10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
Андрей 55
post Apr 3 2015, 05:33 AM
Сообщение #101
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Apr 2 2015, 05:04 AM) *
А по сути вопроса, у меня Bosch Silver 595405 S4 Ёмкость: 95 Ач Пусковой ток: 830 А и ничего, живет 3 года, думаю и 5 без проблем. До этого был S5 после 4-х лет заменил на S4, но дело было не в нем sad.gif
Ну sorry.gif больше не буду huh.gif и меньше тоже biggrin.gif вот и грешу что акум попался га...но.
Женя а ты у себя уже поменял регулятор напряжения, и с выносом на крыло мысль интересная, а то на моем на холодную так 14,7-14,8V, а на горячую 13,9-14,1V.
ПростоЖ
post Apr 3 2015, 09:24 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Младшей год, особо по гаражам не посидишь sorry.gif за офф , кароче руки не доходят smile.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791
post Dec 2 2015, 09:49 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 14,466
Всем привет! Купил электрический вакуумный насос от вольвы, буду ставить генератор от газели на 90А, сделаю отчетик, может кому поможет!
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
ПростоЖ
post Dec 3 2015, 08:13 AM
Сообщение #104
Зохан
post Dec 5 2015, 11:17 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Ждём. Особенно электрическую схему подключения эл. вакуумного насоса. Как сделать лучше?
1. Нажимашь педаль, через реле включается насос.
или
2. Насос срабатывает через реле давления (разряжения), т.е. в рессивере будет поддерживаться вакуум постоянно. dumai.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Vladimir791
post Dec 5 2015, 11:46 PM
Сообщение #106
или
Для начала попробую погонять насос в разных режимах, посмотрю как греется.
Если грется не будет, то тупо на педаль тормоза без всяких реле, если будет грется не значительно, то добавим реле с отключением по времени.
ну и на последний (наверное самый правильный) придется доехать до вольвовской разборки и купить клапан перепускной и родное реле
Jeep Wrangler YJ
Vladimir791
post Dec 16 2015, 08:26 PM
Сообщение #107
Сделал!
Кронштейн немного пильнул, вакуумный ресивер перенес на место домкрата (правда еще не закрепил толком) все это дело подключил через вольвоский клапан и релюху, работает!)))
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post Dec 17 2015, 09:11 AM
Сообщение #108
Цитата(Vladimir791 @ Dec 16 2015, 09:26 PM) *
Сделал!
А где подкапотный блок предохранителей на Ретоне blink.gif dumai.gif у нас тут места ваще нет, еще и аккум вдоль стоит B093.gif
Ну теперь до кучи каталожные номера составляющих новую схему зарядки-вакуума еще бы B228.gif B084.gif
Vladimir791
post Dec 17 2015, 10:49 AM
Сообщение #109
Я покупал все на разборке, насос и клапан обошлись в 3300руб. в идеальном состоянии.
Клапан надо будет аналог подобрать еще подешевле, а то 1600 за новый просят.
Ну и генератор от газели новый мне достался бесплатно. Отец на себя взял под амортизацию.
Схема до безобразия простая, подключаем насос через реле от зажигания, и ставим клапан на разрыв.
Получается зажигание включили, насос погудел и выключился. на тормоз нажимаешь, насос опять немножко погудел и так все время.
Беда в том что клапана не надежные, и вольво воды часто палят насосы из за этого, потому что просто не парятся по поводу того, что у них что то постоянно жужжит под капотом h975g.GIF
А механический вакуумник получается вообще постоянно мослает и никак не выключается?
Jeep Wrangler YJ
Зохан
post Dec 17 2015, 10:56 PM
Сообщение #110
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Jan 14 2016, 05:39 AM
Сообщение #111
Самоделошник
Из: Омская губерня
Оч интересно. B084.gif Да у ретоны под капотом еще и плясать можно. Я защиту и то с верху не вижу. sad.gif а куда насос воздух выбрасывает?
Надо по разборам прошвырнутся, спросить, а то глянул в экзисте, цена мягко говоря убила. ej.gif
Тут я по осени ремни поменял, на вид как будто профиль больше, пошире они и в шкив до конца не кпали, поездил все окей, потом машина два месяца простояла, а сейчас как газуешь так свистят на генераторе ремни, резиной воняет, подтяжка мало помогла, реже но свистят, ничего не понимаю. dumai.gif Из за генератора может быть? B093.gif
Андрей 55
post Jan 14 2016, 06:37 AM
Сообщение #112
Самоделошник
Из: Омская губерня
Еще вопрос, если не сложно, размеры вак. насоса можешь замерить, ну чтоб примерно ориентироваться влезит или нет. biggrin.gif На разборе вроде есть 2500 цена.
Андрей 55
post Jan 15 2016, 04:37 AM
Сообщение #113
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Андрей 55 @ Jan 14 2016, 01:39 AM) *
Точно генератор клинит, проверил, не скрипит, не гудит, не люфтит, просто туго крутится. А вот из за чего? Сегодня сниму.
Вот и dumai.gif , узнавал, насос только в феврале привезти смогут, и цена от курса зависит. Или галоперовский колхозить.
post Jan 15 2016, 07:30 AM
Сообщение #114
А такой не похож: ?
Андрей 55
post Jan 16 2016, 06:00 AM
Сообщение #115
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Trucker @ Jan 15 2016, 03:30 AM) *
А такой не похож: ?
Да похожих много, разница в расположении направлении и длинне трубок относительно генератора. На мисубисьном форуме тип переходную пластину мудрил к генератору. Колхоз то дело дабровольное
Vladimir791
post Jan 16 2016, 01:52 PM
Сообщение #116
могу продать свой родной генер, в рабочем состоянии))
Jeep Wrangler YJ
Андрей 55
post Jan 16 2016, 05:11 PM
Сообщение #117
Самоделошник
Из: Омская губерня
И что при снятии генератора в мороз обломил замерзший шланг слива масла с вакуум насоса, замена его я вам скажу еще та жопа. Пришлось снимать, точнее открутит передний мост чтоб, снять огрызок шланга и напялить новый. Убил день на это. А свистели у меня походу ремни, в экзисте дали не того профиля. huh.gif бля!
Андрей 55
post Sep 4 2016, 07:41 PM
Сообщение #118
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ура! поставил (приколхозил) генератор от поджеры 90 Амп., пришлось пилить кронштейн, делать переходную пластину под насос чтоб развернуть его в нужную сторону, гемор с масляными трубками, но решил, на все ушло 5 часов с перекурами, вот натяжную скобу надо другую подобрать от ЗиЛа или газона подойдет вроде, пока сделал из того что было. Вот одно волнует, насос шумит или гудит, смазка вроде должна идти нормально, тормоза зверь - проверил ,14,1-14,2 на холостых выдает. Надеюсь закончатся мои мучения с зарядкой. fa.gif
ПростоЖ
post Sep 5 2016, 12:42 PM
Сообщение #119
А, я еще весной от Соренты воткнул на 110А et.gif Переделок минимум, но все на грани B107.gif т.к. расположение его родное слева по ходу. Прикрепленное изображение
ALEKS DARK
post Sep 6 2016, 08:05 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Народ! Может кто подскажет - "минус" 0,96 кг\см2 на холостых для вакуумного насоса норма или нет??
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 01:39 AM
