удав |
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Легче стало ???? ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
kross |
#42
![]() Стандартный Fors.- овский набор .. мелкая трещетка с удлинителями и карданчиком ..... неспешно .. но без проблем. Но верхний болт я больше не ставил... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Kalevala |
#43
Сайт |
Чел |
#44
Перестал заводить, даже напрягаться. Буксиром завёлся.
В специализированной мастерской за 1,5 часа сняли, перебрали и поставили. Поменяли щётки, за всё 2300 рэ. Заработал как должно быть. ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шадринск |
#45
хорошо, сделали
а, номерок щчёток, или упаковка не осталась, у вас,. ? есть ли у них номер ,,чтоб заказать а, так норм взяли,, новый стартер, примерно 5ть рублей стоит, а тут за поллцены починили ещё вопрос-стартер ,родной у вас стоит? какой фирмы? MANDO...или другой.. втулки, есть у нас на стартере? которые якорь держат,. или у нас другая система? бендикс новый поставили? или старый в норме был -------------------- калининград 2006-короткий
Чел |
#46
хорошо, сделали а, номерок щчёток, или упаковка не осталась, у вас,. ? есть ли у них номер ,,чтоб заказать а, так норм взяли,, новый стартер, примерно 5ть рублей стоит, а тут за поллцены починили ещё вопрос-стартер ,родной у вас стоит? какой фирмы? MANDO...или другой.. втулки, есть у нас на стартере? которые якорь держат,. или у нас другая система? бендикс новый поставили? или старый в норме был Сам в руках его не держал. Прошлый раз, 1,5 года назад меняли ещё и бендикс со втулкой - тогда все вылезло в 3700рэ. Почему то щетки мало походили ... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
vlad34 |
#47
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
.Если до апреля никто не скинет фоток то придётся мне фотоотчет делать. ![]() например, ниже - обрезанный рожковый и верхний болт Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
myxalov6 |
#48
при наличии набара головокружение с корданчиком и удлинительй за час два раза снимал и ставил. вынимал через верх
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
myxalov6 |
#49
Стартер штатно снимается с помощью набора удлинителей и карданчиков снизу. Вообще все современные машины чинятся с помощью больших наборов ключей и прочих принадлежностей, и на подъёмнике. У нас народ просто резко пересаживается с Запорожцев, где можно движок руками вынуть в одно лицо на улице у подъезда, и обойтись при этом тремя рожковыми ключами. Вот и пытаются чинить теми же приемами. согласен с тобой полностью -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kalevala |
#50
согласен с тобой полностью А какова цена за снятие - установку?Со стальной защитой., -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
myxalov6 |
#51
А какова цена за снятие - установку?Со стальной защитой., если коробка без защиты то стальную защиту двс снимать и не нужно. у себя не снимал -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kalevala |
#52
если коробка без защиты то стальную защиту двс снимать и не нужно. у себя не снимал На коробке пластик на 4 гайки.. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
myxalov6 |
#53
На коробке пластик на 4 гайки.. у меня нет там ни какова пластика поэтому вооружившись удлинителем и карданчиком со стороны кпп спокойно открутил а стартер вынул через верх -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
удав |
#54
Цитата длинителем и карданчиком со стороны кпп спокойно открутил А цилиндр сцепления и кардан снимали? а то здесь Цитата товарищ кардан даже не снимал и площадочу(непонятную) не отгибал. И ещё интересует...там в районе стартера какой-то большой разъём в проводке видно. Это что за разъём? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Александр 533 |
#55
А цилиндр сцепления и кардан снимали? а то здесь товарищ кардан даже не снимал и площадочу(непонятную) не отгибал. И ещё интересует...там в районе стартера какой-то большой разъём в проводке видно. Это что за разъём? Я там спецом не лазал, но помнится, там гермоввод здоровенного пучка проводов в салон. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ермыч |
#56
С большим увлечением и благодарностью к участникам, напряжённо слежу за событиями, развивающимися в уже трёх страничном сериале "Санта-Барбара откручивает три болта стартера". С надеждой мечтаю о будущем возможном сериале "Санта-Барбара снимает аккумуляторную батарею".
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
удав |
#57
Цитата откручивает три болта стартера" это что бы снять стартер легко и быстро без геморроя. а то мы всё привыкли лечить зубы через ж...пу ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
ghost |
#58
myxalov6 |
#59
А цилиндр сцепления и кардан снимали? а то здесь товарищ кардан даже не снимал и площадочу(непонятную) не отгибал. И ещё интересует...там в районе стартера какой-то большой разъём в проводке видно. Это что за разъём? а ни чего снимать и не надо , стартер свободно вынимается через верх -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
удав |
#60
Цитата тартер свободно вынимается через верх А откручивать разве снизу не удобнее? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 09:16 PM |
