73 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Артем1976
post Jan 20 2016, 01:12 AM
Сообщение #1261
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Олег42 @ Jan 19 2016, 10:05 PM) *
Доброго времени суток! Собираюсь преобрести кия спортадже, 2000-2001 г.в. нуждаюсь в наставлении бывалых.
Читал, брать следует только америкоса, не знаю так ли это. Как внешне отличить америкоса от корейца? Я в них ваще не бум-бум. За ранее спасибо за ответ.
Все америкоты корейской сборки, поэтому ничем не отличаются. Пожалуй, реально можно делить машины только по сборке: Корея и Автотор (наша раша). Что лучше - вопрос религии. Учитывая преклонный возраст машины, каждый конкретный автомобиль стоит рассматривать отдельно. Если есть желание подойти к покупке более-менее подготовленным - читать, читать и читать отдельные разделы форума, там же задавать конкретные вопросы. Если есть возможность, встретиться с опытным владельцем (можно земляков здесь же поискать, наверняка откликнутся), чтобы все посмотреть-потрогать в реале.
В любом случае удачи.
Олег42
post Jan 20 2016, 01:23 AM
Сообщение #1262
Пользователь №: 14,632
место дислокации: город
Я в курсе что америкос собирался в корее, так же в инете есть инфа что в германии тоже собирали. Мотивация,типа для внутренего корейского рынка машины делали из более тонкой жести и они гораздо быстрей гниют. Вообщем из разных источников инфа приблизительно одинаковая те что из кореи они гниют.
Сообщение отредактировал Олег42 - Jan 20 2016, 01:24 AM
Олег42
post Jan 20 2016, 02:27 AM
Сообщение #1263
Цитата(Артем1976 @ J&n 20 2016, 01:12 &M) [sn&pb&ck]422759[/sn&pb&ck]
Раз внешних отличий нет значит только по коду. Читать будим,надо просвящаться хорошо имею опыт жипповладения 3 шт. опель фронтера один митсубиси паджеро юниор.
Спасибо за внимание и пожелание.
Ермыч
post Jan 20 2016, 10:04 AM
Сообщение #1264
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Гниют не больше, чем другие. У меня чистый Кореец для внутреннего рынка, 21 год. Крылья только по аркам подгнившие - сделал расширители из стекломата и покрыл Раптором, и двери внизу погнили - сделал то же самое. Остальное всё нормально. В сервисе смотрят машину снизу и сильно удивляются - состояние рамы и всего днища как у 3-х летней машины. Видел Американцев и Калининградцев, которые в десятки раз гнилее, и в два раза моложе.
Правильно сказал Артём - не нужно делать такое разделение качества по линейкам, а нужно смотреть конкретно каждую машину и при осмотре учитывать особенности технического износа по узлам Спортажа 1.
Олег42
post Jan 20 2016, 12:26 PM
Сообщение #1265
Вы озвучили именно то о чём предупреждают, склонность к гниению под арками и низ дверей. Спасибо что подтвердили информацию.
Лично я ничего для себя не разделяю,не знаком с этой машиной киа, для меня пока тёмный лес... вот и пришол за "проводником" 32a.gif
Ермыч
post Jan 20 2016, 06:06 PM
Сообщение #1266
Любой Спортаж -1 хоть Корейский, хоть Американский нужно смотреть на ржавчину - прежде всего и очень тщательно раму на подъёмнике или яме, переднюю часть крышки капота, обводы колёс передних и задних крыльев (особенно хорошо гниют под расширителями), низ всех дверей, пороги, заднюю пятую дверь багажника по кромке резинового уплотнителя стекла. Бензобак залить полностью бензином по самое горлышко - пока бензин не будет стоять под пробку и смотреть не течёт ли сам бак и трубки заливной горловины. Это в Спортаже -1 наиболее проблемные места по гниению. А так конечно нужно смотреть всё. Но всё таки самое главное это рама - "кости целы, мясо нарастёт". Если рама уже прилично подгнившая с трещинами и дырками, то машину брать вообще не стоит даже и за дёшево, если конечно не мазохист.
Олег42
post Jan 20 2016, 06:36 PM
Сообщение #1267
Вот это очень познавательно! Огромаднейшее спасибо! Купил я как то опель фронтеру 1993 года в. тогда не зная где её ахилесова пята, на яме дефекты не обнаружил. решил продать пришол покупатель, говорит фронтера гниёт в местах крепления дуг(крыши) а это арки задних колёс. смотрим а там дыра! а вроде смотрел.... вот так вот. поэтому совет настоящего владельца на вес золота.
