73 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
post Jan 12 2016, 10:06 AM
Сообщение #1221
Цитата(Rioritza @ Jan 12 2016, 10:32 AM) *
Может и форсунки, но почему резко поломались? Они наверное постепенно из строя выходят?
У меня тоже внезапно форсунки начали хулиганить. Проверил бак - а там грязь. Можно с бака начать
Rioritza
post Jan 12 2016, 10:27 AM
Сообщение #1222
Пользователь №: 14,578
Цитата(cladsl @ Jan 12 2016, 10:47 AM) *
впускной коллектор снимал ???))) ту часть что после дроссельной заслонки ???)))
снималось все до дросельной, дальше не лазили, контакты не трогали. Я так понимаю, подозрение на подсос воздуха? Опять таки была бы обедненная смесь...
Как вариант, потому-что фиг его знает сколько там бензин в баке закисал) Хотя была бы обедненная смесь!?
Сообщение отредактировал Rioritza - Jan 12 2016, 10:28 AM
post Jan 12 2016, 10:36 AM
Сообщение #1223
листани назад я там коммент с картинкой добавил )))
post Jan 12 2016, 10:38 AM
Сообщение #1224
Цитата(Rioritza @ Jan 12 2016, 11:27 AM) *
...Как вариант, потому-что фиг его знает сколько там бензин в баке закисал) Хотя была бы обедненная смесь!?
У меня вообще ничего не горело, никаких ошибок. Просто форсунки забились, работали ХЗ как, выпускной тракт перегревался так, что на полу в салоне форель холодного копчения через 250 км становилась горячего копчения )
Просто машина с малозаполненным баком весной стояла на улице, влаги наконденсировалось. Или может на заправке воды плеснули dumai.gif
Rioritza
post Jan 12 2016, 10:55 AM
Сообщение #1225
не, туда не лазили, ну если бы воздух сосало, была бы обедненая смесь...
Мне бы так, а то дубак конкретный, машина вообще не нагревается по сравнению со второй моей машиной. Ну судя по рекомендациям буду проверять форсунки в первую очередь. Кстати можно же вроде по свечам определить, какая из форсунок сломалась? Кстати посоветуйте,лучше форсунку сразу менять или можно почистить, и на долго ли этого хватит?
post Jan 12 2016, 10:56 AM
Сообщение #1226
я диагностике по ошибкам мало доверяю... а от диагностов ваще держусь подальше ))) если машина на ХХ и под нагрузкой прёт то это точно не форсунки ))) до меня тож туда никто не лазил... но факт есть факт )))
Rioritza
post Jan 12 2016, 11:41 AM
Сообщение #1227
на холостых нормально прогревается, потом при трогании провал и при переключении передач, в общем при оборотах от 900-1500 примерно, дальше едет норм. Холостые не плавают, машина работает на мой взгляд ровно...
post Jan 12 2016, 11:48 AM
Сообщение #1228
Цитата(Rioritza @ Jan 12 2016, 11:55 AM) *
...Мне бы так, а то дубак конкретный, машина вообще не нагревается по сравнению со второй моей машиной. Ну судя по рекомендациям буду проверять форсунки в первую очередь. Кстати можно же вроде по свечам определить, какая из форсунок сломалась? Кстати посоветуйте,лучше форсунку сразу менять или можно почистить, и на долго ли этого хватит?
От того перегрева расплавлялась оплетка тросика лючка бензобака, задолбаешься их менять )))
Я форсунки брал б/у на форуме, почистил, нормально работают. Свои старые почистил, экспедиционный НЗ
Роман150
post Jan 12 2016, 12:42 PM
Сообщение #1229
Пользователь №: 9,982
симптомы такие что небольшой подсос... т.е. на ХХ воздух поступает через клапан ХХ минуя заслонку и всё что за ней... при небольшой нагрузке количество воздуха в смеси значительно больше нормы вот и провал... а када газку поддаш то соотношение воздуха через заслонку и с подсоса незначительное... кароч было подобное... причина была в прокладке между половинками коллектора... герметик спас )))
Мне тоже думается что подсос где то воздуха, не с того не с сего и чек загорелся неспроста , к тому же с засраными форсунками (во всяком случае у меня smile.gif ) чек не горит . Купи какой нить дряни типа эфира и побрызгай попробуй вокруг .
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Rioritza
post Jan 12 2016, 12:45 PM
Сообщение #1230
При подсосе воздуха была бы обедненная смесь и нестабильные обороты на ХХ, у меня все не так. Еду на чистку форсунок, часа через 3 отпишусь...
