shaft |
#2501
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ ![]() |
за троса еще раз спасибо! поменял наружную гранату правого шруса, сказали необходимо поменять маятник(насколько помню- был на подшибниках), и нижние шаровые! коды не подскажите? ![]() 0K011 34 510B -шаровая -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Артемий Геолог |
#2502
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 26-November 15 Пользователь №: 14,548 место дислокации: Чебоксары ![]() |
shaft |
#2503
Это нижняя, а верхняя бывает или только в сборе? это нижняя, верхняя только в сборе с рычагом ну и с сайлентблоками естественно----0K011 34 200A!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Артемий Геолог |
#2504
shaft |
#2505
Рычаг в сборе со всеми сайлентблоками продается я так понимаю? да я же сверху написал, что все в сборе, единственное если болты закисли надо будет заказать 0K011 33 430B -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
сергей эл |
#2506
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 6-September 11 Из: электросталь мо Пользователь №: 9,902 место дислокации: электросталь мо ![]() |
Ден2 |
#2507
Подскажите, кто знает, номерок тросика открывания калитки из салона, для исполнения, где ручка открывания калитки находится возле ручки открывания лючка бензобака.
c4d8 |
#2508
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
да я же сверху написал, что все в сборе, единственное если болты закисли надо будет заказать 0K011 33 430B ![]() русские буквы там не катят))). -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Трофим |
#2509
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер ![]() |
Подскажите номерок масленного насоса на гранд 2005г. Сборки кал. Бензин.
А то в магазине говорят несколько видов может быть. Так ли это? |
709 |
#2510
Подскажите номерок масленного насоса на гранд 2005г. Сборки кал. Бензин. А то в магазине говорят несколько видов может быть. Так ли это? 21310-3X000-в сборе ![]() -------------------- |
Трофим |
#2511
Палыч-киа98RUS |
#2512
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Помогите пожалуйста в заказе запчастей нужны оригинальные коды:
Гранд, 2.0 бензин 2003 год, Калининград Маслосьёмные колпачки Выпускные клапана Прокладка выпускного коллектора Болты для сборки головки Прокладка ГБЦ Какие ремни лучше взять по цена-качество? Ремень насоса ГУР: клиновидный 775 мм - Meyle 052 013 0775 - Dayco BA0775C - Jakoparts J1130775 Ремень компрессора кондиционера: поликлин 4 ручья. 885 мм - Ремень генератора\привода вискомуфты: поликлин 4 ручья. 925 мм 0k01118381A - 4PK925 - Jakoparts J1043003 Большое Спасибо! По форуму лазил что-то нашёл, а на что-то разные коды и боюсь перепутать. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Snek |
#2513
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
ремешки генератора, кондея смотри !!! ,,ремни двух видов идут ,, !!!!!! посмотри у себя какие у тебя стоят -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Палыч-киа98RUS |
#2514
ремешки генератора, кондея смотри !!! ,,ремни двух видов идут ,, !!!!!! посмотри у себя какие у тебя стоят Да мне туда не подлезть и я в них не особо разбираюсь( -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
709 |
#2515
Да мне туда не подлезть и я в них не особо разбираюсь( а чего там подлезать-то? ![]() ![]() -------------------- |
Палыч-киа98RUS |
#2516
а чего там подлезать-то? ![]() ![]() Завтра полезу смотреть) А вот по этому может кто подсказать? Нужны коды оригиналов Маслосьёмные колпачки Выпускные клапана Прокладка выпускного коллектора Болты для сборки головки Прокладка ГБЦ -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
mexas |
#2517
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Завтра полезу смотреть) А вот по этому может кто подсказать? Нужны коды оригиналов Маслосьёмные колпачки-0 KL02 10 155 Выпускные клапана-0 FE3P 12 121 Прокладка выпускного коллектора-0FE3N13460 Болты для сборки головки-0K955 10 135 Прокладка ГБЦ-0K013 10 271 -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
nik*nik |
#2518
прокладку ГБЦ оригинал не заказывай, сплошной брак идет...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
#2519
прокладку ГБЦ оригинал не заказывай, сплошной брак идет... ![]() Оригинал и брак? А какую лучше тогда брать? «VICTOR REINZ» Reinz 61-53860-00? как она? Вроде фирма специализируется на прокладках. Спасибо за подсказку -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2520
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 10:56 PM |
