9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Свечи накаливания
Андрей 55
post Sep 26 2014, 04:36 AM
Сообщение #141
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Какие выбрать? кто какие юзает?
http://www.emex.ru/findauth?Sid=4ctt6uafr2...0%B0&laximo=Kia
Брал как то не дорогие, так умерли шибко быстро.
ПростоЖ
post Sep 26 2014, 11:51 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei
post Sep 26 2014, 05:32 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Перепробовал всякие, факт недорогие не оправдывают себя-ненадолго. Вернулся к оригиналу.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Alewa
post Oct 4 2014, 10:05 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Всем привет! на машинке седня обнаружил такое чудо...при включении зажигания включаются свечи, прогреваются и отключаются, нажимаю на старт ключом и в этот момент свечи включаются- авто заводится и после отпускания старта свечи гаснут и больше не включаются..машина поработав пару секунд ровно(видимо пока свечи горячие) начинает притраивать sad.gif . (Проверял напряжение непосредственно на свечах лампочкой)
Читал на форуме что много у кого было такое, но все решали проблему установкой кнопки...хотелось бы без кнопки решить проблему, т.к. автозапуск стоит. Может датчик какой или провод-контакт пропал где...подскажите если кто подобное решил....
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ
post Oct 23 2014, 07:28 AM
Сообщение #145
Цитата(Андрей 55 @ Oct 22 2014, 06:34 PM) *
Щас уже похолодало, как заводиться, в смысле с пол оборота или с второго, третьего раза? И как по времени греются свечи, ответь здесь или в теме по свечам черкни. B020.gif
По скольку реле сигналки совместно с контактом на самом втягивающем "выносят" мне мозх, стоит кнопка подающая + напрямую на втягивающее(это лирическое отступление, без которого можно вообще не завестись smile.gif ), дак вот, если дождаться пока отключится реле свечей, то заводится сразу, а если заводить после того, как гаснет лампа на приборке, то приходится крутить дольше, возможно и неоднократно, как то так blink.gif
Андрей 55
post Oct 23 2014, 06:00 PM
Сообщение #146
Самоделошник
Из: Омская губерня
Примерно тоже, только еще грешу что свеча как минимум одна полумертвая, на выхи поменяю, посмотрю результат. Просто завожу с утра со второго раза и из трубы плевок черного дыма с жутким ароматом саляры, потом все нормуль. Ну это форсунки.
Alewa
post Nov 10 2014, 10:55 PM
Сообщение #147
Не разобрался, почему авто плохо заводится после того как погаснет лампа свечей? У меня такая же хрень, жду щелчка реле свечей....
Всем добрый вечер! Пытаюсь разобраться с электрикой и найти постнакал свечей на своем механияеском турбодизеле....стоит рядом с реле свечей блок ok05418881d и куча проводов к нему через два разьема....подскажите что за блок и чем управляет он еще кроме свечей.... может кто видел схему авто с таким
ПростоЖ
post Nov 11 2014, 08:49 AM
Сообщение #148
Некогда, а причин может быть масса sad.gif , причем и еще... данная ситуация имеет не постоянный характер blink.gif , надо для начала с сигналкой и стартером разобраться B228.gif Возможно, что плохой контакт на втягивающем влияет на длительность запуска двига, а не свечи, как по началу кажется
Надо глянуть схему Мазды или двиг. 2,2
Alewa
post Nov 12 2014, 07:24 PM
Сообщение #149
Да думаю вряд ли контакт, несколько раз пробовал так и так, ситувция стабильна.
Если то от какой мазды и какого года смотреть?блок так киа
А 2,2 скачал руководство, так че то вроде не то тож(((
ПростоЖ
post Nov 13 2014, 08:48 AM
Сообщение #150
А это Прикрепленное изображение разве не оттуда?
Легион-Автодата 2005г.@
Alewa
post Nov 14 2014, 10:23 AM
Сообщение #151
Такую схему я видел.... но че то не похоже.... и что в ней накачка и режим сопровождения? Если знаешь подскажи
Vladimir791
post Jan 18 2016, 05:36 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 14,466
всем привет!
у нас морозы и мой аккум приказал долго жить, после нескольких неудачных попыток прикуривания, купил новый акб.
стартер маслает зверски, но не схватывает.
думал свечи - купил по вину нжк, поменял и все равно не заводится... и появился какой то не громкий, быстрый треск под капотом.
куда копать?
мультиметра дома нет((( как можно дедовским методом проверить возможные вврианты?
киа ретона 2 литра тд
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
Vladimir791
post Jan 18 2016, 09:28 PM
Сообщение #153
Машина два часа постояла в неотапливаемом кирпичном гараже.
Пришел искать причину и попробовал завести, с пол тычка заработала.
Начинаю паниковать.... И треска не было как в прошлый раз...
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post Jan 19 2016, 12:34 PM
Сообщение #154
Vladimir791
post Jan 19 2016, 07:54 PM
Сообщение #155
Цитата(ПростоЖ @ Jan 19 2016, 02:34 PM) *
из под капота, точее определить из за руля не мог...
когда все собирал, увидел треснутую изоляцию на питающем проводе свечей, может он и коротил на массу с треском, а как отогрелся почему то перестал? возможно?
машина сегодня ночует на улице, ночью за -35 обещают, посмотрим как запустится.
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post Jan 20 2016, 08:17 AM
Сообщение #156
Vladimir791
post Jan 20 2016, 08:33 AM
Сообщение #157
Мой запуск сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=nJAwAQyJYOk
В чем проблема? Плохая компрессия или свечи не достаточно греют?
После пяти часового простоя днем в минус 25-28гр, заводится как пушка, прям точно с первого оборота стартера.
Jeep Wrangler YJ
Matvei
post Jan 20 2016, 10:03 PM
Сообщение #158
Было такое. Включаешь стартер, помаслал--не заводится, вернул ключ зажигания в первое положение--слышен треск, вроде как релюшка какая шлепает с частотой эдак 20 в секунду. В моем случае был плохой контакт клапана отсечки в разъеме что возле ТНВД. И клапан так "стрекотал " .
Matvei
post Jan 20 2016, 10:18 PM
Сообщение #159
ИМХО:учитывая что топливо при такой температуре все равно подзагустело- нормальный запуск для -30. Я бы ничо не стал делать. В мороз и по 3 раза грею иногда. Второй раз включаю греть свечи не когда "спиралька" потухнет , а когда в ногах у пассажира релюшка свечей накала щелкнет-отключится. Насос по меткам был установлен, запуск стал лучше когда по микрометру впрыск выставил.
Андрей 55
post Feb 5 2016, 06:06 AM
Сообщение #160
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да в принципе неплохо для -35, только ты не ориентируйся на то что гаснет спиралька на панели, а лучше по щелчку реле, оно щелкает еще секунд через 5 спираль тухнет, а некал продолжается. Ключ поверни подожди и послушай.
Было что то похожее, тоже в районе ТНВД потом прошло само сабой.
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:32 PM
