39 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Кто какое масло льет?
Ермыч
post Jan 21 2016, 10:56 PM
Сообщение #561
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Мазай @ Jan 21 2016, 09:24 PM) *
Ермыч, ты чо такой, а? По-твоему мы тут все звиздим, только чтоб тебя позлить biggrin.gif Чтоб завести движок надо провернуть колено, чтоб нужный клапан открылся и при этом хватило энергии для свечки и для топливного насоса - всё. Если двигун исправный, акум нормально заряжен - какие проблемы? Выжал сцепу и стартуй. Говорю тебе, 10W40 норм. Тем более, что морозы у нас под 25-27 не более недели в году. Я ж тебя не уговариваю - лей, что хочешь, но и мне не надо доказывать, что я лох ушастый smile.gif
Мазай, да чо меня судить то? Я то чо, какой ни такой опять? Я ж ни кого ни в чём не упрекаю и не осуждаю. Просто прямо спрашиваю из каких соображений народ льёт 10W40, почему не 5W40? С чем связан именно такой выбор? Ни где не проявил сомнения, что кто то "звиздит", и вовсе ни на кого не злюсь. Прекрасно понимаю, что и на 10W40 коленвал можно провернуть на холодную при -28, даже может и при -30, но только если аккумулятор свежий и заряженный, если система питания и зажигания исправна, если схватит двигатель быстро. Ну и на кой нужно это многократное "если"? Есть же 5W40, которое в эти морозы не такое густое и машина запускается гарантированно.
Ермыч
post Jan 21 2016, 11:17 PM
Сообщение #562
Цитата(Garrykon @ Jan 21 2016, 11:56 PM) *
А я залил то, что положено по инструкции - 5W30 B200.gif Хотя смотрю тут все сороковку льют.
Залил Лукойл ( UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30) , ну не смог удержаться от цены 600р/4л. biggrin.gif
Месяц полета - пока все нормально. Гидрики не стучат, до этого на эльфе чуть постукивали на холодную.Дальше буду наблюдать.
Думаю, что высокотемпературная вязкость в этих пределах особого значения не имеет. Вот низкотемпературная имеет.
Вроде как оптимально и разумно получается для северных районов - 0W40, для средней полосы - 5W40, для южных районов - 15W40. Если одно и то же масло лить и на зиму и на лето.
post Jan 21 2016, 11:33 PM
Сообщение #563
А 10W40 вообще из расклада Ермыча выпало. О как...
Хорошо, что моя машина сама форум не читает, а то устроила бы мне разнос за никуда не годное масло dumai.gif
Ден2
post Jan 21 2016, 11:43 PM
Сообщение #564
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Насчёт высокотемпературной вязкости, мне кажется, что значение 30 хорошо для нового двигателя. Когда он уже походил, зазоры увеличились, и давление может снизиться, и, чтобы избежать возможного голодания, лучше взять на шаг выше. Опять же, через уже не новые сальники меньше гнать будет. Опять же, это всего лишь моё мнение)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Jan 21 2016, 11:45 PM
Сообщение #565
Да хватит уже ёрничать то беспричинно. Не я же эту таблицу сам придумал. Лучше скажите из каких соображений выбираете 10W40, может и я то же на него перейду. Может оно просто дешевле?
Ден2
post Jan 21 2016, 11:58 PM
Сообщение #566
Из: Белгород
Конечно дешевле. Сейчас бегло пробежался по ценам. Все что 5в40 - значится как синтетика, а 10в40- как полусинтетика. Соответственно и ценник раза в полтора различается.
Мазай
post Jan 22 2016, 12:00 AM
Сообщение #567
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Дык, ёлы палы..я ж писал.. 5 лет заливал в жигу шестую, мотор пошёл на третий круг, ремонта не было, кроме замены грибка (шестерёнка приводная на валу маслонасоса). Как-то заехал к клапана покрутить хитрым прибором, чел открыл крышку и говорит: ты чо движок мыл чтоль изнутри blink.gif Следующий вопрос: какое масло льёшь? Ну и пусков на жиге проблемных воооообще ни разу не было, т.к. за всем следил сам. Ну и чо я буду в лотерею играть? Тупо лью тоже самое smile.gif
post Jan 22 2016, 12:01 AM
Сообщение #568
Почти в два раза.Если импортные.Синтетика от 2000, половинка от 900.
