| lutohinai |
Jan 20 2016, 05:25 PM
#381
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Если в сугробе, то это я считаю нормально, мощности не хватает. 4L выручает. Если на ровной и чистой дороге, то у вас проблемы) Домкратить, крутить колеса. Про барабаны, то тут мистика получается. на полном назад они значится блокируют колесо, а вот на чисто заднем приводе назад не блокируют.. это как? В общем, походу колодки подмерзают (на ручник на ночь ставлю для автозавода). Подольше поездил разошлись вроде -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Ермыч |
Jan 20 2016, 06:19 PM
#382
В общем, походу колодки подмерзают (на ручник на ночь ставлю для автозавода). Подольше поездил разошлись вроде Нет логики. Если на заднем приводе едешь назад не подмерзают, а если на полном, то подмерзают? Вообще у меня машина на полном приводе по сугробам назад идёт тяжело конечно если понижающая не включена, но на не полном она идёт ещё хуже конечно. И чуть руль в поворот положишь, так сразу сильный хруст снега - вращение колёс одинаковое а путь колёс разный и колесо как бы протаскивется по снегу с проворотом. Отсюда и тяжёлый ход и большая нагрузка на трансмиссию. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Jan 24 2016, 11:51 PM
#383
Я тут хочу поднять вопрос, прочитал в начале темы поднятый вопрос, но там без ответа, а по ссылке, что там дана, чето как то нет единого мнения.
Вопросов 2: до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки предположим) и каков будет износ? и до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки например) и ВКЛ ручкой в салоне 4H? Ну ка, мне кажется ваша любимая тема) А то я тут временно заблокировал свои хабы у меня вакуумные (надо сальник в колесе менять, лень((). И ездил с ними до 100 и включал пп на 100ке для обгона на заснеженной дороге. П. с. Юхуу 500 сообщение) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Panzer38 |
Jan 25 2016, 11:02 AM
#384
Я тут хочу поднять вопрос, прочитал в начале темы поднятый вопрос, но там без ответа, а по ссылке, что там дана, чето как то нет единого мнения. Вопросов 2: до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки предположим) и каков будет износ? и до какой скорости можно ездить с ВКЛ хабами (ручки например) и ВКЛ ручкой в салоне 4H? Ну ка, мне кажется ваша любимая тема) А то я тут временно заблокировал свои хабы у меня вакуумные (надо сальник в колесе менять, лень((). И ездил с ними до 100 и включал пп на 100ке для обгона на заснеженной дороге. П. с. Юхуу 500 сообщение) В мануале написано, что можно использовать ПП (4Н) на скорости до 80 км\ч. Сам я ездил в Финляндии и до 100 км\ч На пониженной передаче НЕ рекомендуется крутить двигатель выше 3000 об\мин. Иначе идет повышенный износ цепи в раздатке. Лучше переключиться на более высокую передачу. С включенными хабами (в режиме 2Н) можно ездить на скоростях пока на начнет ощущаться вибрация от подключенного передка. А это может быть как 30 км\ч (при изношенных крестовинах и шлицевом соединении переднего кардана), так и 90-100 км\ч. -это если передний привод у тебя в порядке. Но в любом случае, когда подключен передний мост (ручными хабами), не стОит злоупотреблять скоростью. В случае, когда едешь на заднем приводе с включенными хабами, то оба кардана крутятся и уже синхронизированы, поэтому, теоретически, включать ПП в раздатке можно на любой скорости. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jan 25 2016, 12:11 PM
#385
До 140 ездил на ПП несколько раз по недостроенной на тот период кольцевой ... снега прилично выпадало. На широком песчаном грейдере разгонял тоже до 140 - пассажирам не понравилось
Последствий не видел ... стандартная годовая замена иголок .. Включение - выключение ПП на около 100 без газа и не тормозя ... в легкий натяг на набор скорости. хабы АВМ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| nik*nik |
Jan 25 2016, 06:21 PM
#386
В мануале написано, что можно использовать ПП (4Н) на скорости до 80 км\ч. Сам я ездил в Финляндии и до 100 км\ч Я в мурзилке видел цифру 90... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Вован36 |
Jan 25 2016, 08:19 PM
#387
На пониженной передаче НЕ рекомендуется крутить двигатель выше 3000 об\мин. Иначе идет повышенный износ цепи в раздатке. Лучше переключиться на более высокую передачу. Что-то новое, откуда информация? Наш мотор при хорошей нагрузке ниже 3тыс\об вообще не едет -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| шурале56 |
Jan 25 2016, 08:48 PM
#388
Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин - 128/94/5300
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин - 175/4700 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 25 2016, 08:56 PM
#389
На козырьке что то было .. надо глянуть.
