9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Воздушный фильтр
brat po razumu
post Nov 27 2007, 01:51 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(kostetik @ Nov 26 2007, 11:41 PM) *
мазда поделилась движком но! впускной колектор там совсем другой...кстати резонансные камеры есть на очень многих авто как японских так и немецких
Ну,так,там и двиг.поперек,то коллектор,понятно -другой.
Значит,что-то знают. Я раньше не обращал внимания. Из того,что я видел и эксплуатировал- то это впускные коллекторы с измнняемой геометрией, а резон.камеры...не помню. dumai.gif
post Nov 27 2007, 10:57 AM
Цитата(kostetik @ Nov 26 2007, 11:35 PM) *
я себе снял нулевик..ибо после 4 тыс км снял его и увидел пыльный впускной из нутри... расход как ни странно увеличивается...
скорость воздушного потока больше но датчик мгновенного расхода воздуха это видит..а раз движок дышит легче значит и бизина может употребить больше)))
Цитата(Butafor @ Nov 26 2007, 11:42 PM) *
Никаких вибраций нету, машина идет плавнее и разгон быстрее, а насчет качества очистки, я бы родному не доверял, а не нулевику. Посадочное 80мм +-
Цитата(Mark_KA @ Nov 26 2007, 11:27 PM) *
Greeting!
Когда очередная порция воздуха засосалась в очередной цилиндр - поспевает запас, заначенный в этой самой камере. "Я так думаю" © smile.gif
И, кстати, не устранить резонансы надо, а настроить на определенную частоту.
И точно так-же как расчитывают фазоинвертор в колонках (акустических), так-же и впуск настраивают.
IMHO
А аппетит... Раз-уж сопротивление впуску уменьшилось - наверное и аппетит должен уменьшиться.
Но что-то я не очень доверяю качеству очистки "нулевиков"...
А на какую частоту настраивать? Частота пульсаций в моторе может менятся в пять и более раз...
Сравнение с фазоинвертором не корректно, поскольку мотору нужен поток воздуха, а не звука.
Mark_KA
post Nov 27 2007, 11:09 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
На какую частоту - не знаю. Я не спец. И не на весь диапазон оборотов будет действовать эти камеры.
"На низких частотах"...
А звук - это разве не колебания воздуха?
Я и не говорю, что фазоинвертер - это то-же самое что и движок. Но некоторые параллели провести можно smile.gif
Не знаю...
Вот еще цитата
И все же внутреннее сопротивление и трение о стенки движущегося потока воздуха - это только один, хотя и немаловажный, аспект при рассмотрении впускного тракта. Для улучшения коэффициента наполнения намного важнее использовать возникающие во впускной системе волновые явления. Эти волновые явления возникают во впускных трубопроводах в результате цикличного поступления воздуха в цилиндры двигателя. Когда впускная система является общей для нескольких цилиндров, то волновые явления во впускном патрубке одного цилиндра сказываются на колебательных процессах в патрубках остальных цилиндров. И чем больше цилиндров объединяет одна впускная система, тем труднее выполнить ее настройку, в том числе и по причине ограниченности объема моторного отсека.
Конструкция эффективной впускной системы часто является результатом сложных расчетов волновой системы, которые непременно должны проверяться экспериментально. Крайне важной для характеристики мощности и крутящего момента оказывается длина впускного (волнового) трубопровода. Принципиальным при этом является то, что короткие впускные трубопроводы смещают максимум наполнения, характеризуемый коэффициентом наполнения, в область высоких частот вращения KB, а длинные впускные трубопроводы обеспечивают хорошее наполнение и соответственно высокий крутящий момент при низких частотах. С учетом этого двигатели гоночных автомобилей, рассчитанные на максимальную мощность, снабжаются, как правило, относительно короткими впускными трубопроводами. Двигателям грузовых автомобилей, которые должны развивать хорошую силу тяги при низкой частоте вращения KB, требуются волновые трубопроводы большей длины. При этом длинные трубопроводы улучшают наполнение цилиндров в области низкой частоты вращения, однако при увеличении частоты вращения KB кривая мощности становится более пологой (рост мощности замедляется), а крутящий момент может сильно снизиться. Таким образом, при жестких, нерегулируемых впускных трубопроводах имеет место обычная альтернатива: или хороший крутящий момент в диапазоне низких частот вращения и пониженная номинальная мощность, или высокая номинальная мощность и уменьшенная сила тяги при низких частотах вращения КВ.