vlad86rus
post Jan 30 2016, 08:24 PM
Сообщение #1268
Пользователь №: 14,652
место дислокации: Сургут
Друзья!!!, выручайте. Прикупил тут Спортягу в I кузове, декабрь 2005 года, пробег 98 ткм, чистый калиниградец, корейского вина нету, короткий, колесы стоят 215/75R15. Приобретен с целью на рыбалку, лес по грибы, шашлычки и т.д. (без фанатизма (пока))). Все бы хорошо, но расход бенза конский, он меня на колени поставил. 29,5-30литров в городе, это капец, выше моих сил))). Поехал к диагностам, че за хрень? спрашиваю. Ответ - чек горит? - нет, свечи давно меняли? - не знаю, воздушный фильтр давно? - не знаю, топливный? - а х... его знает отвечаю. Сам то понимаю, что это все меняется в первую очередь вместе с маслами и ремнем ГРМ (как раз соточка ткм подходит). Но все думал делать так постепенно не спеша, к сезону так сказать, а тут бенз в трубу летит вроде на ТАХЕ какой 6 литровой. Так что нада срочно принимать меры. Парниша сказал приобрести все расходники и к нему, там все поменяем, промоем инжектор и будем смотреть далее что и куда. В принципе все осуществимо, НО с топливной аппаратурой у меня возникли проблемы - он сказал прикупить топливный фильтр, затем какую то сеточку я так и не понял где она стоит, в баке что ли? Очень хорошо если бы вы мне ткнули позиции по топливной какие мне надо прикупить, хотя бы отсюда http://kia.epcdata.ru/sportage/25471/engine/ остальное то прикуплю, а вот с топливной вообще не представляю, где сеточка, где фильтр? Хз, может там ещо чего нада? Еще вопрос – почему по топливной две страницы? 1320АА и 1320АВ ? мне по какой смотреть? Еще может VIN какой подскажете нормальный корейский примерно для моего авто. Вот такие вопросы, выручайте други, век обязан буду
Sportage JA (запаска на кронштейне) Калининград, 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в. ноябрь, АБС, подушки - нихт
Snek
post Jan 30 2016, 09:33 PM
Сообщение #1269
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
сочувствую !!! но !! начни с начала ,,, замерь топливо не по датчику а по факту ,, ( полный бак ,километры , опять полный бак ), для начала фильт воздушный ,,,, и лямба , а дальше куда кривая выведет ,,, и обживайся здесь ,,, как принято здесь говорить КУРИ форум все есть и люди помогут
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Jan 30 2016, 09:50 PM
Сообщение #1270
Вот Вы озадачиваетесь и начинаете с того, что как раз таки и не влияет на высокий расход бензина. При чём тут сетка (она в бензобаке стоит на бензонасосе), которая фильтрует бензин перед бензонасосом, и фильтр тонкой очистки бензина?
Машина едет хорошо - тяга устраивает, обороты не плавают, двигатель не стучит, температура двигателя нормальная? Если так, то и не нужно суетно метаться. Перерасход бензина не находится наобум и не решается мгновенно. Почитайте соответствующие темы на форуме - люди по пол года и по году найти причину не могут и побороть. И так на многих машинах, не только на Спортаже-1.
Вы не можете спросить бывшего хозяина машины какой у него был расход бензина и как он пытался его снизить - что он смотрел, менял? Когда и какие он менял расходники?
Если Вы не знаете прошлого хозяина, то спокойно и планомерно, в кратчайшие сроки обязательно меняете все расходники. В первую очередь -
1.Воздушный фильтр.
2.Масло в двигателе на синтетику + масляный фильтр.
3.Свечи и провода зажигания.
4.Масло в коробке.
5.Масло в раздатке.
6.Масло в переднем и заднем мостах.
7.Ремень, ролики ГРМ, приводные ремни, сальники распредвалов.
Может у Вас в коробке и мостах какая ни будь минералка десятилетней давности залита, а в Сургуте сейчас - 20. И если у Вас к тому же передний привод подключен так чего ж расход большим не будет.
На форуме есть темы с соответствующими названиями по замене всех перечисленных расходников. В этих тема написано как менять, что покупать, где откручивать. Топливный фильтр то же конечно нужно менять, но это для Вас не в первую очередь. Есть тема и по замене топливного фильтра и про подбор его - есть разные способы подключения фильтра, соответственно и фильтры разные - нужно читать темы форума и разбираться самостоятельно.
Посмотрите соответствующие темы по хабам и определите какие у Вас стоят хабы. Работают ли они нормально. Если у Вас ранее с завода стояли вакуумные хабы, а затем был переход на ручные, то заглушенны ли у Вас вакуумные трубки - это сильно влияет на расход.
Когда поменяете все расходники, то определите выбег автомобиля (сколько метров проезжает автомобиль накатом на нейтрали по прямой со скорости 50 кмч. до полной остановки) - об этом то же есть тема.