Jan 26 2016, 03:47 AM
#390
-----16. 2007-----, 01:21 PM' post='30808']
Кстати - впрямую - в плане ограничения скорости на ПП - информации я не видел На ветровичке висит предупреждам - о вкл или выкл переднего привода на скорости не более 80 кm/час и ВСЕ - больше предупреждамов нет [/quote] И не читаем ... и забываем ... за 9 лет ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Desson |
Jan 26 2016, 11:46 AM
#391
Вобщем вывод 1: хорошо смазанные исправные иголки и делай что хош(к понижайке "что хош" не относится))
| Panzer38 |
Jan 26 2016, 01:56 PM
#392
Что-то новое, откуда информация? ... Вроде бы тоже - из мануала. Да и из практики. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Азат З |
Jan 26 2016, 03:47 PM
#393
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
зима, хабы всегда вкл.
рычаг в салоне дергаю когда захочу, только чот более 120 км/ч зимой негде кататься -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Ермыч |
Jan 26 2016, 04:01 PM
#394
зима, хабы всегда вкл. рычаг в салоне дергаю когда захочу, только чот более 120 км/ч зимой негде кататься Как часто меняете игольчатые подшипники? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
Jan 26 2016, 04:13 PM
#395
Вобщем вывод 1: хорошо смазанные исправные иголки и делай что хош(к понижайке "что хош" не относится)) Ну если менять эти "иголки" через каждые 5000 км., то тогда да - делай, что хочешь, только зубами пиво не открывай - протезы сейчас дорогие. Не рассчитана конструкция переднего привода Спортажа-1 на постоянное включение, и если упустить игольчатые подшипники, у которых короткая жизнь, то придётся шрусы и поворотные кулаки менять. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| m@loy |
Jan 26 2016, 04:53 PM
#396
Ну если менять эти "иголки" через каждые 5000 км., то тогда да - делай, что хочешь, только зубами пиво не открывай - протезы сейчас дорогие. Не рассчитана конструкция переднего привода Спортажа-1 на постоянное включение, и если упустить игольчатые подшипники, у которых короткая жизнь, то придётся шрусы и поворотные кулаки менять. Четвертую зиму(всю) катаюсь с включенными хабами. Иголки еще ни разу не менял. Раз в год разборка, смазка, сборка. Это я к чему, ах да, к недолговечности узла наверное -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ден2 |
Jan 26 2016, 05:19 PM
#397
Четвертую зиму(всю) катаюсь с включенными хабами. Иголки еще ни разу не менял. Раз в год разборка, смазка, сборка. Это я к чему, ах да, к недолговечности узла наверное А я фторопластовых втулок наточил, раз в год выкинул-вставил. Хотел было бронзовые, да шейки ШРУСов настолько побитые, что точить уже некуда было. Так, прямо на неточенные шейки, втулки натянул - и на сезон уверенно хватает. Может, и на два хватит, если ПП включать только по необходимости. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Jan 26 2016, 06:27 PM
#398
Четвертую зиму(всю) катаюсь с включенными хабами. Иголки еще ни разу не менял. Раз в год разборка, смазка, сборка. Это я к чему, ах да, к недолговечности узла наверное Повезло, однако, с вечными игольчатыми. Вот у kross "стандартная годовая замена иголок.." - сообщение № 385. Да и не только у него. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jan 26 2016, 08:02 PM
#399
Повезло, однако, с вечными игольчатыми. Вот у kross "стандартная годовая замена иголок.." - сообщение № 385. Да и не только у него. У меня пробег годовой под 60 к.км... и то уже 3 года иголки не трогал .. в том году только смазал.... За все время убил только один игольчатый ....пока -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
Jan 26 2016, 09:57 PM
#400
Согласен с предыдущими ораторами, что не такие уж и хлипкие игольчатые подшипники. Я езжу всю зиму не отключая хабов, иголки иногда меняю потому что "положено". Ни разу не менял из-за сильного износа или люфта. Теперь не буду так делать, потому что они стали дорогие.
Если привода не убиты в хлам, если поверхности под подшипники ровные, не горбатые, то можно за игольчатые не беспокоиться особо. А если один раз "прощелкал", набрал через дохлые вакуумы грязи и поездил так годок, то поверхностям кирдык и теперь никакие подшипники там ходить не будут. И не нужно потом говорить, что игольчатые ненадежные. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 04:55 PM |