Сообщение отредактировал Mark_KA - Nov 27 2007, 11:32 AM
Butafor
post Nov 27 2007, 11:49 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Полемика началась...., меня устраивает smile.gif никаких звуков нету, расход такой же, только едет лучше, и ухаживать за фильтром надо!, насчет как установил, вот второй хамут ржавый,который ближе к фильтру, его и держит, сама горловина фильтра внутри трубки, и хамут сверху зажимает.
severyanin
post Nov 27 2007, 12:52 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
а в чем уход заключается
post Nov 27 2007, 01:39 PM
я тут после МАННЕРГЕЙМА под капот посмотрел ef.gif и о фигел.Все в дерьме B228.gif , особой грязи небыло, сидел АДЫН раз в торфе...... dumai.gif Для покатух нулевик НЕВАРИАНТ.Либо с собой десяток возить и после каждой лужи менять... dumai.gif
post Nov 27 2007, 02:10 PM
Вот подходящий вариант на штатное место...Прикрепленный файл  Каталог_фильтров_K_N.doc ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
А вот http://team-madalf.com/index.php?showtopic=24522 еще интересная информация.
Butafor
post Nov 28 2007, 02:57 AM
Из: Москва Цао
У меня все днище металлом закрыто, говень в движок не летит... ездил в грязи по двери и все нормально чисто... да и нулевики воды не боятся, их в ней моют, снял помыл от грязи и поехал...
Сообщение отредактировал Butafor - Nov 28 2007, 02:57 AM
Коста
post Apr 13 2008, 02:07 PM
Пользователь №: 4,815
место дислокации: Башкирия
Есть мысль перейти на ВАЗовский воздушный фильтр (вспрыск) как близкий по геометрическим размерам корпуса, типа расходник дешевле, продается на каждом углуи место под капотом высвобождается для всякой полезной ерунды. Похвалите/поругайте, выскажите свои соображения плиз.
vl@d
post Apr 13 2008, 02:21 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
а стоит ли оФФчинка выделки dumai.gif , родные вроде и так не бешенных денег стоят blink.gif
Leha
post Apr 13 2008, 02:54 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
post Apr 13 2008, 02:58 PM
Сообщение #32
Дальний
post Apr 13 2008, 04:27 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
по обьему мотора он подходит так как ставится на альфа ромео 2 литра,если покупать импортный фильтр там есть список моторов соответсвия,только смысл переделки родной стоит рублей 250 , причем всегда в наличии
плюс нужно купить глушитель впускных газов он новый стоит наверно 1,5 тыс,да покорячится вставить
купи нулевик
Коста
post Apr 13 2008, 09:45 PM
Сообщение #34
купи нулевик
Все железо необходимое имеется (осталось от прежних авто), так что затрат в этом плане никаких. Волнует хватит ли воздуха мотору, не будет ли рассогласования воздушного тракта(хотя родной патрубок с ДМРВ трогать не хочу) из-за удлинения пути воздуха от фильтра к ДМРВ? Вот еще не понял кстати про глушитель впускных газов? Я хочу поставить 10й корпус и резиновый патрубок.
kostetik
post Apr 14 2008, 05:05 PM
Сообщение #35
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Самый буджетный вариант переделки, это корпус воздухана от москвича 41, и фильтра покупать по 25-30 рублев....но как уже заметили "колхоз" дело добровольное...
Дальний
post Apr 17 2008, 11:19 PM
Сообщение #36
корпус фильтра и есть глушитель
severyanin
post Apr 18 2008, 06:52 AM
Сообщение #37
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не там перед корпусом фильтра есть еще один бочонок, который якобы убирает завихрения, шумы и даже увеличивает крутящий момент blink.gif
Дальний
post Apr 18 2008, 10:53 PM
Сообщение #38
правильное название его пульсар
mikola
post Jul 16 2008, 09:25 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Посоветуйте как решить проблему. При работе мотора примерно на 2000 оборотах возникает резонанс в воздушном фильтре. Это стало после замены фильтра, с грязным шума не было.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
mikola
post Jul 16 2008, 10:43 PM
Сообщение #40
Нашел несколько вариантов решения вопроса. Как сделаю - отпишусь, может кому то и поможет...
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:25 AM
