> Опять вопрос по отоплению и датчику охлждения
Ozzy
post Jan 10 2016, 04:51 AM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Доброго времени суток дорогие форумчане)
Расскажу свою проблему, может кто свежей головой подскажет, а то я уже замучался...
История берет начало лет так 4х назад когда я поменял радиатор печки, который скоропостижно уссался мне на коврик. Брал ессено ориджинал. за пару часов с другом на станции ночью поменяли, помыв все, и выровняв феном покоробленые пластиковые заслонки. Вот с тех пор и начались проблемы с печкой.. просто тупо плохо грела.. выгонял и пробки и тд.. пробег с тех пор, от силы тысяч 30.. Мало езжу)
я в порыве мечты иметь в салоне Ташкент чего только не делал.. и продувал радиатор, и как Дон Кихот боролся с ветряными мельницами выганял пробки воздушные, и термостаты менял.. термомуфту новую поставил..ничего не помогало.. смирившись с своей судьбой ездить в полу-дубаке забил на это... но тут как говорится пошел новый виток событий..
В октябре зашев в гараж увидел обдоившийся основной радик.. хоть на машине и не ездил почти месяц.. окей, беру а-ля ориджинал СангШин, новую ОЖ. меняю радик, ставлю новые оригинальные патрубки. Прокачиваю по мануалу систему- печка вроде греет, и оба патрубки горячи как молодая институточка)))
Только вот в начале января пришлось ехать на машине, и начались чудеса...
-стрелка показометра температуры скачет как.. закономерности особой не смог проследить.. или сброс газа или просто трасса..
-печка греет вообще не греет практически
-патрубок нижний на радиаторе холодный, как в принципе и нижняя часть радиатора..
Собственно вопрос, куда копать то? Термостат уже третий, все варились-кипятились проверялись, все, суко, рабочие...
Помпа? пробегу 173тыс км, взял на 139тыс км, я не менял, да и думаю до меня тоже никто не парился...
Люди добрые, помогите советом дельным, а то я сожгу этот корейский москвич 1111480105.gif ))
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Jan 10 2016, 05:45 AM
Испаритель кондея листвой не забит ??? Обдув нормальный ?
И в этом году сам столкнулся с проблемой ообогрева и скаканием стрелки - что частично вылечилось заменой термостата и всей проблемы так и не решил. На ходу в мороз прилично остужает систему охлаждения . По комфорту для меня сказывается мало ибо греюсь испарителем вместо печки и тепла хватает ..но движок недогрет. В те года в салоне париться можно было ... прикол в том что кроме форсунок топлива я больше ничего не менял. Да охлаждайку разбавил из концентрата финского на-40 .. всегда бадяжил на 30 .
Прикрыть радиатор картонкой с отверстием по центру для обдува виски... года три как поставил новый радиатор и те зимы были не холодные - не заметил недогрева .
Помпу менял на 250 000 км - она еще жива была при капиталке .. потом сразу еще одну ..три года проблем не было сейчас 400 000 почти
И при подключении по осени испарителя более длинно развел шланги к испарителю ... поудобнее и поключил через кран от 10-ки для возможности регулировки ...
Сашок 495
post Jan 10 2016, 04:33 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
попробуй без муфты покатать! если улучшиться ставь эл мотор охлаждения радика! еще пробуй термостат поставить с другой температурой открывания найди побольше градуировку у меня от форда стоит! а патрубки у тебя правильно стоят которые в к печке идут?
и еще маааленький минус дорестайла он в принцыпе ни когда хорошо не грел,как помню по своей! когда поменял всю торпеду с потрохами на рестайл все как в ташкенте!!!! да кстати могу подогнать корпус печки с заслонками на халяву хорошие вроде были ,а то лежат ни кому не нужные!!!! тебе может понадобиться!!! B228.gif
капля в море!
Антон14
post Jan 10 2016, 07:56 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
1. Гуляющая стрелка - встроенный баг с завода. Надо делать дополнительную массу под торпедой. И сразу проверь цепь показометра. Прикрути резистор 16 ом на место датчика температуры, и стрелка должна отклониться в крайне верхнее положение максимальной температуры.