Ермыч
post Jan 22 2016, 12:04 AM
Сообщение #569
Согласен с зазорами, но не с сальниками. Если значение вязкости выше, то при рабочей температуре масло получается гуще, а более густое масло как раз таки легче продавливает тонкую кромку сальника. Ведь чаще сальники и манжета масляного фильтра дают течь в морозы - когда масло гуще. Можно конечно предположить, что в мороз старые сальники дубеют и от этого пропускают масло, но как это соотностися к прижатой манжете масляного фильтра? Сальник работает не по принципу запорного клапана, а по принципу отражателя набегающего масляного потока. По этому, чем масло жиже, тем проще сальнику отражать набегающий поток, а чем масло гуще, тем более снижается сила сопротивления потоку сальником, его как бы выдавливает густотой.
Ермыч
post Jan 22 2016, 12:24 AM
Сообщение #570
Да полно синтетики 10W40 и CASTROL, и ENEOS, LIQUI MOLY, MOBIL, MOTUL, SHELL, SPECTROL, ZIC...
Полусинтетику в двигатель я лить не хочу по нескольким причинам, но это уже другой вопрос - не по вязкости.
Garrykon
post Jan 22 2016, 10:04 AM
Сообщение #571
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А вот объясните мне, не разбирающемуся в гидродинамике rolleyes.gif , почему считается, что чем выше вязкость масла, тем большее давление оно создаст в системе? Почему на сороковке давление будет больше чем на тридцатке?
Ведь чем гуще масло, тем больше потерь на перемещение этой жидкости в масляных каналах, на отрыв молекул от стенок каналов, соответственно - чем дальше от масляного насоса, тем ниже давление на более густом масле.
Или я не прав?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jan 22 2016, 10:55 AM
Сообщение #572
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(woodgoblin @ Jan 21 2016, 07:39 PM) *
инженер
post Jan 22 2016, 11:13 AM
Сообщение #573
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(woodgoblin @ Jan 21 2016, 09:39 PM) *
Ден2
post Jan 22 2016, 11:18 AM
Сообщение #574
Из: Белгород
Или я не прав?
По тракторному манометру, установленному в рабочей Газели, могу этот факт физически подтвердить. Чем выше вязкость масла, тем выше давление. И с прогревом давление снижается, общеизвестный факт, тоже потому что с прогревом вязкость масла падает.
post Jan 22 2016, 11:27 AM
Сообщение #575
Цитата(m@loy @ Jan 22 2016, 09:55 AM) *
андрей 31
post Jan 22 2016, 11:45 AM
Сообщение #576
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
И в кию и в шкоду лью шелл 5в40. Но правда в кию откажусь наверно от синтетики по финансовым соображениям.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 22 2016, 11:54 AM
Сообщение #577
Из соображений целесообразности и желания продлить жизнь двигателю.
А т.к. у меня, например, замена масла, как правило, два раза в год происходит, весной и осенью, то получается для нашей средней полосы:
Летом - 10W40.
Зимой достаточно - 5W40.
Если ехать за Полярный Круг с температурами в районе -30...-20, то - 5W30
И масло не из новых, ультрасовременных, а "старые" проверенные временем.
Ермыч
post Jan 22 2016, 11:57 AM
Сообщение #578
Ну а чего Лукоил люкс 5W40 синтетика 1000 руб. за 4 литра стоит. Хорошее масло по отзывам и анализам.
post Jan 22 2016, 12:01 PM
Сообщение #579
Мобил летом 15В40, зимой 0В40! Почти 10 лет уже, всё пучком, полёт нормальный! B020.gif
alex9150
post Mar 18 2016, 05:55 PM
Сообщение #580
Из: М.О. Ярославка г. Пушкино
Пользователь №: 10,205
место дислокации: М.О. г.Пушкино
И зимой и летом кастрол 10w40 ибо нету у нас не сильных морозов, не жары! (имхо)
Sportage 2002г. Кал. бензин 16кл акпп
Текстовая версия Сейчас: 2nd March 2026 - 12:07 AM