Роман150
post Jan 12 2016, 12:48 PM
Сообщение #1231
Кто ж знает что там лямбда мозгам шепчет , скажет бедная они ведь добавят smile.gif
kaspy050
post Jan 12 2016, 02:53 PM
Сообщение #1232
Пользователь №: 14,559
место дислокации: Видное
Всем привет! Нужна помощь. Вчера колхозил подогрев зеркал. Подключил на реле обогрева заднего стекла. И в итоге пропал ЦЗ. Т.е. совсем пропал. Причём пропал после пробного включения подогрева. Подогрев работает нормально. Куда копать?
Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
Роман150
post Jan 12 2016, 03:24 PM
Сообщение #1233
Там стоит коробочка такая (под пепельницей вроде) , БУТ (которая пищит с открытыми дверьми) , оттуда ноги растут и у ЦЗ и у подогрева если не ошибаюсь
Rioritza
post Jan 12 2016, 04:18 PM
Сообщение #1234
В общем приехал я с сервиса. Чистить форсунки не стали,т.к. проблема по признакам не в этом. Подключили сканер и начали смотреть все параметры в реальном времени: Лямбда отрабатывает на ура забедняет и обогащает когда необходимо, катушки стабильно разряжаются и заряжаются, клапан ОГ тоже в норме, единственное на что обратили внимание, так на ДПДЗ. При резком нажатии на акселератор график резко вскакивает в очень высокое положение, если нажимать плавно, то набирает ровно и график минимум в три раза ниже при 3000-4000 оборотов,чем при резком нажатии с ХХ. Поменял датчик, вроде лучше, но нужно время,чтобы проверить. Кстати еле завел машину, х.з. почему... Буду пробывать завтра с утра. Кстати действительно ДПДЗ подходит от волги и газели с 406 мотора, один в один)) Цена вопроса 200-400р.
Сообщение отредактировал Rioritza - Jan 12 2016, 04:21 PM
kaspy050
post Jan 12 2016, 06:53 PM
Сообщение #1235
Спасибо! Буду ковырять.
Rioritza
post Jan 13 2016, 11:11 AM
Сообщение #1236
С утра машина завелась на ура (может из-за того, что потеплело?). Доехал недалеко и загорелся ЧЕК, опять провалы... Теперь вот думаю, я же менял термостат, а там еще 2 датчика стоят ОЖ и еще какойто, то ли датчик, то ли регулятор, может проблему стоит искать там? Кстати никто не подскажет,что это за регулятор одноконтактный и на что он влияет? Случайно не на открытие термостата? А то в салоне холодно)
post Jan 13 2016, 11:17 AM
Сообщение #1237
датчики никак на открытие термостата не влияют... одноконтактный идёт на стрелку... двухконтактный на мозги )))
Rioritza
post Jan 13 2016, 11:25 AM
Сообщение #1238
Вот! Уже ближе к теме! Вычитал тут следующее: ...если сопротивление датчика ОЖ больше 400 Ом при 90 гр, то на мозг идет информация, что температура ОЖ меньше реальной и тот либо добавляет оборотов для прогрева на холостых, либо добавляет топлива в смесь в движении....
И... Могу точно сказать, что от датчика температуры информация поступает в блок, а дальше блок управляет регулятором холостого хода увеличивая обороты до 1100об/мин на холодном двигателе и уменьшает на гарячем начиная с +75С ОЖ до 750об/мин. В мануале есть информация по сопротивлению датчика. На блок датчик подключается контакты 30 и 45. Причем 30 контакт связан с ДПДЗ.
Отсюда и у меня могут быть провалы на графике работы ДПДЗ,как выяснилось вчера! Я то не знал,что датчика 2! Естественно вчера проверили какую температуру показывает датчик, но проверяли датчик,который одноконтактный походу,а тот,что идет на мозги - нет! Здраво я мыслю?)
P.s. Поехал менять датчик, нашел сервис, позже отпишу)
Сообщение отредактировал Rioritza - Jan 13 2016, 12:19 PM
Rioritza
post Jan 14 2016, 06:39 PM
Сообщение #1239
Замена датчика ничего не дала ((( Сегодня днем пытался завести, не хочет, скинул клему с регулятора холостого хода, машина завелась, на заведенной одеваю клему обратно, машина глохнет. Ну я таки поменял на этот раз регулятор ХХ, и ничего не изменилось ((( Какие есть соображения у кого еще, я уже выбился из сил, да и собрал уже комплект рабочих датчиков,если кому надо для метода тыка,могу предоставить))
post Jan 14 2016, 06:53 PM
Сообщение #1240
А в клубный сервис сгонять, не пробовал?У Них, опыта хватит наверно вылечить Авто...
Текстовая версия Сейчас: 28th May 2025 - 02:01 AM