2. Проверяй этот свой ремонтец. За пару часиков под пивас и шашлычок поменять радиатор и выправить заслонки практически нереально.
Скорее всего не осилили правильно поставить тросы, нарушили регулировку или вообще просрали часть заслонок, которые выпрямляли.
Как вариант - могла забиться тонкая замоторная трубка. Выгни новую из 15, 16 или 18 медной трубки. Хотя если у тебя оба печных патрубка горячие, то этот вариант маловероятен.
3. Ставь электровентилятор вместо вискомуфты.
4. Вместо вышеописанных пунктов лучше сбагрь машину следующему счастливому владельцу. 20 лет уже пепелацу, не бит не крашен, вложений не требует, и ещё 20 лет проездит.
У меня один раз было, на кочке соскочил шток у термостата. Соответственно термостат был постоянно открытый. В салоне резко похолодало. Вылечил заменой термостата на новый. В 20 градусный мороз щупал патрубки основного радиатора - по ним было нельзя понять, что термостат открыт. Вычленил неисправность сугубо потому, что ничего другого не могло дать такие симптомы.
Desson
post Jan 11 2016, 12:15 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
ЛичнО у меня стрелка прыгала из-за не контакта на самом датчике. Там 1 контактный датчик на его конце контакт запрессован на втулку, в этом месте у меня болтался разъем датчика, нужно подогнуть пассатижами или лучше пропаять, предварительно зачистив место пайки.
А еще для ташкента можно попробовать поставить печку медную от мазды 1500 на разборах
И самое бюджетное решение, но тем не менее самое лучше это картонка перед радиатором охлаждения двигателя (ток у меня из-за этого потек радиатор двигателя.. буду паять..).
post Jan 11 2016, 02:01 AM
За девять лет гуляние стрелки второй раз ... первый раз поменял датчик ..забыл ..сейчас и датчик имеет плохой контакт - заменю . И имеет место быть недогрев движка при новом термостате корейском - что четко видно по температуре воздуха из печки - жду потепления перед раскопками.
post Jan 11 2016, 02:11 AM
Родной термостат в топку!!!На рестайле с какой-то хренью латунной- не помню код, завтра.Более 87 никак.Стоит от собрата Хёндая,на 89'но без воздушного клапана.Пришлось пробку прогревом убирать.Весной продрявлю#1,для выхода воздуха.Не мерзну,-22 счас...
fermer34
post Jan 13 2016, 05:59 AM
Пользователь №: 14,470
место дислокации: вoлгoградская область
Сам в раздумьях ...
Доброго времени суток. Я новичок. Ребят подскажите куда смотреть. Не подымается температура, стрелка слегка только откланяется. Как раз попробывал картонку вставить, правда сплошную на весь радиатор, стрелка сразу на середине шкалы. Обрезал наполовину температура упала до первого деления, проехал км. 100 плюс еще по городу, возращался домой стрелка еще немного опустилась(картон на месте). Вопрос купить термостат? либо что может быть? Машина 2000 г. полный привод, американец, бензин.
2000 г. 4х4 Американец без ABS. 16 клап. короткий
детские игрушки
post Jan 13 2016, 08:18 AM
Цитата(fermer34 @ Jan 13 2016, 04:59 AM) *
Доброго времени суток. Я новичок. Ребят подскажите куда смотреть. Не подымается температура, стрелка слегка только откланяется. Как раз попробывал картонку вставить, правда сплошную на весь радиатор, стрелка сразу на середине шкалы. Обрезал наполовину температура упала до первого деления, проехал км. 100 плюс еще по городу, возращался домой стрелка еще немного опустилась(картон на месте). Вопрос купить термостат? либо что может быть? Машина 2000 г. полный привод, американец, бензин. :32&:
а в салоне как,тепло,холодно?
fermer34
post Jan 14 2016, 02:10 AM
Да холодно. Спасибо за совет
детские игрушки
Антон14
post Jan 14 2016, 01:01 PM
У тебя машина рестайл, "новая". Там под торпедой должна быть нормальная масса. На дорестайле у меня под торпедой была единая масса на всю торпеду. На приборы и на вентилятор печки была одна и та же масса по длинному проводу с кучей разъёмов. Включаешь печку - стрелка температуры идёт вверх.
