Desson |
#41
сам справился али однорукий двуглаз помогал? ![]() Мне ж фоткать не надо было, сам справился) Главное, чтобы насос от руки свободно двигался, а не закисший был в своем креплении -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
ghost |
#42
Я вот раньше тоже думал, монтажкой натягивать надо, чтобы ремень был туго натянут. Потом почитал, при такой натяжке сильнее износ подшипников насоса идет. Натянул от руки. Свиста нет, все штатно работает. Не как рекомендация к действию, но как совет) всё верно, ну так и монтажкой то не со всей дури жать надо конечно.. просто новый ремень дубовый, от руки если натянуть то скоро придётся снова лезть подтягивать.. -------------------- |
Ермыч |
#43
Мне ж фоткать не надо было, сам справился) Главное, чтобы насос от руки свободно двигался, а не закисший был в своем креплении А не пробовали шкив насоса без ремня проворачивать? Как он должен вращаться легко или с натяжкой? По инерции не должен вращаться, если с силой крутануть? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
kaspy050 |
#44
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-December 15 Пользователь №: 14,559 место дислокации: Видное ![]() |
Не, парни, никаких одноруких товарищей. Там всё в две руки делаеться. Потерпите до после Рождества.
-------------------- Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
Desson |
#45
А не пробовали шкив насоса без ремня проворачивать? Как он должен вращаться легко или с натяжкой? По инерции не должен вращаться, если с силой крутануть? Не помню, 4 месяца назад лазил. Вроде легко крутился это точно. Он же не работает, пока руль не начнешь крутить, наверное). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ермыч |
#46
Не помню, 4 месяца назад лазил. Вроде легко крутился это точно. Он же не работает, пока руль не начнешь крутить, наверное). Насос работает не зависимо от того, происходит поворот колес или нет. Его основной задачей является прокачка жидкости по всей системе. Меня интересует на сколько свободно должен вращаться вал насоса от руки. Что то есть подозрения, что он у меня подклинивает. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ghost |
#47
Насос работает не зависимо от того, происходит поворот колес или нет. Его основной задачей является прокачка жидкости по всей системе. Меня интересует на сколько свободно должен вращаться вал насоса от руки. Что то есть подозрения, что он у меня подклинивает. он вообще свободно должен крутиться... этж насос, там ничего такого нету.. -------------------- |
Kalevala |
#48
он вообще свободно должен крутиться... этж насос, там ничего такого нету.. Там масло вообще то.Должен свободно , без закусывания.Но с усилием- свободно как ролик не будет.И за бортом не +20.... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
#49
он вообще свободно должен крутиться... этж насос, там ничего такого нету.. Ну там лопатки в пазах ротора ползают, и по стенкам трут, может они должны создавать некоторое сопротивление вращению, а может быть и нет. Вот это и хочу выяснить - на сколько сильно это сопротивление у исправного насоса. Понятно, что в мороз не разогретый будет вращаться немного потуже из за густоты жидкости. Ну а прогретый свободно ли вращается или с некоторым затруднением? Что бы понять подклинивает мой насос или нет мне нужно знать как вращается хороший, а не догадываться или предполагать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Desson |
#50
Ну там лопатки в пазах ротора ползают, и по стенкам трут, может они должны создавать некоторое сопротивление вращению, а может быть и нет. Вот это и хочу выяснить - на сколько сильно это сопротивление у исправного насоса. Понятно, что в мороз не разогретый будет вращаться немного потуже из за густоты жидкости. Ну а прогретый свободно ли вращается или с некоторым затруднением? Что бы понять подклинивает мой насос или нет мне нужно знать как вращается хороший, а не догадываться или предполагать. А он у вас шумит? визжит? насос. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ермыч |
#51
А он у вас шумит? визжит? насос. Насос, как и любое другое механическое оборудование, при работе вообще не шуметь не может. Он конечно шумит, но не так уж громко, что бы я мог с уверенность говорить, что он явно не исправен. Мне хотелось бы просто узнать на сколько свободно должен вращаться вал на исправном насосе. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Kalevala |
#52
Ермыч! Сходи в магазин ,в легковой, в грузовой ,попроси насосы глянуть, покрути,поверти истина и придёт...
Сайт |
Антон14 |
#53
У тебя, скорее всего, износился шариковый подшипник. Он работает на пластичной смазке и от внешних воздействий толком не защищен. 20 лет без проблем он работать никак не может. Смазка за это время загустеет или вовсе исчезнет.
Так насос должен крутится свободно. Лопатки на роторе не подпружинены, отходят под воздействием центробежной силы. Поэтому никаких значительных сопротивлений быть не должно. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Lexadies |
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Насос, как и любое другое механическое оборудование, при работе вообще не шуметь не может. Он конечно шумит, но не так уж громко, что бы я мог с уверенность говорить, что он явно не исправен. Мне хотелось бы просто узнать на сколько свободно должен вращаться вал на исправном насосе. Нагрузку на ремень организовываем нажатием большого пальца руки без особого пристрастия, как меня учили в ДОСАФе, на самом длинном участке(если 3 ролика), прогиб на новом ремне - 8мм, на старом -10 - 12 мм. А вот шкив отбраковать можно вложив в него ремень, ремень должен касаться шкива только боковыми (наклонными) сторонами, а вот если он касается внутренней стороной - то такое как не тяни - работать не будет. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
Ермыч |
#55
Нагрузку на ремень организовываем нажатием большого пальца руки без особого пристрастия, как меня учили в ДОСАФе, на самом длинном участке(если 3 ролика), прогиб на новом ремне - 8мм, на старом -10 - 12 мм. А вот шкив отбраковать можно вложив в него ремень, ремень должен касаться шкива только боковыми (наклонными) сторонами, а вот если он касается внутренней стороной - то такое как не тяни - работать не будет. Такая "диагностика" шкива далеко не всегда объективна. Сам лично это испытал. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Lexadies |
#56
Такая "диагностика" шкива далеко не всегда объективна. Сам лично это испытал. Да выкинь ты его уже ![]() -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Ермыч |
#57
Ермыч |
#58
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу.
Desson |
#59
Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держать, возможно получится давлением жидкости в насосе застопорить). У меня ремень так (когда слабо натянут был) проскальзывал по шкиву насоса.
nik*nik |
#60
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу. посмотрел снятый насос... думаю никак не застопорить, пока не снимешь его. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 10:50 PM |
