4 страниц V « < 2 3 4
> Снятие стартера
myxalov6
post Jan 11 2016, 08:33 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 10,878
Цитата(удав @ Jan 11 2016, 07:22 PM) *
А откручивать разве снизу не удобнее?
все верно откручивать снизу удобней при помощи удлинителя с карданчиком а вынимать через верх , по крайней мере мне
Андрей 55
post Jan 14 2016, 04:36 AM
Сообщение #62
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Аналогично.
post Jan 16 2016, 04:40 PM
Сообщение #63
SOS!!!!шпильку
Или болт которая в резьбовую часть стартера как победить???!!!не могу никак
..там коса идёт
, могу только пальцами нащупать..снял защиты, кронштейн, кардан,два болта со стороны рамы и встал.пошёл за ключом-трещеткой ..
post Jan 16 2016, 05:47 PM
Сообщение #64
post Jan 16 2016, 06:11 PM
Сообщение #65
Цитата(Trucker @ Jan 16 2016, 04:47 PM) *
удав
post Jan 20 2016, 05:08 PM
Сообщение #66
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
сем спасибо .Снял!
Хотел дождаться тепла и самому снять стартер,так как начал периодически проскакивать бендикс.
Но сегодня не выдержал и поехал в сервис.......сняли и поставили за 800руб очень быстро(часа за 2)
У меня был стартер б\у перебирал сам......всё промыл и прочистил,смазал и подогнал (обточил )другие щётки не знаю от чего .купил в а\магазине. Сейчас завожу и даже почти не слышу звука стартера. Работает тихо а старый работал очень громко......
сейчас и его разобрал.....тоже самое. страшная грязища и полный износ щёток. удивительно как ещё там крутился ротор. так что стартера требуют периодической чистки и обслуживания.
Юрич
post Mar 28 2016, 12:19 AM
Сообщение #67
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Перестал работать стартер. Заехал к спецам. Слесарь молодой пацанчик. Решил ему подсказать как снимать стартер ну как в инструкции сказано снимите ак-тор, площадку ак-тора, привод сцепления и тд и тп. Сам пошел оформлять заказ. Минут через 20 подошел стартер уже рядом с машиной лежит. Он сверху только клемы снял а все остальное снизу и ничего лишнего не отворачивал. Электрик стартер перебрал. Как он сказал заменил щеточный блок заменил якорь дал месяц гарантии. Ровно через месяц стартер встал. Теперь снимаю и ремонтирую сам.
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Юрич
post Mar 31 2016, 11:51 PM
Сообщение #68
Из: волгорад
Ну вот и у меня бендикс вышел из строя. Сегодня снял стартер. На все ушло около двух часов не спешной с перекурами работы. Аккуратно разобрал бендикс оказался полон грязи и три пружинки из пяти подсели. Запас для клина вроде еще есть. Отмыл растянул пружинки собрал крутнул от акб бендикс деревяшкой торможу не прокручивает. Перед тем как ставить стартер срубил зубилом площадку с двумя шпильками ну очень мешает. На установку ушло меньше часа это со всем что снималось попутно. В итоге стартер работает на 5+
Tuc
post Apr 1 2016, 08:23 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
на полгода эти чистки
Юрич
post Apr 1 2016, 01:10 PM
Сообщение #70
Из: волгорад
Как раз к зиме поменяю на новый а может и будет нормально работать
Юрич
post Apr 2 2016, 01:30 PM
Сообщение #71
Из: волгорад
Не полгода не протянул. На третий день на холодном двигателе только с нескольких попыток начал хватать. Опять снимать стартер и менять бендикс однозначно
Юрич
post Apr 4 2016, 09:05 PM
Сообщение #72
Из: волгорад
Сегодня купил бендикс ZN 1048 цена 1100 р снимал стартер 35 мин специально засек время. Работает отлично
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 02:30 AM