И показометр температуры двигателя, больше чем уверен, у половины владельцев дорестайла не покажет перегрева двигателя. Что-то вроде бага проводки. На рестайле, думаю, у каждого четвертого тоже самое. Ещё вискомуфты "оригинальные". Поэтому куча автомобилей ездит с поведёнными и треснутыми ГБЦ. Ещё тосол в горшки попадает. Потом "чё-то троит машина, куда копать". Пока пузыри из радиатора не попрут, ездят и не парятся.
kia zloi
post Jan 18 2016, 03:05 PM
Из: самара
Пользователь №: 13,111
место дислокации: самара
в начале года когда дали морозы,тоже в машине был дубак.до этого уже поставил доп насос от газели.не помогло.разобрал панель,все чисто.погуглил инет,пришел к выводу что надо чистить внутренний радиатор.радиатор не снимал,под капотом снял патрубки,налил в канистру кипяток,засыпал 10 пачек лимонной кислоты,позже залил очистку радиаторов,и в конце еще нахерачил крота(очиститель канализаций)все в одну канистру.и промывал насосом который уже стоял у меня,периодически меня направление потока воды(то в одну сторону,то в другую).вымыл хлама из радиатора целую горсть.теперь в машине ташкент,езжу без картонки и печка работает на третий скорости,при температуре на улице в -20.как то так.если кому интересно,раскажу подробно что и как
Desson
post Jan 18 2016, 03:45 PM
Из: Нижний Новгород
А я боюсь печку мыть( Хотя хочу. Боюсь из за того, что потом через месяц она может потечь(( Так как вся эта разъедающая дрянь вымывает всю дрянь с радиатора и при этом открываются поры, которые начинают сочится.
Хотяяя... Если потечет, будет повод поставить радиатор медный, но правда, если потечет в дороге, то не круто как то. Или сразу поставить?
Не, лучше сразу поставить, тем более не дорогой.
Ден2
post Jan 18 2016, 04:01 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Кислота и щёлочь в одной канистре - это сильно)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
kia zloi
post Jan 27 2016, 06:35 PM
Из: самара
да так то пофигу было уже.холодно в машине.если б че то и случилось,все равно думал менять радиатор,т.к. он весь забитый был.считай реанимировал его.зато ща температура за бортом -28,а в машине жара.и затрат всего на 300 рэ.и пару часов не напрягающей работы))
Ермыч
post Jan 27 2016, 06:52 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Так вроде наоборот - вообще ни чего не случится, ни плохого... ни хорошего. Насколько я понимаю - кислота и щёлочь нейтрализуют друг друга с выделением углекислого газа. Например - если изжога и боли от повышенной кислотности в желудке, то выпиваем соду и она гасит кислоту, образуется углекислота и вода. Получается, что промыл газировкой.
post Jan 27 2016, 06:57 PM
Ден2 хотел сказать, что кислота и щёлоч в одной канистре нейтрализуют друг друга. Получается ты водой всё промывал. Только дорогой.
kia zloi
post Jan 27 2016, 07:30 PM
Из: самара
с химией не дружу)))))а так намек понял)))поочереди все засыпал.если и водой даже,то все равно все гуд получилось,хлама вывалило дохрена.
kia zloi
post Jan 27 2016, 07:31 PM
Из: самара
post Jan 27 2016, 07:41 PM
В тему про газировку.А если на coca cola- е движок прогонять часик другой? dumai.gif Говорят едреная весч.И не дорого особо.А потом водичкой хорошо промыть. B056.gif У кого старый радиатор есть на пробу:залить туда на пару дней, проест или нет? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 10:59 PM
