27 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Dec 26 2015, 07:21 PM
Сообщение #401
Цитата(Чел @ Dec 26 2015, 08:14 PM) *
тогда 5тонника должно хватить - может немного придется помочь постукиванием!
Мне тож отказывались в одной конторе их менять, в другой поменяли на ра-два!...
Это как с сайлентами вообще - недавно на верхней тяге заднего моста их менял, так сервисмены вначале за голову схватились, типа недавно у свежего Лексуса не смогли выпрессовать, выжигали, вырезали. Адъ и Израиль, короче. Начали и меня к такой процедуре готовить. Но я оправки выточил и всё вылетело влегкую biggrin.gif
Desson
post Dec 26 2015, 07:48 PM
Сообщение #402
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(woodgoblin @ Dec 26 2015, 07:09 PM) *
А сайленты ж отдельно продаются.
Меняю их с помощью винтовой приспособы с оправками, шпилькой и гайками М12
А я их еще тогда купил, до нового рычага, только заменить не смог. Плюнул и рычаг купил..
Лан в нете погуглю, что и как соорудить.. возможно опять плюну и в сервис схожу)
post Dec 26 2015, 07:50 PM
Сообщение #403
Ага - там наружные и оправочные диаметры главное (наверняка). Маленький распирать начинает, а большой - ну Вы поняли biggrin.gif
post Dec 26 2015, 08:17 PM
Сообщение #404
Основной трабл - выступающая часть сайлента, между ней и наружным диаметром обоймы сайлента 0,5 мм всего
Приспособа выглядит так
post Dec 26 2015, 08:42 PM
Сообщение #405
[quote name='woodgoblin'
..quote name='woodgoblin]
Токаря, ц,ка такие ..., ну не хотят думать за размеры! otstoy.gif Увы!
А которые это делают - ширпотребом не занимаются, опять же ...
По сути - для выпрессовывания достаточно и наружного диаметра внутренней "обоймы", а вот для запрессовывания - можно и сам эластичный узел (резинку) повредить. А на деле - стенка 0,25мм для приспособы - МАЛА! Видимо той же шайбой и запрессовывают!
Ермыч
post Dec 26 2015, 08:47 PM
Сообщение #406
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не сочтите за труд - переснимите размеры этой приспособы.
post Dec 26 2015, 08:48 PM
Сообщение #407
Пардон, 0,5 мм - разница в радиусах. Деформируется тонкая часть немного, не критично, можно править. И WD- шку не жалеть, естессно biggrin.gif .
Есть и с размерами, но лучше уточню. Хотя, имея на руках сайлент, размеры самостоятельно вставляются
Токаря, ц,ка такие ..., ну не хотят думать за размеры! Увы!
Прально. Токарь должен точить по чертежу/эскизу, а не думать. У нас мастер по м/обработке так и говорит: "Шоб не было 3,14здежу - работай по чертежу!" B228.gif biggrin.gif
ivany4
post Dec 28 2015, 01:55 AM
Сообщение #408
Пользователь №: 11,745
Думал над ентим ...
Что-то плохо себе представляю как стеночкой 0,5 мм ( консервная банка ) выдавить закисший сайлент .
Кто бы показал на видео , может быть и я решился повторить .
Кстати , существует штатный инструмент для этого 0K011342AA0
post Dec 28 2015, 07:57 AM
Сообщение #409
Цитата(ivany4 @ Dec 28 2015, 02:55 AM) *
Думал над ентим ...
Видео не снимал, но сайленты периодически из двух комплектов рычагов перепрессовываю.
Можно, канеш, втулку и доработать, сделав разъемные усиленные вкладыши. Но мне и своей приблуды хватает.
Desson
post Jan 18 2016, 03:42 PM
Сообщение #410
Из: Нижний Новгород
Вернулся я тут к своей проблеме.
Соорудил я похожую железку из ступичного ключа Картинка на 36 идеально в него залезает сайлентблок, болт на 12 гайка, да 2 шайбы.
Нифига не вышло.
Трубой крутил 0.5м и моих сил и возможностей не хватило (ну и еще нормально не смог закрепить рычаг, чтоб всей силой на него давить), там надо реально гидро домкратом прессить. Завтра в сервис поеду, видел в одном подобный механизм.
Азат З
post Jan 18 2016, 05:02 PM
Сообщение #411
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Домкратом на 5 т на раз два сайленты верхнего рычага вылетают с грохотом. Самодельной рамкой и давить на внутренний шток любым подходящим по диаметру. Сайлент сначала по резинке тянется, а потом отстреливает и наружной железной частью.
