73 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
Rioritza
post Jan 14 2016, 06:59 PM
Сообщение #1241
Пользователь №: 14,578
Цитата(Trucker @ Jan 14 2016, 07:53 PM) *
А в клубный сервис сгонять, не пробовал?У Них, опыта хватит наверно вылечить Авто...
пробывал, я писал об этом выше, нашли ошибку Р1127 и ничего конкретного, сказали приезжай будем поочередно все проверять, а у меня нету чемодана денег,чтобы оплачивать такие эксперименты...
Трофим
post Jan 14 2016, 11:24 PM
Сообщение #1242
Пользователь №: 14,328
Цитата(woodgoblin @ Jan 12 2016, 11:38 AM) *
У меня вообще ничего не горело, никаких ошибок. Просто форсунки забились, работали ХЗ как, выпускной тракт перегревался так, что на полу в салоне форель холодного копчения через 250 км становилась горячего копчения )
Просто машина с малозаполненным баком весной стояла на улице, влаги наконденсировалось. Или может на заправке воды плеснули dumai.gif
Я на заправке чем то плохим заправился и было тоже самое.
Бампер задний возле выхлопа даже расплавился.
Ошибок не было. Менял даже бензонасос. Оказались форсунки 2 переливали а 2 недоливали.
Роман150
post Jan 15 2016, 05:19 PM
Сообщение #1243
Пользователь №: 9,982
Цитата(Rioritza @ Jan 11 2016, 06:20 PM) *
Здравствуйте уважаемые одноклубники! К сожалению не смог написать в профильную ветку, но очень нужна ваша помошь и совет! Приобрел я недавно спортейдж 1 2005 г.в. Калининградской сборки с небольшим пробегом (110.000км) и решил привести автомобиль в идеальное состояние, сделать так сказать машинку для себя (2-я машина - для души). Когда забирал авто, понял,что ходовки нету вообще, заехал на диагностику и начал мешками закупать запчасти, так как выяснилось, что с завода ничего не менялось. Всю подвеску перебрал по кругу, всю тормозную систему, весь рулевой механизм. Расходники (фильтра - все, свечи) при замене свечей выяснилось, что засохла и пропускает прокладка клапанной крышки - тоже заменена. В общем собрал, завел и загорелся ЧЕК. Ошибка на ланче выдает - P1127 - Обогащение топливной системы при частичной нагрузке. Несколько дней читал статьи и форумы, но толком недопетрю, в чем дело. Поменял на новый ДМРВ, проверил герметичность гофр и прочих абсорберов, все в идеале. Фильтр воздушный оригинал (был случай на другой машине при замене на нелригинальный фильтр мотор тоже тупил), поменял трубку топливопровода - не помогло! Симптомы следующие - на холостом ходу двигатель заводится и работает ровно обороты в районе 800, даешь немного газу и мотор захлебывается как-будто, провал, а дальше нормально набирает обороты. С первой на вторую опять затуп, затем набирает. Мысли следущие: 1. Заменить ДПДР (уже заказал, завтра попробую), 2. Чистка, либо замена лябда зонда ( когда менял прокладку попало масло в цилиндр, может закоптило, т.к. после замены дымил, как завели), либо обманку ставить, каталика нет.; 3. Реле регулировки давления - под сомнением, т.к. прочитал, что наоборот была бы обедненная смесь.
В общем сломал я себе всю голову, даже с разным бензином эксперементировал, не помогло. Что странно, машина доехала с места покупки и откатала еще почти целый бак, ЧЕК не горел, а как перебирать начали, он загорелся. Сбрасываешь клемы ошибка пропадает, но появляется через некоторое время опять. Даже предохранители все поменял. Не могу понять при каких слесарных работах произошло что-то, из-за чего теперь надо поломанную голову лечить. Прошу помощи! Заранее спасибо!
Авто начало чудить после того как ты туда залез ,как я понял до этого все было хорошо..От этого и надо отталкиваться, можно хоть все датчики поменять,но думается мне что проблема не в них smile.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Rioritza
post Jan 15 2016, 06:31 PM
Сообщение #1244
Сегодня поменял катушки и свечи, изменений никаких, разве что холостые обороты немного выросли...
удав
post Jan 15 2016, 06:47 PM
Сообщение #1245
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
изменений никаких,
Диафрагма на регуляторе давления топлива не "накрылась -ли?
Snek
post Jan 15 2016, 06:50 PM
Сообщение #1246
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
У меня тоже после заправки ,,так же, глушитель очень сильно разогревался , средняя банка , ошибка в итоге выскочила ,но по коду ничего определенного,P1127 ,,,полечили промывкой форсунок ,,не долив ,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
fermer34
post Jan 15 2016, 07:59 PM
Сообщение #1247
Пользователь №: 14,470
место дислокации: вoлгoградская область
Доброго времени суток форумчане.
Извиняюсь, что не по теме. Объясните новичку что это за клемма?
