25 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
nik*nik
post Oct 23 2013, 01:15 PM
Сообщение #361
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(gans @ Oct 23 2013, 07:34 AM) *
Не знаю в какую тему присобачить? Вообщем один добрый дяденька мне подарил вот такой девайс Вот сижу и думаю стоит или не стоит "золочить" передок на зиму? И вот так приварить болт поставить заглушку от Нивы которая на фото (красиво ведь будет) Чуть не забыл шрусы проточены и стоят втулки.
у нас с Кунгура одноклубники такие ставили себе...
post Oct 23 2013, 05:25 PM
Сообщение #362
Цитата(gans @ Oct 23 2013, 02:06 PM) *
Сделаны из цельного металла в мех.цехе без сварки.
dumai.gif Ну насчёт-.."без сварки" шибко сомневаюсь, шлицевая нарезается электродами, так сказать в трубе, затем ПРИВАРИВАЕТСЯ B228.gif заглушка. B228.gif dumai.gif biggrin.gif
gans
post Oct 23 2013, 06:48 PM
Сообщение #363
Пользователь №: 9,486
Вот именно без сварки я сам работал в этом цехе когда-то хитрым электриком. Есть там установки одна высокочастотная для припайки твердосплавов к резцу или закалки металла на разную глубину. Так же есть установка которая выжигает графитовым электродом в маслянной ванне металл(какой фигуры электрод изготовят такой конфигурации получается отверстие в металле) B002.gif B228.gif
lutohinai
post Oct 23 2013, 06:54 PM
Сообщение #364
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Это как так?
Вон оно как!
Хабы Риф
post Oct 23 2013, 07:10 PM
Сообщение #365
Цитата(lutohinai @ Oct 23 2013, 08:54 PM) *
Это как так?
Вон оно как!
post Nov 8 2013, 07:32 AM
Сообщение #366
Мож было, не стал искать, пардон. Хотя можно и тему новую создать biggrin.gif
Короче, а что скажут специалисты о езде на переднем приводе?
У меня Спортаж JA (K00) smile.gif , но сейчас из-за убитого заднего диффа езжу без заднего кардана, только на переднем. Езжу мало, только для целей добычи запчастей, но всё-таки - насколько это неполезно??? dumai.gif
post Nov 8 2013, 07:43 AM
Сообщение #367
думаю если гонять до 60 и без фанатизма, то можно не парится
post Nov 8 2013, 09:58 AM
Сообщение #368
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я ездил так, когда были проблемы с карданами. Если ездить немного и не слишком быстро, да при целых ИП, то ничего страшного не случиться.
Ikarik
post Nov 8 2013, 12:01 PM
Сообщение #369
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Из личного опыта имею сказать! Довелось недавно поменять, не у себя, цепь в раздатке. Так вот! Цепь приехала не родная, а от другой машины. В FAQе есть про это тема. Была укорочена на 10 звеньев, до нужного нам, спортажистам, размера. Еле впихнута в раздатку. По старой цепи шестерни прокатывались как влитые. На новой происходило смещение зубов. Сравнивались зубы страрой и новой. Всё идеально!!!! Размеры и шаг- одинаковы!!!! НО на шестерне-СМЕЩЕНИЕ!!!! Опечаленые этим фактом, с воззваниями к чей-то маме, заталкали цепь. Фланец переднего кардана от руки не проворачивался. Головой с воротком крутилась. В тестовом режиме поставлена на место. Далее на 1,2 и 3 пониженой с места по гаражам и полям с часок. Итог: кардан передний закрутился как надо, без усилий! Спортаж собран полностью, поучавствовали в гонках, всё нормуль!!! Для себя сделал вывод, что если фанатеть на одном переднем приводе, жизни цепи в раздатке, это не добавит. Потому то Гендос созрел на её замену после 3-х дней катания по городу на передке. Удары при перескакивании цепи усилились именно в это время. Мошь конечно так совпало...Забыл сказать, цепь была широкая.
irakezz
post Dec 15 2013, 01:19 AM
Сообщение #370
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,738
Здравствуйте! заранее приношу извенения если не в ту тему... свои создавать не могу.
Есть проблема при движении на ПП. Машинка Sport&ge 1993 г.в. ручные хабы. При движении на ПП во время набора скорости и в движении проблем нет, но при снижении скорости (около 30-40 км.ч) появляется скрежет где-то спереди. Способ снижения не имеет значения, что педалью что двигателем.
Спасибо.
Walter_mp
post Feb 24 2015, 04:17 PM
Сообщение #371
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Посмотри стопора на шрусах, сними хабы и посмотри, если они с шлицов вылетели то вот вам и скрежет, не снимая хабов это видно по промежутку между юбкой шруса и ( как это по русски) ну вобщм самим диском, у меня была проблема после лифта, заменил игольчатые, стало норм, ну или сами шлицы и стопорная на шрусе износились
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post Feb 24 2015, 05:37 PM
Сообщение #372
Спасибо.
Установи правильное давление в колесах осей, чтобы радиус качения колес был одинаковый на осях.
lutohinai
post Jan 20 2016, 11:22 AM
Сообщение #373
Из: Луховицы
Вопрос такой, на полном приводе при езде задним ходом очень тяжело идёт. На заднем приводе такого нет. Чё за фигня?
Хабы Риф
nik*nik
post Jan 20 2016, 12:15 PM
Сообщение #374
Из: Пермь
пробовал на асфальте или по снегу? колеса при движени ЗХ прямо были или вывернуты?
lutohinai
post Jan 20 2016, 12:39 PM
Сообщение #375
Из: Луховицы
В снегу, прямо
Хабы Риф
gendos
post Jan 20 2016, 01:24 PM
Сообщение #376
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А редуктора одинаковые?
Чудес на свете не бывает.
lutohinai
post Jan 20 2016, 01:36 PM
Сообщение #377
Из: Луховицы
С рождения не менялись, да и раньше такого не было. Да, вот еще, после заднего хода на полном попахивает колодками. Но на заднем приводе то такого нет dumai.gif
Хабы Риф
nik*nik
post Jan 20 2016, 01:57 PM
Сообщение #378
Из: Пермь
я бы задние колодки посмотрел, возможно накладка отпала...
lutohinai
post Jan 20 2016, 01:59 PM
Сообщение #379
Из: Луховицы
Точно, было же такое года 4 назад. Поеду барабаны снимать
Хабы Риф
Desson
post Jan 20 2016, 04:38 PM
Сообщение #380
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Если в сугробе, то это я считаю нормально, мощности не хватает. 4L выручает.
Если на ровной и чистой дороге, то у вас проблемы) Домкратить, крутить колеса.
Про барабаны, то тут мистика получается. на полном назад они значится блокируют колесо, а вот на чисто заднем приводе назад не блокируют.. это как?
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 07:08 AM
