже второй раз такая фихня, через некоторое время вибрация прекращается... -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| DJ.SERG |
Jun 18 2008, 02:06 PM
Подскажите, крестовины с переднего кардана на задний подойдут?
| Panzer38 |
Jun 18 2008, 03:56 PM
Подскажите, крестовины с переднего кардана на задний подойдут? Да вроде как одинаковые должны быть .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 02:35 PM |