Когда купил машину не посмотрел dumai.gif Вставил клемму, если уровень тормозухи в бачке ниже MAX то загорается BRAKE. Сильно не пинайте первая машина B200.gif Прикрепленное изображение
2000 г. 4х4 Американец без ABS. 16 клап. короткий
детские игрушки
Rioritza
post Jan 15 2016, 08:04 PM
Сообщение #1248
Если она накрывается, топливо начинает сильнее лить?
Так вот у меня тоже ошибка P1127 , только пишет ланч,что обогащение смеси...
удав
post Jan 15 2016, 08:51 PM
Сообщение #1249
Из: Кировская обл.
Просто она помогает клапану в регуляторе держать постоянное давление топлива в системе при любых оборотах двигателя.
Rioritza
post Jan 15 2016, 09:12 PM
Сообщение #1250
если она не исправна, давление топлива может увиличиваться на форсунках?
удав
post Jan 15 2016, 09:34 PM
Сообщение #1251
Из: Кировская обл.
как поведёт давлением сказать не могу...надо замерять
вот некоторые признаки неисправноси регулятора.
-рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
Rioritza
post Jan 15 2016, 09:38 PM
Сообщение #1252
все как у меня)) В общем дорога мне в клубный сервис,буду звонить в понедельник...
Snek
post Jan 15 2016, 10:42 PM
Сообщение #1253
Из: Иваново
а как вы думаете ??? если дольете в бачек тормозную жидкость BRAKE. пропадает ?? ,,
fermer34
post Jan 15 2016, 10:57 PM
Сообщение #1254
Да пропадает. Ненадолго. Я думаю, что это питание на какой-нибудь датчик в цилиндре сцепления biggrin.gif И у меня вопрос можно ли ездить так.
И еще у меня течь жидкости из под ГТЦ поможет ли ремкоплект(если он есть), либо прокладка какая. Или уж лучше купить новый цилиндр перед тем как старый откручивать?
детские игрушки
Snek
post Jan 15 2016, 11:07 PM
Сообщение #1255
Из: Иваново
с тормозами лучше не экспериментировать !!!!!,,,, вообще то , когда жидкость ниже минимума срабатывает датчик оповещения то есть Браке ,, рем комплект есть конечно ,, но установка рем комплекта имеет разные отзывы ,,,
fermer34
post Jan 15 2016, 11:32 PM
Сообщение #1256
Спасибо за советы ответы мил человек. Но конкретики я не увидел dumai.gif Что же это за контакт и к чему он подводит питалово?
детские игрушки
Snek
post Jan 15 2016, 11:41 PM
Сообщение #1257
Из: Иваново
дело в том ,, тебе надо искать человека чтоб машина Американец 2000 года , у меня 2005 год был, там все ни так ,, ответят не переживай
спроси у него http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=8249 вы вроде Волгоградские парни ))
Ермыч
post Jan 16 2016, 01:02 AM
Сообщение #1258
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
"Комбинированный регулятор тормозных усилий, расположенный в двигательном отсеке под главным тормозным цилиндром, состоит из трех отделений, выполняющих следующие функции. Ограничитель ограничивает давление в переднем тормозном контуре пока входное давление переднего контура не достигнет предварительно установленного значения и пока задействованы задние тормоза. Ограничение давления ниже 0,2 атм. отсутствует, что позволяет выровнять давление при отпускании педали тормоза. Регулятор давления обеспечивает регулировку давления задних тормозов после достижения впускным давлением предварительно установленного значения, что обеспечивает предотвращение блокировки задних колес при высоких тормозных нагрузках. Кроме того, при отказе одного из контуров тормозной системы полное давление передается на контур оставшийся исправным. Дифференциальный сигнальный датчик давления, включенный в комбинированный регулятор, спроектирован таким образом, чтобы постоянно сравнивать передаваемое из главного тормозного цилиндра давление к передним и задним тормозным контурам, и в случае неисправности одного из них производить включение сигнальной лампы на приборной панели. Конструкция датчика и клапанов такова, что датчик остается в сигнальном положении до устранения неисправности контура. Единственный способом отключить Сигнальную лампу это произвести ремонт и устранить причины неисправности и приложить к тормозной педали усилие в 30.6 атм.
Регулятор регулировке и ремонту не подлежит. Только замена."
Вот это ещё посмотрите для понимания - http://kiasportage-manual.narod.ru/kia-292....m_id-3430.html
fermer34
post Jan 16 2016, 02:36 PM
Сообщение #1259
[quote name='Ермыч' date='Jan 16 2016, 12:02 AM' post='422290']
[/quote
Еремыч Вы как всегда лаконичны и содержательны B228.gif Спасибо огромное. То есть если я правильно понял он также срабатывает и на имеющуюся течь из под ГТЦ, так как система не герметична...
детские игрушки
Олег42
post Jan 20 2016, 12:05 AM
Сообщение #1260
Пользователь №: 14,632
место дислокации: город
Доброго времени суток! Собираюсь преобрести кия спортадже, 2000-2001 г.в. нуждаюсь в наставлении бывалых.
Читал, брать следует только америкоса, не знаю так ли это. Как внешне отличить америкоса от корейца? Я в них ваще не бум-бум. За ранее спасибо за ответ.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 06:50 AM