Если после замены расходников расход бензина не уменьшится или уменьшится не значительно, то дальше уже будете разбираться более детально - подсос воздуха в коллектор, забитый катализатор, не исправность лямбда зонда, датчиков температуры и т.д.
vlad86rus
post Jan 30 2016, 10:44 PM
Сообщение #1271
vlad86rus
post Jan 30 2016, 10:58 PM
Сообщение #1272
QUOTE (Snek @ Jan 30 2016, 10:33 PM) *
замерял по отсечке пистолета на заправке на одной и той же колонке 47 литров на 160 км (плюс минус несколько заправок, цифры в разных пропорциях пробег-литры, но суть одна, около 30 ej.gif )
Snek
post Jan 30 2016, 11:31 PM
Сообщение #1273
Из: Иваново
ну тогда, танцы с бубнами тебе предстоит ,
post Jan 30 2016, 11:33 PM
Сообщение #1274
у меня 30 литров на 150 км, но у меня навешано.....но по карману чувствуется B128.gif sad.gif
vlad86rus
post Jan 30 2016, 11:42 PM
Сообщение #1275
[quote name='Ермыч' date='Jan 30 2016, 10:50 PM' post='424832']
согласен - машина едет хорошо, прет нормально, температура в норме, так то все ОК
Старый хозяин говорит что все менял, буквально перед продажей laugh.gif , единственно добился - ремень ГРМ менял? нет,
колодки?- нада менять,
свечи?- нормальный хозяин всегда на зиму меняет ( вопрос ему задал когда в -25 не завелся, чих пых, тра та та, на 2-х цилиндрах заводится и все, акум здох, температура детская а не смог)
фильтра масло везде менял - мамой клянусь laugh.gif ответил
1.Воздушный фильтр.
4.Масло в коробке.
5.Масло в раздатке.
- 20 это детская температура))) есть чеки сервиса в Тюмени - обслуживалась до 50 ткм, потом видимо забили (я бы раньше))))
- привод отключен, ездим пока на заднем, подключение вакум - работает как ни странно, но на полном приводе появляется какой то гул не понятный в левом переднем колесе, так что пока на заднем, полный привод оставил выехать со стоянки во дворе, это песня, паркуюсь где хочу (в разумных пределах, людям не мешаю)
P/S в Сураже работал в конце 80-х, земляк типа ladosi.gif
QUOTE (korol @ Jan 31 2016, 12:33 AM) *
ну так то да B128.gif а тут на ровном месте тридцатник, после пузотерки так вообще мысли о суициде посещают(((
vlad86rus
post Jan 31 2016, 05:32 PM
Сообщение #1276
QUOTE (vlad86rus @ Jan 30 2016, 09:24 PM) *
может чего подскажите? sad.gif чего все таки 2 страницы 1320АА и 1320АВ ? VIN может какой для ноября-декабря 2005?
Snek
post Jan 31 2016, 06:19 PM
Сообщение #1277
Из: Иваново
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7243&st=20
Ермыч
Сообщение #1278
Откройте страницу 1320АА и страницу 1320АВ и сравните - найдите отличия. Они в марке и расположении топливного фильтра. Откройте капот своей машины и найдите с боку от двигателя топливный фильтр и сравните его с теми, что расположены на страницах 1320АА и 1320АВ. Вы же знаете как открывается капот Вашего двигателя и как выглядят топливные фильтры автомобилей?
Если Вы в этом самостоятельно разобраться не можете, то Вам наверное вообще не следует заниматься машиной самостоятельно - найдите нормального мастера, который Вам будет обслуживать машину и сам подбирать детали.
Как и на всякую машину, на Спортаж - 1 есть мануал - подробная инструкция по обслуживанию и ремонту с картинками и пояснениями - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F3%EA%F6%E8%FF
скачайте и смотрите где, что у Вас расположено, как и когда меняется. Там и фильтры все есть.
Я уже Вам выше говорил, что на данном этапе, когда у Вас кот в мешке с большим расходом топлива, топливный фильтр, сеточки, топливная магистраль, насос и бак, в общем всё, что есть на этих страницах 1320АА и 1320АВ, Вас должно интересовать в последнюю очередь. Забитый топливный фильтр, умирающий топливный насос не дадут перерасход бензина, а дадут перебои в работе двигателя, снижение мощности, затыки на оборотах. Меняйте и делайте сначала то, что написано выше.
Зачем Вам чужие VIN номера? Мне и свой то, к стати Корейский, абсолютно без надобности. В машине, далеко не первой свежести, с непонятными предыдущими хозяевами, нужно всё не VINом определять, а глазами смотреть и руками щупать. Читайте форум по темам о меняемых и интересующих узлах, читайте мануал и сверяйте с тем, что у Вас есть - здесь в темах всё разобрано детально, что и как меняется, какое на чём стоит и чем это можно заменить.
vlad86rus
post Jan 31 2016, 08:12 PM
Сообщение #1279
QUOTE (Snek @ Jan 31 2016, 07:19 PM) *
QUOTE (Ермыч @ Jan 31 2016, 07:19 PM) *
вопросов больше не имею B128.gif B020.gif спасибо бум учить
post Jan 31 2016, 08:36 PM
Сообщение #1280
Пользователь №: 11,527
Стала появляться такая фигня: при торможении иногда на панели загораются индикаторы ручника и АБС, которого у меня, кстати, нет. Через секунд 5-10 тухнут. Загораются не всегда, а при торможении порезче, как мне показалось, но не до юза. С чем это может быть связано? Или ткните носом, если это уже обсуждалось.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th January 2026 - 08:46 AM