Запрессовывал также вроде, давил на внутренний шток. Забыл уже
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Ермыч
post Jan 18 2016, 06:29 PM
Сообщение #412
Нифига не вышло.
Вы мои сомнения оправдали - то же самое подумал, что таким вот болтом на 12, при таком диаметре и длине закисшей площади, выдавить сайлентблок вряд ли удастся. Просто были уже у меня за мою жизнь подобные попытки. В некоторых случаях помогала проливка ВДшкой и частым простукиванием молотком при закручивании гайки. Но это редко выходило. Как правило приходится высверливать, выжигать резину сайлентблока, а его тонкую стальную наружную обойму распиливать вдоль ножовкой в самом рычаге и вынимать стамеской и отвёрткой.
Гидропресс с этой задачей должен справится на много проще, чем выдавливание резьбой.
post Jan 18 2016, 07:02 PM
Сообщение #413
Видимо, я какой-то особо талантливый, или могучий, если мне удается гайкой/шпилькой выдавливать.
Ермыч
post Jan 18 2016, 07:47 PM
Сообщение #414
Так наверное какое то слово особое есть? Такое, что бы без мата и пошло...
Помню как то раз сайлентблок нижнего рычага менял.... Я его так "доставал" от туда прикипевший, что уже стал задумываться, а не отлит ли он воедино с рычагом в качестве эксперимента. Все нервы и сердце себе порвал. Есть у меня электрический отбойный молоток, не перфоратор, а именно отбойный молоток. Так и стал даже на него посматривать. Представить сложно - на несколько частей засевшую обойму вдоль отверстия распилил полностью до рычага, и каждую часть выдирал с огромными усилиями. Такое впечатление, что сайлентблок по всей плоскости соприкосновения с поверхностью в отверстии рычага просто привалили точечной сваркой в двухстах точках. Проще фрезой снять, чем выдрать.
post Jan 18 2016, 08:23 PM
Сообщение #415
У верхнего рычажка заднего моста и болты спокойно выкрутились, и сайленты легко выпрессовались, хотя слесаря предсказывали "Адъ и Израиль". Были зело удивлены.
Машина 2006 года, но по бродам часто ездит. Тем не менее пока всё окручивается, ТТТ
Антон14
post Jan 18 2016, 08:26 PM
Сообщение #416
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Закисшие сайлентблоки легко выдавливаются на прессе. Даже на самодельном подобии пресса. Сначала выдавливается внутренняя "гильза", потом резиновое тело, потом берётся ручная ножовка и делается на расстоянии 10-20 мм два пропила по внешней обойме не до конца. Берётся стамеско-долото-образный инструмент и выколачивается узкая пропиленная часть, всё остальное вылетает само.
Высверливать и выжигать - устаревший метод, когда у народа не было гидравлических домкратов и была куча свободного времени.
Если есть мощный пресс, то можно попробовать выдавить за один прием, но там явно усилия будут под 10 тонн.
Запрессовывать назад тоже лучше на прессе. Но можно и болтами с проставкой.
post Jan 18 2016, 08:34 PM
Сообщение #417
Большие тиски + оправки по размеру = всё выходит целиком, без расчлененки )
Антон14
post Jan 18 2016, 08:40 PM
Сообщение #418
Это ты не попадал на насмерть приржавевшие сайлентблоки. Тисками там точно делать нечего. У себя менял подвеску на заднем мосту. Открутилось и вынулось всего два болта из 8. Сайлентблоки приржавели так, что 4 тонный домкрат и близко не страгивал, пришлось по частям вынимать. Чуть дольше конечно, но не на много.
post Jan 18 2016, 09:10 PM
Сообщение #419
Менял пару лет назад все сайленты.Отдавал соседу в сервис на пресс.Задние на ура вышли.Верх передний новые рычаги,а нижний хотел поменять.Так на ушах без проблем выдавило.,а центральные 12 т.пресс не взял.Пришлось оставить старые, в принципе походят исчо.. 32a.gif Они к чему-то прикипают, было сказано.Не ржа, а на краску похоже.Но если стронулись, то выйдут.
Desson
post Jan 20 2016, 04:14 PM
Сообщение #420
Из: Нижний Новгород
В общем вылетели сайленты 20т прессом в сервисе. Новые запрессовывали на тисках мелкошлицевой головкой на 32, подошла идеально т. е. она упирается ровно на внешнюю обойму.
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 09:20 AM
